Старый 18.04.2016, 21:41 (23:41)   #181
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
О каких речь идет? Передний,задний?
Передний
Индиго807 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 22:48 (22:48)   #182
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
Размеры одинаковые
Если так, то почему не поставить? Я бы так и сделал.
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 08:26 (10:26)   #183
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Заказал оба. Придут сравню. Отпишусь.
Старый 19.04.2016, 10:48 (10:48)   #184
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Обнаружил потеки масла на стыке коробки с двигателем (3.0tdi), приговорили к замене задний сальник (не официалы). Сняли коробку с раздаткой (без снятия двигателя) , оказалось сальник не при чем, а течет со стыка задней крышки двигателя (болты были ослаблены). Решил двигатель не снимать и не разбирать для переуплотнения. Болты подтянули, промазали стык задней крышки двигателя снаружи герметиком, (который хорошо к алюминию прилипает). После сборки пока машина была на подъемнике течи не наблюдалось. Забрал только вчера, поэтому рано говорить о результате. .. Вывод -лучше бы тек сальник, проблема с задними сальниками на туарегах редкое явление. .. Делали 2 дня , цена 25000 работа. Пробег 80, авто 12 года.
Что за чудо герметик.... ?
на пластилин похож по фото....
посмотрим на сколько у Вас этого хватит..отписывайтесь в теме
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 11:02 (11:02)   #185
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
corer Первоклашкаcorer Первоклашка
Пробег 80, масло 5w30 mobil. За 7 тыс пробега долил 400 грамм масла до max. Ушло с момента ТО 2 деления, на тапку не давлю. Тоже потеет на стыке ДВС и коробки.
Прочитал всю тему. По сальникам все понятно, не понятно по переуплотнению. Скажите, что из себя представляет данная процедура? Меняется крышка, прокладка, болты, что-то отдельно или все вместе? Или тупо крышки на герметик? О переуплотнение чего конкретно идет речь? Крышки блоков цилиндров или крышки цепей, которые, как я понимаю находятся с торца двигателя? Процедура эта делается со снятием двигателя?
corer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 11:12 (11:12)   #186
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Да, да и мне напишите...
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2016, 11:18 (11:18)   #187
Бригадир808
corer, ветку читайте...все перетерли сто раз....переуплотняют крышку герметиком
Сан Саныч, Вас в первую очередь поставим в известность
Старый 20.04.2016, 13:06 (13:06)   #188
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
снимают двигатель, отделяют коробку, откручивают заднюю крышку ГРМ и мажут новый герметик
зрелище печальное
Тип файла: jpg IMG_0499.jpg (332.6 Кб, 490 просмотров)
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andrey34 (20.04.2016), corer (20.04.2016)
Старый 20.04.2016, 23:03 (23:03)   #189
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
Lax, спасибо огромное. Все предельно понятно.
Я тут курил сайт ликви молли и вот на какую хреновину наткнулся: Стоп-течь моторного масла Oil-Verlust-Stop. Останавливает и предотвращает утечку масла из системы. Работает путем восстановления эластичности резиновых и пластиковых прокладок и за счет восстановления высокотемпературной вязкости моторного масла.
http://liquimoly.ru/item/1995.html
Верится конечно слабо что поможет, но вдруг? вообще контрое я этой доверяю, многие ее продукты получали международные премии. Сам пользую присадки к дизелю этой марки. Тут конечное главно движку хуже не сделать. Кто что думает? Если течь масла не сильная, может поможет?
Нашел обсуждение такого рода присадок на ойл клубе http://www.oil-club.ru/forum/topic/1...ie-stop-techi/
Последний раз редактировалось corer; 20.04.2016 в 23:33.
Старый 20.04.2016, 23:25 (23:25)   #190
Бригадир808
Лопедиум-стоп течь ...вот это точно))))
Мотор не жалко..говно всякое вливать туда?
Старый 20.04.2016, 23:32 (23:32)   #191
corer
Аватар для corer
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 83
По поводу того что это гавно есть какие либо аргументы?
Старый 20.04.2016, 23:41 (23:41)   #192
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Я бы выбрал вариант "пусть течет"
С этими каплями можно долго проездить, как раз на ремонт накопите. В масло предпочитаю ничего не добавлять.
Я сделал по гарантии.
kolesnik073 (28.01.2020), Бригадир808 (21.04.2016)
Старый 21.04.2016, 01:35 (01:35)   #193
Бригадир808
Аргументы будет мотор потом выдвигать
Старый 29.04.2016, 22:55 (22:55)   #194
Olegek994
Olegek994 Младенец
После данных манипуляций не проверял на предмет течи масла? Помогло? У меня такая же история с подтеками, тоже думаю снаружи герметиком промазать.
Olegek994 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 20:20 (20:20)   #195
Бригадир808
Уже не первый раз народ пишет..мажут и течи нет..
Старый 04.05.2016, 11:56 (13:56)   #196
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
Заказал передний сальник 059103051D пришел 059103051J.
Материал изготовления для:
059103051D - PTFE (политетрафлуороетилен)
059103051J - FPM (фтор-каучук)
Видимо обновили сальник. Больше ничем они не отличаются.
Так же был заказан сальник от двигателя 4.2 TDI (057 103 051). Материал изготовления FКM (фтор-каучук). Так вот у этого сальника кромка прилегающая к КВ значительно толще и охватывает вал плотнее. Его и поставил. Оба сальника без пружинки. Точно знаю, что сальник 55х70х8 коленвала передний 406.1005034-02 (УАЗ, волга) с пружинкой.
mrist (09.03.2017), Rrv1976 (26.03.2017), Rusel222 (17.07.2017), Vyachek2012 (18.04.2017)
Старый 04.05.2016, 13:01 (13:01)   #197
coc
Аватар для coc
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
coc Детский сад
Индиго807, правильно понял : поставили сальник для двигателя 4,2 на двигатель 3.0 245лс ? Визуально лучше сидит чем родной сальник ?
coc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 14:08 (16:08)   #198
Индиго807
Благодарностей: 20
Индиго807 Младенец
coc
Да все правильно. Визуально по толщине рабочей кромки сальника, сидеть должен плотнее.
Последний раз редактировалось Индиго807; 04.05.2016 в 14:10.
coc (04.05.2016), mrist (09.03.2017)
Старый 05.05.2016, 14:38 (14:38)   #199
Manturbo
Аватар для Manturbo
Поблагодарил(а): 17
Manturbo Младенец
Герметик для вклейки автостекол. Посте праздников подниму машину посмотрю капает или нет...
Добавлено через 6 минут 8 секунд
зрелище печальное
Жесткач - впечатляющий объем работ, чтобы устранить течь...
Последний раз редактировалось Manturbo; 05.05.2016 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Manturbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2016, 00:59 (00:59)   #200
Бригадир808
Давай ждем отчет ...
ACAB (12.05.2016)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
