Старый 23.06.2014, 14:38 (14:38)   #181
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,835
Благодарностей: 1,792
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Евгений, скажите, как определить места, в которых нужно просверлить отверстия для крепления полушестерни? Или плюс-минус влево-вправо не имеете значения?
Вначале нужно симметрично посадить полушестерню на площадку, затем поставить большую и проверить ход шестерней, только после этого намечаются места для засверливания!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 14:52 (14:52)   #182
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
НЕ совсем понятно, что значит проверить ход шестерней.
Можно я позвоню? Напишите номер тел.
AbashkinAN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 14:56 (14:56)   #183
Евгений Д.
Инспектор
891031119 девяносто девять
Последний раз редактировалось Евгений Д.; 23.06.2014 в 15:01.
Старый 23.06.2014, 22:05 (22:05)   #184
alex7111
Аватар для alex7111
alex7111 Младенец
Жень объясни как провести адаптацию. Я шестеренки поставил, все крутится без заеданий. Увеличился расход топлива, на баке проехал 580 км т.е. на 100 км меньше чем обычно в определенном режиме. Подключил комп, вошел в блок двигателя, в адаптацию, а в 63 блоке ТИШИНА. там все пусто, как будто он не определяется.
Добавлено через 10 минут 57 секунд
Вот эти! я их от корпуса отогнул, это мои предположения больше нюансов не должно быть! ВагКомом закрыли, машина заглохла, открыли! Но самодиагностика почему то не актевировалась, в блок заслонки не пустил!
Такая же хрень, только ни чего не отгинал, а в программу не пускает и тоже блок пустой.
Последний раз редактировалось alex7111; 23.06.2014 в 22:05. Причина: Добавлено сообщение
alex7111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2014, 22:12 (22:12)   #185
Евгений Д.
Инспектор
alex7111, заслонка должна была адаптироваться сама после двух-трёх включений-выключений двигателя. После выключения двигателя слышна работа заслонки? Должна несколько секунд жужжать. Почему не видит её в 63 канале не знаю, возможна проблема в крышке дроссельной заслонки, попробуй снова открыть её и посмотреть состояние усиков. Разъём хорошо одет?
Старый 23.06.2014, 22:25 (22:25)   #186
alex7111
Аватар для alex7111
alex7111 Младенец
Да я ее не трогал, усики на месте, только что они делают не понимаю. ни каких датчиков на шестеренке нет, чем это все управляется?
Старый 23.06.2014, 22:27 (22:27)   #187
Евгений Д.
Инспектор
alex7111, я забыл, у тебя двигатель CASA или BKS?
Старый 25.06.2014, 10:43 (10:43)   #188
Belfegor
Аватар для Belfegor
Belfegor Младенец
Добрый день, Евгений.
Хотел бы приобрести у Вас комплект шестеренок на мой Тур с двигателем BKS. Сегодня приговорили дроссельную заслонку - открыли - шестерни сильно изношены. У Вас есть в наличии?
Заранее спасибо
Belfegor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2014, 10:50 (10:50)   #189
Евгений Д.
Инспектор
Belfegor, ответил в личку.
Старый 25.06.2014, 11:43 (11:43)   #190
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Женя, привет!
У меня всё получилось.
Только корпус магнита не влез в прорез на полушестерни.
Прилагаю фото, как нужно увеличить прорез: в глубину (от центра) как на фото + небольшой запас и можно еще и в ширину для таких как я (у меня полушестерня встала не симметрично), поэтому по бокам корпус магнита я подрезал.
Еще раз спасибо тебе за помощь!
Тип файла: jpg 20140624_162434.jpg (245.0 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg 20140624_162526.jpg (256.3 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 20140624_162654.jpg (298.0 Кб, 120 просмотров)
Тип файла: jpg 20140624_163042.jpg (257.2 Кб, 118 просмотров)
Евгений Д. (25.06.2014)
Старый 25.06.2014, 11:58 (11:58)   #191
Евгений Д.
Инспектор
AbashkinAN, Видимо тебе достался комплект из старой партии, я уже увеличивал этот размер, хотя возможно нужно ещё раз проверить. Какое расстояние на твоих шестернях между отверстиями для крепления? У меня для образца была заслонка от BKS с отломанным креплением этого магнита, поэтому и возникают такие вопросы, обязуюсь в дальнейшем исправить все недоработки. К сожалению в моих руках были только заслонки от CASA, на них я сам лично всё уже отработал, как только появится заслонка BKS я доведу всё до совершенства, хотя и на сегодня она сделана на очень хорошем уровне.
Старый 25.06.2014, 12:18 (12:18)   #192
AbashkinAN
AbashkinAN Младенец
Уровень исполнения высокий, согласен. У меня претензий ни каких нет и быть не может. :)
При возможности изменю расстояние между отверстиями.
Старый 09.07.2014, 03:26 (03:26)   #193
Sinner32
Sinner32 Младенец
Евгений Д., Привет нужны шестеренки. Есть в наличии? Двигатель CDYA A6 4F по фото 1:1 CASA.
Sinner32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 08:35 (08:35)   #194
Евгений Д.
Инспектор
Добрый день! Шестерни будут на следующей неделе!
Старый 09.07.2014, 10:12 (10:12)   #195
Sinner32
Sinner32 Младенец
Жаль еду на юг, надеюсь доеду
Старый 09.07.2014, 10:21 (10:21)   #196
Евгений Д.
Инспектор
Я отпишусь здесь когда шестерни будут на руках, просто человек в отпуске, последнюю неделю догуливает!
Старый 09.07.2014, 10:24 (10:24)   #197
Sinner32
Sinner32 Младенец
Я уже в субботу уезжаю, значит тогда после заберу комплект.
Старый 09.07.2014, 10:53 (13:53)   #198
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
Евгений, ещё раз спасибо за шестерни. Поменял, старые были изношены и на полумесяце нехватало пару зубов. Теперь аппарат разгоняется резвее
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2014, 11:01 (11:01)   #199
Евгений Д.
Инспектор
Рад был помочь!
Старый 10.07.2014, 04:22 (04:22)   #200
Sportik
Благодарностей: 30
Sportik Младенец
По умолчанию Здравствуйте
Скажите пожалуйста я на счет шестеренок , проблем пока нет но хотелось бы заранее знать к кому обращаться ) возможно ли выслать будет аж в Украину в Днепропетровск?
Sportik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
