Старый 28.07.2014, 10:43 (10:43)   #181
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Ну так пусть специалист в сервисе ковыряется. Шум не зависит от зажигания.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 12:39 (12:39)   #182
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
silinvv По поводу мощности, в РСД-550 действительно выходной усилитель сделан на чуть более мощной микросхеме, но не так чтобы принципиально оличалось (т.к. штатные динамики 4 Ом, а усилитель в РСД-550 способен отдать большую мощность в 2 Ом, но тут может встать вопрос о недостаточности охлаждения, ну это совсем другая история...). В общем что хочу сказать, без замены штатных динамиков на нормальные говорить о качестве звука/нехватки мощности и т.д. просто бессмысленно... то что стоит в наших туриках в базе, просто стыдно! Я поставил себе в перед Focal Performance PS 165 V, а зад отключил, картина со звуком сильно изменилась в лучшую сторону и мощности этой головы с этой акустикой хватает, ну а на низы по-любому нужен саб
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 16:33 (16:33)   #183
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
То, что в базе нормально звучит на 550. Вот не надо.....Саб там не нужен, вполне достаточно штатной акустики. Мне интересно, а в интре чего за усилитель?
Старый 28.07.2014, 18:05 (18:05)   #184
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Видно вы просто не притязательны к качеству звука, коль вас устраивает штатная акустика... тогда удивительно чем вам не понравилось звучание этой головы... Я когда заменил у себя только в одной двери динамики а во второй оставил штатку и неделю так ездил и сравнивал, ну разница просто огромная, столько новых звуков и детальности добавилось... У штатных динамиков очень слабая магнитная система и очень мягкие бумажные диффузоры, из них одна каша идет! Слушать ее невозможно ни с какой головой!
Старый 28.07.2014, 18:36 (18:36)   #185
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
На какие заменили штатные динамики? Сколько стоят?
Старый 28.07.2014, 19:05 (19:05)   #186
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Вот на эти Focal Performance PS 165 V взял их за 8 400
Старый 28.07.2014, 19:41 (22:41)   #187
ValPu
Аватар для ValPu
Поблагодарил(а): 665
Благодарностей: 301
ValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классовValPu Ученик средних классов
А как их установили в штатные места, или у них одинаковое крепление?
ValPu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2014, 19:44 (19:44)   #188
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Из фанеры нужно сделать проставочные кольца под мидбасы, а пищалки на клей ровно в штатные места, ну и кроссоверы закрепить. Вообще про это есть целые ветки форума...
Старый 30.07.2014, 09:18 (09:18)   #189
pomahtik2006
Благодарностей: 51
silinvv все-таки как у вас отображаются режимы работы головы на дисплее в приборке?
Старый 30.07.2014, 17:33 (17:33)   #190
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
AUX говорит. Не знаю, я ее в сервис отдал, заодно попросил выходные усилители заменить.
Старый 30.07.2014, 17:45 (17:45)   #191
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Значит не зависит это от комплектации... Попросили заменить выходной усилитель на что?
Старый 11.08.2014, 01:53 (01:53)   #192
RUSLAN 0003
Аватар для RUSLAN 0003
RUSLAN 0003 Младенец
Всем доброй ночи, поставил себе такую голову месяца два назад, все вроде нормально, да она потише чуть играет даже когда на всю выкручиваешь, но вчера перестал воспроизводится диск, пишет "ИДЕТ ЗАГРУЗКА" и так может час писать пока не переключишь на радио или аукс, причем практически сразу после установки диски когда играли в магнитоле слышен был слабенький треск, его слышно было только когда звук практически выключен. Кто может сталкивался с такой проблемой? Подскажите че нибудь пожалуйста.
RUSLAN 0003 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2014, 09:37 (09:37)   #193
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Такая реакция на любой диск?
Старый 11.08.2014, 17:53 (17:53)   #194
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Всем привет! А данный аппарат коннектится с Динкой на машине. Мне кто только чего не говорит по этому поводу!!! Рисковать не хочется.
MONTERO07 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 09:08 (09:08)   #195
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Просто воткнуть в разъем наверное не получиться, я так думаю у динки свой усилитель и с головы на него приходят линейные сигналы и соответственно наверное можно подать линейные сигналы с тюльпанов этой головы на соответствующий разъем... а там х.з. может еще есть какие подводные камни с динкой
Старый 13.08.2014, 17:48 (17:48)   #196
RUSLAN 0003
Абсолютно на любой(((((
Добавлено через 45 секунд
Даже на те, которые раньше играли
Последний раз редактировалось RUSLAN 0003; 13.08.2014 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.08.2014, 21:27 (21:27)   #197
pomahtik2006
Благодарностей: 51
В таком случае, версий много... но скорее всего что-то с приводом не так, может с оптикой фокусировки лазера беда, а может и программный глюк...
Сброс на заводские настройки пробовали сделать?
Добавлено через 13 минут 46 секунд
А по треску во время работы привода думаю следующее:
Я во время установки саба выявил в этой голове следующий косяк, у нее на линейных выходах при включенном зажигании начинают вылазить помехи, что выражалось в гудении саба в паузах и при нулевой громкости. Эти помехи заходили в голову по питанию и именно при включении зажигания, т.к. включалась куча бортового оборудования, победить это у меня получилось установкой электролита на 10 000 мкф. Касательно тресков при воспроизведении, думаю что это помехи от работы электродвигателя привода... Есть еще одна особенность в этой голове, линейный выход на саб выдает всю полосу частот, хотя он снят с микросхемы TDA7718 которая программно может быть настроена на обрезание частот выше 55/85/120/160 Гц, но почему-то китайцы этого не реализовали... Пришлось собрать активный ФНЧ
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 13.08.2014 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2014, 18:16 (18:16)   #198
Юманите
silinvv,
pomahtik2006,
Чет тема заглохла. Как голова то? Стоящая?
Старый 27.08.2014, 09:28 (09:28)   #199
dmitry ekb
dmitry ekb Младенец
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=31574&page=14
тут обсуждают вместо головы что то ? оно стоит того?никто не ставил?
dmitry ekb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2014, 20:22 (20:22)   #200
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Короче мой аппарат не смогли отремонтировать. Завтра заберу из сервиса. Нужна кому? Все работает, кроме USB (mp3 и видео) - в один канал. Радио, блютуз, музыка с блютуза, DVD это нормально (2 канала). Тысяч за 5 отдам в питере. На машину не ставилась, коробка, провода....
На линейном не смотрел, сказали проблема в прошивке, но если на других работает, значит не в прошивке скорее всего.
Буду брать Интру тут, что бы еще 800 баксов не терять.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
