12.12.2013, 13:49 (14:49) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
407
сразу не ответил - на работе завал, ссори
Думаю, что дело передними клапанами не закончится.
Надо бы еще ремкомплект компрессора поменять единственное предупредили, что возможно понадобиться "осушить" компрессор, но тьфу 3 раза, пронесло) Цитата:
DUX, если действительно передние травят воздух и доверяешь сервису, то придется менять.
по стоимости сейчас еще гляну (кажется дороговато как-то). там даже колеса не нужно снимать .... в экзисте 3500 они мне пробили в 4тр, но сэкономили время.. пусть на их совести будет этот косарь Цитата:
Надо бы самому посмотреть как и откуда воздух сечет. А то после замены штуцеров окажется, что дело было в глюканувшем датчике. А сервисмены упорно будут доказывать что и штуцера травили и сами баллоны дырявые и т.д.
но я обращал не раз внимание, что после пары суток отстоя, авто мордой стоит чуть криво, хотя низко никогда не падала ещё замечал, что морда периодически, во время езды "дышит".. рассчитывал, что быть так и должно но сейчас после замены клапанов все встало на свои места: - после простоя в 1-2 суток авто стоит ровно - баллоны "дышат" гораздо реже, даже сказал бы что пока данного факта не замечал про датчики начитавшись форума сразу спросил - ответили отрицательно, по ним, с их слов, ошибки вытекли первыми бы Цитата:
DUX, по сути там травят уплотнительные резинки 7L0 616 817, если конечно не корродирована резьба, но штуцера по любому снимать. Компрессор, для начала просто разобрать и посмотреть состояние внутренностей(силикагель, влага в выпускном клапане) , возможно ремкомплект и не нужен, за одно можно почистить клапан на поршне и смазать стенки цилиндра. ИМХО, всё с личного опыта вот это ответ. всё по делу - спасибо, понял один из штуцеров почти сгнил, второй - ни жив, ни мертв... тоже травил вообщем очень доволен, хотя конечно обслуживать Тур, это не Гольф третий)) спасибо, Мужики! |
Последний раз редактировалось DUX; 12.12.2013 в 16:36. |
12.12.2013, 15:40 (16:40) | #183 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Походу купил я не то но ведь то что я купил это часть штуцера, нужен штуцер для опытов
14.12.2013, 18:09 (19:09) | #184 |
Благодарностей: 157
407
Я в печали.
Проехал 80км и снова загорелась та же ошибка.. (на предыдущей странице фото выкладывал) Загнал авто в тот же сервис.. Парни говорят, скорее всего надо осушить компрессор.. на стоял на диагностике в подарок) ждем.. Завтра утром про листаю форум. А пока на дачу на чужой авто)) Всем хороших выходных!! |
15.12.2013, 10:11 (11:11) | #186 |
Благодарностей: 157
407
DUX, то есть компрессор не разбирали, а только поменяли штуцера?
Авто по стояла в тепле и встала в положение ровное (Вчера поднималась вверх, при появлении ошибки), утверждают, что надо сушить компрессор - освежать "силикогель" |
15.12.2013, 10:30 (11:30) | #187 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
если не поможет - то тогда уж опять в сервис |
13.02.2014, 17:50 (18:50) | #188 |
Езжу по ПДД
Поблагодарил(а): 4,860
Благодарностей: 3,207
4782
Загорелась ошибка "Running gear fault. Workshop" . Первые раз 10 глушишь мотор, ошибка пропадает, потом горит постоянно. Пневма работает, компрессор качает.
Заехали на сервис, посмотрели ваг-комом, дали распечатку, ни слова не понятно из нее, мастера заклинило на фразе "датчик ускорения" и вероятные причины- дтп или сильный удар ( чего не было, только экстренное торможение), короткое замыкание или окисление контактов. Велели приходить завтра, диагностика будет серьезная, часов 5-6, снимать бампер Кто нибудь понимает в их распечатке на чешском языке? |
14.02.2014, 20:58 (21:58) | #191 |
Езжу по ПДД
4782
Ну вот, провели диагонстику посерьезнее, хорошо хоть без снятия бампера. Приговорили датчик ускорения кузова левый, цену в 7,5 тр и делать только в понедельник. Отчего такое произошло? они все к дтп склоняются, но его точно не было.
14.02.2014, 21:22 (22:22) | #192 |
8
Поблагодарили: | Ангара (14.02.2014) |
18.05.2014, 17:14 (20:14) | #193 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Периодически загорается ошибка по короткому замыканию на датчике подкачки колес. Какой выход? куда смотреть сначала или датчик под замену сразу? Кто сталкивался?
21.05.2014, 17:45 (20:45) | #195 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Т.е. в проводку даже не лезть. Срабатывает самопроизвольно, то тормознешь, то в ямку заедешь, то под наклоном едешь и выскакивает. Проводку пошевелил через отсек огнетушителя, ошибка не вылазит, а на ходу бывает
21.05.2014, 19:29 (20:29) | #196 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
ParKoV, На первом Туре он у меня вообще при подключении шланга не срабатывал (ОД вообще сказал из за датчика компрессора), потом проверили знакомые датчик - всё окей, шланг то-же, тупо поставили другой и всё заработало!!!
07.09.2014, 21:06 (22:06) | #197 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 83
158
Running gear fault workshop на приборке.
Подъем-опускание пневмы не работает. Есть критический износ компрессора пневмы - знаю 100%, пробег + звук работы компрессора, если он работает. Ошибок ваг-ком по пневме не выдает, кроме... Одна ошибка по пневме - 00311 - Tire Filling Connection 007 - Short to Ground. После удаления появляется сразу заново. Куда копать? Ремкомплект компрессора? Что делать с разъемом подкачки колес? Помогите, пожалуйста, кто шарит. Я уже замучался, мне еще цепи менять предстоит. |
03.12.2014, 09:45 (10:45) | #198 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
66
За неделю в теплой подземке пневма стускает
Всем привет.
Так выходит, что я езжу на машине 2 раза в неделю по выходным. Остальное время она стоит в теплой подземке, где температура где-то 25 градусов. За 6 дней простоя спускает пневма. Открываешь дверь - накачивается и выравнивается. Стояла машина на морозе 3 дня - не спускала. В чем может быть причина? На сервисе проверяли штуцера - не пропускает нигде. Может это нормально? А то начали говорить проверить клапана пневмы.... По Васе диагносту никаких ошибок по подвеске нет. Спасибо. |
