23.11.2014, 20:05 (20:05) | #181 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
Карп, Ты так и не ответил:
лично я предпочитаю регулярно с севера на юг отвозить платы на ремонт к Алексею
Дай контакт Можно в л.с. |
23.11.2014, 20:43 (19:43) | #182 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
лишь "нет пламени" и блокировка.
скорее: - сетка-испаритель сгорела или забита - подсос или наоборот перекрыта подача воздуха - то же, но в топливной системе... |
23.11.2014, 21:20 (21:20) | #183 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
atolchev, да, начну с разборки - чистки. Про сетку я давно сомневаюсь - слишком бесцеремонно они с ней обращались. Как быть, коль её менять надо будет? Вроде кто-то менял без горелки.
Игоряныч, да вот же он. Я ж тебе тоже сообщал, вродь |
26.11.2014, 13:04 (13:04) | #185 |
Благодарностей: 831
1081
За ночь отогрел машину в боксе, несколько раз прогнал запуск компом и процесс вроде наладился (ттт). То ли летнюю соляру прихватило в магистрали, то ли прочихался. Пока работает. Завтра утром проверим.
26.11.2014, 19:50 (19:50) | #186 |
Поблагодарил(а): 75
16
Вчера потер все ошибки, разблокировал догреватель, сделал тест исполнителей.
Принудительно запустил догреватель, он начинает работать (гудит) и потом отключается и вылазит ошибка: Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Контроллер: 7L6 815 071 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодирование: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3365D93151D2C186453 2 Найдены неисправности: 01126 - Сигнал числа оборотов двигателя 008- Недостоверный сигнал 01412 - Свеча накаливания с датчиком пламени - Q8 008 - Недостоверный сигнал видимо проблема все таки в свече? atolchev, Написал в личку |
Последний раз редактировалось AND80; 26.11.2014 в 20:11. |
28.11.2014, 08:12 (08:12) | #188 |
Благодарностей: 831
1081
Почистили котёл. Отложения по периметру камеры сгорания, на мой взгляд, затрудняли работу при максимальной мощности. Потому происходили срывы пламени. Промыли соляркой и карб клинером. Замачивать не было времени. Продули, собрали. Теплообменник мыть не стал там только сажа.
Сегодня полёт нормальный, но в ошибки почему-то лезет датчик вращения двигателя и дистанционный пульт, которого у меня не было. С чего бы это? |
Поблагодарили: | Игоряныч (28.11.2014) |
28.11.2014, 12:52 (12:52) | #189 |
Благодарностей: 831
1081
маловероятно, что это имеет какое то отношение к плате...
скорее: - сетка-испаритель сгорела или забита - подсос или наоборот перекрыта подача воздуха - то же, но в топливной системе... Про забор воздуха выяснился прикол. В том воздухоприёмнике никакого фильтрующего элемента нет. Чисто прямоток с защитой от "попадания мышей". Вот топливную систему проверить не сумел. Подача то идёт, а наличие завоздушивания в системе не придумал, как проверить. |
28.11.2014, 13:15 (12:15) | #190 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Сетка мне показалась там весьма основательной
28.11.2014, 13:38 (13:38) | #191 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, Глушитель? Он ж в другом месте, под брюхом. Я про тот пластмассовый набалдашник, с которого забор воздуха идёт. Там вообще никакого фильтра и в помине.
Сетка продувается и проливается. Проблем не обнаружено. Что делать с датчиком вращения? Откуда глюк? Добавлено через 2 минуты 59 секунд Про пульт не понятно. Получается котёл периодически к нему обращается или какое-то срабатывание идёт от другого пульта? Мож от шлагбаума? Раньше котёл молчал про пульт. Таких ошибок не помню. |
Последний раз редактировалось inisel; 28.11.2014 в 13:38. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2014, 20:07 (19:07) | #192 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось atolchev; 28.11.2014 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2014, 15:32 (15:32) | #193 |
Благодарностей: 831
1081
atolchev, сегодня опять затык был при первом пуске. При этом я пользовался пультом шлагбаума. При последующих пусках котёл возобновил работу в нормальном режиме. Подозреваю опять ошибку, связанную с пультом (ещё на смотрел)
29.11.2014, 15:50 (15:50) | #194 |
29
Добрый день, столкнулся с такой проблемой.
Вебасто дооборудованна до предпускового отопителя, стоит пульт 1533. Перестала запускаться с пульта (1533). Как догреватель работает. Ошибок нет, тест исполнителей проводил, все элементы работают. Мож кто сталкивался? |
30.11.2014, 02:11 (02:11) | #196 |
Поблагодарил(а): 1,917
Благодарностей: 1,833
3233
Недавно поменял корпус теплообменника с блоком управления и за 45 минут работы вебасты мотор перестал прогреваться. до ремонта грела и двигатель и салон. сейчас и в салоне не так тепло, как раньше было, и стрелка темп двигателя вообще не поднимается. В чем может быть проблема?
30.11.2014, 03:26 (02:26) | #197 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
Для одновременного прогрева салона и двигателя: 1. Самодиагностика. 2.Согласование или адаптация. 3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1" |
Поблагодарили: | eugeny800 (30.11.2014) |
30.11.2014, 11:35 (11:35) | #199 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Вытащи проводок с Вебасты от платы согласования(или как ее там) , подцепи осциллограф и нажми кнопку, должен пройти импульс. Если прошел, то искать в самой плате Вебасты.
Последний раз редактировалось karek1; 30.11.2014 в 11:43. |
30.11.2014, 17:03 (17:03) | #200 |
29
