Старый 26.12.2016, 15:22 (15:22)   #181
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Комрады, выручайте!
Ситуация не стандартная: передние парктроники ослепли. Панель индикации горит зелёным, задний блок датчиков работает как часы. Вася ошибок не видит. Но передние не видят припятствий, вообще. В какую сторону рыть?
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2016, 16:18 (16:18)   #182
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Петручо, и такое тоже есть.
Кстати, вот, наверное, от чего мог бы спасти дефлектор капота
Дефлектор, на мой взгляд - полная шляпа, да и под ним все равно протечет. Да, пока наледь на парктрониках чистая и прозрачная все работает, но стоит налипнуть грязи, и сразу орет, вплоть до полного отключения переда и зада.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 05:26 (09:26)   #183
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Комрады, выручайте!
Мне кажется цепляться васей и смотреть показания с них, ставить препятствия.
Можно прогнать тест исполнителей.
Старый 27.12.2016, 09:09 (12:09)   #184
Край
Причина: Мультирегистрация N-й раз
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 46
Край Детский сад
зимой сильно не морочьтесь,вода на мойке попадает в парктроник и замерзает в нем,поэтому всплывают глюки
Край вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2016, 21:45 (21:45)   #185
ulman
Аватар для ulman
Благодарностей: 80
Тесты прогонял, все узлы рабочие. Показометр пишет 255 см при любом удалении объекта от датчика. Правда, заметил особенность, если на работающем заднем парктронике датчик вплотную закрыть рукой, то показания становятся 255...
Полтергейст?
Старый 28.12.2016, 11:51 (11:51)   #186
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
Датчики герметичные, вода в них не может попасть априори. Как раз после мойки все ОК, а глюки вызывает именно обледенение снаружи, в моем случае отключение омывателя улучшило ситуацию. Да, и не морочиться не получается: как минимум, без задних сложновато парковаться в тесных дворах.
Старый 28.12.2016, 13:27 (13:27)   #187
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Петручо, вот только не рассказывай, про "герметичность". Дохнут в системе.
Тип файла: jpg 310120141300.jpg (212.8 Кб, 95 просмотров)
Тип файла: jpg 310120141297.jpg (206.2 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 28.12.2016 в 13:30.
Старый 28.12.2016, 14:10 (14:10)   #188
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
inisel, не, ну может они и дохнут, но конструкция подразумевает герметичность. К слову снимал я все 6 датчиков, заливал корпуса термоклеем и сажал на герметик колпачки сонаров. Ситуацию это не изменило. Как только начинает "орать", выхожу и отковыриваю сосульки, и сразу все ОК
Старый 29.12.2016, 07:37 (07:37)   #189
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Петручо, я снял блок, думал он подгнил. Но тот оказался в идеальном состоянии. Дальше искать трабл не хватило сил. В итоге езжу без красных огней, и знаете, стал привыкать в габаритам машины. Паркуюсь нормально, не по звуку. Ну, чуть больше внимания требует. Зато забыл про гемор со всякими сосульками и продувками после мойки ))
Старый 29.12.2016, 11:43 (11:43)   #190
Dmitriy100Ptz
Аватар для Dmitriy100Ptz
Поблагодарил(а): 26
Dmitriy100Ptz Младенец
я отрубил пред-ль, надоели мне эти сосульки, так покатаюсь зимой, весной верну пред-ль на место...
Dmitriy100Ptz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2016, 13:00 (13:00)   #191
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Dmitriy100Ptz, и жене машину заказывал без парктроников. Нафиг этот геморрой? Она ж потом совсем разучится парковать.
Старый 29.12.2016, 17:11 (20:11)   #192
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
В морозы они пищат пока не отгреешь. С начала и до сих пор так. Но и летом я умудрился въехать в тумбу на парковке которую в зеркала не видно было. Думал глюк.
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2017, 18:23 (17:23)   #193
shpunt
shpunt Младенец
всем привет.
имеем штатные парктроники.
они все работают, но ...
если подойти к заднему правому, то срабатывает и пищит задний правый и передний правый.
если подойти к переднему правому, то .... тишина.
все остальные парктроники работают штатно.
что могло случиться и как лечить?
shpunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2017, 00:37 (23:37)   #194
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Про герметичность датчиков, там где зарджавелло- ёмкость стояла и отвалилась, что там внизу платы никому не известно
Тип файла: jpg IMG_7586.jpg (178.2 Кб, 66 просмотров)
Последний раз редактировалось Демиург; 13.02.2018 в 08:14.
Старый 12.02.2018, 20:10 (20:10)   #195
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
Может кому будет интересно:
...дядюшка Али подходящие нам датчики парковки продает с доставкой по 400р\шт. (НЕ РЕКЛАМА!!! ..просто информация) ....я пока 1 поставил.. взамен намокшего и глючащего ..всё работает как часы ..
никакого отличия от родного не чувствуется ..
.. руки не доходят посмотреть что вася про дистанцию родных\неродного показывает ..
..говорят датчики с "жесткой заливкой" даже китайские практически вечные в отличии от залитых "пористой резиной" ..будем посмотреть ..
..купил себе ещё 3 штуки - высушенные поменять когда потеплее будет ..
З.Ы. ..я по 402р брал, ..продавец у которого брал (с хорошим рейтингом) - поднял цену до 479р ..не знаю отличается ли его датчики от тех кто по 345р\шт продает ..
Тип файла: jpg 11.jpg (68.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 22.jpg (192.3 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (190.1 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 12.02.2018 в 20:19.
KERMIT (13.02.2018), Kurt (12.02.2018), ROTEX (13.02.2018)
Старый 13.02.2018, 07:56 (07:56)   #196
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Timm, дай ссылку на продавца.
Старый 13.02.2018, 08:02 (08:02)   #197
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Да я бы тоже такие купил, ссылку в студию.
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 08:25 (08:25)   #198
Timm
Аватар для Timm
я у этого брал.
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-P...311.0.0.AcmHI3
.. у этого отзывы и продажи хорошие ..но там ещё пару десятков разных китайцев датчиками барыжат ..с разными ценами...на выбор ..
З.Ы... .сейчас смотрю - ценник у него скачет тудасюда .. то 360р то 490р ..картинка и описание не меняется ..незнаю разные это датчики или типа у него маркеттинг такой... хз ...
Последний раз редактировалось Timm; 13.02.2018 в 08:37.
Старый 13.02.2018, 09:04 (08:04)   #199
LSH
Благодарностей: 45
LSH Младенец
Timm, а как у этих датчиков с чувствительностью? Ставил как-то на пассата жены китайские датчики, так у них разбежка +/- 50 см между собой и с родными. То есть на одинаковом расстоянии один орёт дурниной, а у второго середина шкалы.
LSH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 09:08 (09:08)   #200
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Я тоже брал датчики на Али.
Нормально работают, единственная проблема - облезает краска с них (из черного бампера торчат белые датчики))
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pev13 (30.09.2019)
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
