Старый 19.06.2015, 19:43 (18:43)   #181
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
термоизолента
Старый 19.06.2015, 22:49 (22:49)   #182
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Ребят, кто то пару лет назад писал что эту месбрану можно вынуть из клапан толи для чери толи еще чего то китайского. Подходит идеально. Стоит около 500 руб
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2015, 07:48 (07:48)   #183
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Кто подскажет после клапана идёт металический короб, что это, можно ли его снять и почистить? Мотор 3.2.А то я когда менял мембрану в шланге и далее в металической коробке на 20% было кокса, снаружи что смог достал.
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2015, 08:11 (08:11)   #184
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
https://www.drive2.ru/l/6092441/?page=0
Joe Black Maxi (29.10.2015)
Старый 29.10.2015, 08:18 (08:18)   #185
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Спасибо это читал, но я хотел узнать что за металлический короб который идёт после КВКГ в него трубка клапана приходит, так вот что за коробка и можно ли её снять и почистить?
Старый 29.10.2015, 15:59 (15:59)   #186
vwuser2011
это клапанная крышка
под ней
http://www.agrand.ru/touareg_zamena_cepi_grm.html
https://www.drive2.ru/l/1933539/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 29.10.2015 в 16:05.
Старый 29.10.2015, 18:26 (18:26)   #187
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Вот блин)придётся её после земы сдёргивать....предыдущие хозяева походу и масло то не любили менять.Спасибо за ответ
Старый 30.10.2015, 07:23 (09:23)   #188
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
А кто-нибудь может выложить фото клапанной крышки изнутри. Посмотреть как там выглядят эти каналы...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 13:02 (13:02)   #189
vwuser2011
http://euroauto.ru/partinfo/used/11924962/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 30.10.2015 в 13:20.
Старый 30.10.2015, 13:20 (13:20)   #190
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Deg
Смотри здесь http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57510
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 16:18 (18:18)   #191
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
У 3,2 и 3,6 клапанные крышки то разные выходит... Не могу разглядеть какие внутрености у 3,2 на фото. Как там прочистить не снимая крышки?
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Промывка может и поможет... Но если там уже кокс, то только хирургическим путём.
Последний раз редактировалось Deg; 30.10.2015 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.10.2015, 17:05 (17:05)   #192
vwuser2011
Там - это где? И про какие внутренности идет речь?
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t71702.html
Последний раз редактировалось vwuser2011; 30.10.2015 в 17:11.
Старый 30.10.2015, 18:27 (20:27)   #193
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я имел ввиду клапанную крышку, на обратной стороне, где циклонный маслоотделитель, взглянуть бы как он выглядит... Если он забит коксом, то промывка уже не поможет... Нужно разбирать и ручками чистить...
На твоей фотке не смог разглядеть какой он маслоотделитель... Все в коксе, не могу понять ничего...
Старый 30.10.2015, 21:51 (21:51)   #194
vwuser2011
С этими фото в инее туговато
Пока, лучше чем фото-отчет от
ZYM, не встретил...
из той же темы http://www.touareg-club.net/forum/sh...2&postcount=11
Добавляю только файл описания двигателей с его изображением...
vwts.ru/engine/fsi_3_2_and_3_6_rus.pdf
Добавлено через 1 час 56 минут 20 секунд
фото VR6 3.2 от пятого гольфа - почище. крышка визуально как та грязная от 3.2
http://forums.vwvortex.com/showthrea...ems-on-MKV-R32
Последний раз редактировалось vwuser2011; 30.10.2015 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Deg (30.10.2015), Joe Black Maxi (30.10.2015), Vitas1711 (28.12.2020)
Старый 30.10.2015, 23:17 (23:17)   #195
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Если до мая кто то полезет под крышку 3.2 сделайте фотки)
в среду намечается у всех выходной, так что если соберусь полезу под крышку посмотрю что там и как чистится, сфоткаю .
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 02.11.2015 в 08:48.
Старый 02.11.2015, 10:51 (10:51)   #196
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Если кто снимал впускной коллектор и может рассказать о каких либо особенностях буду благодарен.
Старый 02.11.2015, 14:35 (17:35)   #197
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Да нет там ни каких особенностей.
Жутко не удобно.
Прокладка под коллектором после демонтажа - под замену.
Порой поиском, есть даже не большой фотоотчет.
Старый 02.11.2015, 14:59 (14:59)   #198
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
seregaW0077, Отчёт я уже нашёл,смущает момент откручивания 9 болтов тех что со стороны топлвной рампы,нужен ли там удлинитель и какие там головки совсем маленькие или обычные 1\2 пролезут.Насчёт прокладки согласен,но был отчёт о замене термостата и там человек снимал и ставил коллектор без замены прокладки.А под клапанной крышкой прокладку можно старую оставить или тоже новую?
Старый 02.11.2015, 17:46 (19:46)   #199
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Возьмите себе за правило, все резинки прокладки при демонтаже лучше менять, т.к. в 50% случаев из-за старых прокладок приходиться разбирать снова... Зачем такие риски?
vwuser2011 (02.11.2015)
Старый 04.11.2015, 14:44 (14:44)   #200
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Итак снимал крышку клапанную,в том месте куда приходит КВКГ просто пустота и она закрыта пластиковой крышечкой на 5 болтиках,из крышечки выходит отлив в виде трубочки с дыркой.Больше там ни чего такого нету типа маслоотделителя или что то подобное.Кстати при снятии КВКГ из него вылилась жидкость типа вода и какая субстанция жёлтая.Клапан поставил новый.Фотки щас добавлю.Будут вопросы задавайте.Кстати если кому нужна мембрана или трубка от КВКГ могу уступить не дорого(сама мембрана менялась меньше года назад,покупал как и все за 1200р выглядит достаточно бодро как и при установке)
Чуть позже расскажу как снимать коллектор и крышку
Тип файла: jpg Фото1285.jpg (335.0 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1286.jpg (287.4 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1287.jpg (308.9 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1288.jpg (297.8 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1289.jpg (314.7 Кб, 162 просмотров)
Prospere (13.09.2020), vasilev.mm (04.11.2015), виталий иванович (18.04.2017), Юра (31.07.2019)
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
