#182 |
Всем привет!
Возникла маленькая проблемка. Левый подкрылок отходит от крыла , при открытии двери , где стык с подкрылком отходит немного, образовался зазор (3см), с виду выглядит так, как-будто ребенок отверткой оттопырил пластик (3см) и решил посмотреть что под ним...как вернуть пластик на место? К крылу его не прклеить. При открытии двери подкрылок зедевает и боюсь, что со временем еще больше щель будет между подкрылком и крылом. |
#184 |
Olejekk, без фото не разберешься. Подкрылок вроде до двери не доходит
![]() ! ( ! вот так примерно ;) |
Последний раз редактировалось Olejekk; 27.02.2014 в 22:15. |
#185 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Ну ты объяснил и нарисовал
![]() Походу это заглушка крыла со стороны колесной арки (на рисунке номер 12). Поставили криво, бывает. Предъяви ОД или сам в гараже/на даче/гед поддомкратить есть. Колесо снимаем, подкрылок и будет доступ. |
#187 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Последний раз редактировалось Юманите; 28.02.2014 в 10:53. |
#190 |
Благодарностей: 484
659
Там догреватель может быть
А у вас нет такой же картинки моторного щита со стороны салона?
Поблагодарили: | Юманите (28.02.2014) |
#191 |
1275
А ну да, я привык что у меня тур полупустой спереди, догревателя нет, интеркулеров нет...
А она есть у всех. На вин-онлайн. А можно етку (каталог запчастей) скачать на рутрекере. А на предмет как ставить снимать руководтсво по ремонту - ELSA. |
Последний раз редактировалось Юманите; 28.02.2014 в 17:00. |
#192 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
20049
Всем привет!
Возникла маленькая проблемка. Левый подкрылок отходит от крыла , при открытии двери , где стык с подкрылком отходит немного, образовался зазор (3см), с виду выглядит так, как-будто ребенок отверткой оттопырил пластик (3см) и решил посмотреть что под ним...как вернуть пластик на место? К крылу его не прклеить. При открытии двери подкрылок зедевает и боюсь, что со временем еще больше щель будет между подкрылком и крылом. ![]() |
#193 |
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
3241
Кроче всё не гарантийно взяли за обслугу на 15 тысяче 19 пятьсот.. И систематическое открывания окон не обнаружили
#194 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 69
94
Вчера катались на рыбалку с прицепом и вроде разбили на нем правый габарит, после чего прицеп погас, теперь какая то полная неразбериха, стопы горят когда включаешь поворотник влево и.т.п разобрал вилку(прицепа), там почему то не 7 контактов ,а 6. на стопы(красный провод) ничего не идет. Что это может быть? предохранитель? где он?
p.s. фаркоп вроде родной |
#195 |
6
Керамика на порше при движении задним ходом скрипела так что включались сигналки у соседних машин.
На претензию в ОД манагер спросил о стиле вождения,ответ был соблюдая ПДД и скоростной режим в г.Москве,манагер улыбнулся и сказал что при таком стиле вождения они будут всегда скрипеть ![]() После совета были получены 3 письма по 1к и тишина при движении задним ходом |
#196 |
![]() ![]() Постоянно работает и показывает, что препятствие в непосредственной близости к а/м. Это вообще само может пройти или как-то исправлять надо? ![]() |
#199 |
Спасибо, подождем
#200 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 312
466
Поцарапали заднее левое крыло у окошка, видать трубой или чем то тяжелым проходя мимо авто. Царапина частично до металла 20 см и 20-25 до грунта посоветуйте куда обратится и по какой технологии лучше устранять.
По технологии T wax вроде не получится, вчера ездил консультироваться. Спасибо. ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Дмитрий Туарег; 20.03.2014 в 09:04. |
