Старый 13.03.2014, 21:12 (22:12)   #181
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Я думаю - это норма (нагрузка на генератор, потребители)
Тоже так думаю. Не могла же машина с завода идти с ненормальными оборотами ХХ.
Старый 13.03.2014, 21:44 (23:44)   #182
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Привет.
Есть несколько вопросов по твоему отчету о замене колпачков и гидриков.
1. Ты к фото с РВ пишешь - в меру хреновый РВ.
На фотках плохо видно - сами кулачки были сильно изношены? и следы износа были на всех (большинстве кулачков)?
2. До замены гидриков вибрация двигателя была? я понимаю вопрос очень субъективный, но всё-таки - хоть какая-то передавалась на руль и рычаг АКПП?
3. Сколько проехал после замены гидриков?
4. Ситуация, которая была сразу после замены гидриков, не изменилась в худшую сторону? (я именно про характер работы мотора - шумность, вибрации, расход на ХХ и т.д.)?
5. Я не очень понял из отчета и фоток - если нет необходимости менять копачки, а только гидрики - есть смысл крутить коленвал (делать приблуду и прочее)? или достаточно РВ при разборе пометить, а потом - после замены гидриков - просто обратно по меткам положить на место РВ?
Спасибо заранее.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
6. Ты не помнишь, дырка была на гидрике впускного или выпускного клапана?
1. Следы выработки видны, геометрию никто не измерял, насчёт сильно ли изношены объективный ответ дать трудно.
2. Вибрация как до так и после замены гидриков такая же, как у других знакомых туров 2.5. На руль передаётся только вибрация от работы ГУР (типа зуд) на холостых, частота в 1.6 раза выше оборотов двигла, и то, если придирчиво обращать внимание.
3. Проехал пока тыщ 10, изменений не наблюдаю. Разве что расход на х.х. был 0.8, зимой стал 0.9, пока на зиму списываю, летом поглядим, в конце апреля год как машина у меня..
4. В худшую точно не изменилась, возможно чуть тише стал на холостых, не существенно.
5. Правильно мыслишь, крутить колено не надо, соответсвенно, разбирать спереди доступ к нему не требуется и впускной можно не трогать. Снимать ли тандем - не уверен, можно попробовать так, если распред не пойдёт, тогда снять.
6. Дырки в гидриках не запомнил где какие, мысли не о них тогда были Но с этими дырками движок не бубнил
Последний раз редактировалось AKE; 13.03.2014 в 21:46.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ренат322 (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 22:52 (22:52)   #183
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Распредвал не снять без снятия тандема и промежуточной шестерни также перед снятием распредвала рекомендую снять датчик положения распредвала.
Ренат322 корекцыя по форсункам у тебя нормальная все в допуске отдать 50-60р за замену распредвала я думаю всегда успеешь попробуй для начала исключить все навесное (гену, кондей, вентелятор печки, гур), а то будет обидно что заплатил стольео денег, а результата ноль
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ренат322 (14.03.2014)
Старый 13.03.2014, 23:07 (01:07)   #184
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Александр ВВ, когда у себя менял гидрики и маслосъёмные колпачки - снимал тандем, а шестерни не трогал. Рапредвал не вынимал а двигал вправо/влево для доступа к клапанам. Про датчик распредвала даже не знал..
Старый 13.03.2014, 23:21 (23:21)   #185
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
AKE
Да я с тобой согласен распредвал можно ворочить но вспомни тему (Не развивает обороты R5) когда и в какой момент был сломан датчик ни кто не знает дело как говорится случая.
AKE (13.03.2014), ulman (14.03.2014), Ренат322 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 06:14 (07:14)   #186
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
тему про Не развивает обороты R5 прочитал. Где находится этот датчик и как его отключать?
Добавлено через 30 секунд
Там в теме не увидел.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Р попробуй для начала исключить все навесное (гену, кондей, вентелятор печки, гур),
1. Генератор и кондей - муфты проверить? Или что-то другое сделать? Просто тут на форуме читал, что муфту кондея можно рукой повращать туда-суюда и станет ясно хотя бы в общих чертах.
А муфту генератора как проверить и сам генератор?
2. Вентилятор печки - я климат полностью выключаю (офф на экранчиках) - ничего не меняется (ни характер вибрации, ни расход не уменьшается - речь именно о вентиляторе, кондей при этом выключен)
3. Гур как проверить? У меня только в самых крайних положениях руля чуть вибрация на руль мелкая бывает и всё.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Такой вопрос: а если только гидрики сменить надо ли тандем и шестерни трогать? Может там хватит "хода" РВ для доступа к гидрикам?
Последний раз редактировалось Ренат322; 14.03.2014 в 06:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2014, 08:04 (08:04)   #187
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Тандем сидит на хвосте р.вала. Снимать необходимо. А именно из-за тяжкого доступа к тандему, мануал требует снятие двига.
Александр ВВ (14.03.2014), Ренат322 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 08:43 (08:43)   #188
Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
датчик распредвала, крепление тандема, промежуточная шестерня. (исправил)
Тип файла: png N15-10071.png (48.8 Кб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр ВВ; 14.03.2014 в 10:52. Причина: исправил
AKE (14.03.2014), Ренат322 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 09:58 (11:58)   #189
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Александр ВВ, точки крепления тандема не там нарисовал. Датчик распредвала расположен внизу, двигая распред сначала вверх, потом уже вправо-влево, imho геометрически его не заденешь. Но дело хозяйское. Я, если б повторно туда лез, этот датчик бы не трогал.
Александр ВВ: теперь правильно
Тип файла: jpg bpe.JPG (48.7 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (199.2 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 859.jpg (18.2 Кб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось AKE; 14.03.2014 в 11:43.
Александр ВВ (14.03.2014), Ренат322 (14.03.2014), Серый V10 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 13:12 (15:12)   #190
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
ADubinskiy, какой расход на ХХ был (на Р и на D)?
вибрация осталась что ли?
Было 0,9 и 1,1 стало 0,7 и 0,9
Но не на долго, щас опять 0,9 и 1,1
Вибрация не ушла, но мне сказали что она в норме
Потом в автобане в Екб отрегулировали форсунки(я не знаю что это такое) вибрации стало меньше
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 20:43 (21:43)   #191
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
А до того как проблемы возникли - какой расход был? 0.7 и 0.9?
Старый 14.03.2014, 21:08 (21:08)   #192
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
adron77 Первоклашкаadron77 Первоклашка
Вот моя заслонка, на черной полошестеренки видно как в начале отламалиси зубья и за этого она всегда была открыта на всю и незакрывалась, соответственно подача воздуха была не правельная и двигатель не ровно работал!!!
Тип файла: jpg IMG_1679.jpg (230.0 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1680.jpg (252.1 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1681.jpg (240.3 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1682.jpg (222.5 Кб, 44 просмотров)
adron77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AKE (14.03.2014), nick smit (15.03.2014), Игоряныч (15.03.2014), Ренат322 (15.03.2014), Серый V10 (15.03.2014)
Старый 14.03.2014, 21:43 (21:43)   #193
sergeevich
sergeevich Младенец
Добрый вечер
adron77, сколько стоит сие удовольствие? Вчера у себя чистил (обслуживал) - норма. Прокладки новые или старые оставил?
sergeevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2014, 22:05 (22:05)   #194
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
ремонт пока не делал купил новый и поставил вот сейчас думаю как заменить пластиковую на металическую
Старый 14.03.2014, 22:19 (00:19)   #195
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Ренат322, а всё таки, попробуй, сравни свою вибрацию с другими турами 2.5. Найди комрадов в Самаре (ну или в Тольятти, может inisel согласится ), дай им прокатиться на своём, попробуй их авто.
В самом крайнем случае, по объявлениям о продаже прокатись, позаводи там, оцени, не очень политкорректно, но на кайняк как вариант.
Ещё помогает прокатиться за рулём более простого автО, после этого - Тур офигенно тихий, руль очень лёгкий, подвеска супер мягкая и т.д.
Всё-ж вибрация очень субъективная вещь...
В принципе 2.5 это не тот вариант, который радует бесшумной работой, отсутствием вибрации. Он легче других, даёт очень ровную тягу на бездорожье, минимальный расход (налог в конце концов). Работает как трактор, нам это нравится
Последний раз редактировалось AKE; 14.03.2014 в 22:52.
Старый 14.03.2014, 22:24 (22:24)   #196
sergeevich
sergeevich Младенец
adron77, я где-то на форуме видел как сделали такое чудо. В принципе не сложно, был-бы токарь адекватный и станок не раздолбаный. В начале 2000-х я заказывал на заводе шайбу с внутренними шлицами на редуктор Ямаха-250. Сделали (из нержавейки), но пришлось по месту подрабатывать надфилем.
Старый 14.03.2014, 23:56 (23:56)   #197
adron77
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 73
вот тоже думаю подойти с этим вопросом к одному токарю!
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Добрый вечер
покупал у местного ОД знакомый там работает и сделал скидку сколько незнаю но в кассу отдал 4,900 р новый оригинал, там прокладка была на новом своя!!!
Последний раз редактировалось adron77; 14.03.2014 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение
sergeevich (15.03.2014), Ренат322 (15.03.2014), Серый V10 (15.03.2014)
Старый 15.03.2014, 05:05 (06:05)   #198
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
поиском поищи - тут есть темы про заслонку. там даже чертежи есть.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
AKE
Всё логично. Кроме одного - до возникновения вибрации меня всё устраивало. Так что я хочу вернуть ту работу мотора, которая была.
Попробую проверить всё навесное, опоры и уж потом буду думать.
Может как ты сделаю - вал оставлю, а только гидрики поменяю.
Последний раз редактировалось Ренат322; 15.03.2014 в 05:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2014, 07:03 (09:03)   #199
ADubinskiy
Благодарностей: 184
Не помню. Вчера специально посмотрел 0,9 на p и 1,2 на d
Летом думаю будет 0,8 и 1,0 или даже 0,7 и 0,9
Старый 15.03.2014, 10:16 (10:16)   #200
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
AKE
Нет проблем, заезжайте!
AKE (15.03.2014), Ренат322 (15.03.2014)
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
