#181 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
фото суппортов и колодок выложите и артикул колодок, которые не достают выложите тоже. Посмотрим.
https://www.touareg-club.net/forum/a...3&d=1627852087 Диск передний 368 мм |
#183 |
-7244
mvf, странно очень.
Колодки оригинал купили? Примерно 5-7 мм не доходят до края. Будет возможность когда скину колесо сфоткаю. |
#184 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Prospere, кодировку нашел!
Итак, для тормозов 18-plus с кодами 2ED на зад и 1LU/1LT на перед кодировка блока ABS: 0012674 Только это для автомобиля без ACC (адаптивногно круиз контроля)! С наличием ACC нужно прибавлять какую-то цифру, может +2, может +4, я не в курсе. Сегодня код установил, блок его принял, ошибок не выдал никаких, все в порядке. Пользуйтесь! ![]() Добавлено через 2 минуты 34 секунды Цитата:
АБС МК25 Е1 ?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды Цитата:
В суппортах, которые у Вас на фото, стоят одинаковые колодки, хоть суппорта и немного отличаются друг от друга.
Это на 17z 6-pot и 18z одинаковые колодки идут, уже проверено лично! |
Последний раз редактировалось noxeone; 21.09.2021 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
#186 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Brewerzuz, я о 17z 6pot и 18z 6pot, под 330мм диск и 350мм соответственно. У них одинаковые колодки, да и суппорта одинаковые внешне.
#188 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
noxeone, Разница заметна в работе тормозов после кодировки? Что-то изменилось?
Но в любом случае верная кодировка нужна для правильной работы этих систем! Ее же не просто так придумали, верно? |
#189 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
5783
Вот здесь можно увидеть фото:https://www.touareg-club.net/forum/s...83#post3283483 |
Последний раз редактировалось ROTEX; 23.09.2021 в 13:42. |
#190 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
1433
У моего на 17з стояли от 18з. Они "свисают". Эффекта не будет. А вот антиэффект может быть от того, что внутренняя часть диска стачивается. Возможно там должно образовываться что-то типа ребра жёсткости, по мере износа.
А так видимо только появляется зона уязвимая ну и вот что потом: d1.jpg |
#191 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Но колодки от 17z можно поставить в 18z и наоборот, но если поставить колодки от 17z в суппорта на 18z то колодка будет работать не по всей поверхности тормозного диска, часть работать не будет, то есть диск будет снашиваться не по полной площади, а меньше
Вполне возможно, но я в 17z ставил от 18z колодки, встали как родные, торможение шикарное, проблем никаких с дисками не было. |
#192 |
1433
noxeone, я тебе и показываю то же самое. Это бессмысленная затея. И вредная.
Всё, что для 18Z - на 17Z свесится на внешней стороне и работать не будет. d2.jpg А на внутренней - будет тереть где не надо. Ещё я могу предположить появление перекоса на поршнях из-за такого колхоза. ![]() ps давление на диск, кстати будет меньше. Т.к. площадь- больше. Тормозить будет хуже. |
Последний раз редактировалось Prospere; 23.09.2021 в 16:23. |
#197 |
-7244
Посмотрел недавно на диск, вроде как стало притирать ближе к краю наружному диска.
Наверно колодки точно по диску родные..... ![]() |
#198 |
Итак, для тормозов 18-plus с кодами 2ED на зад и 1LU/1LT на перед кодировка блока ABS: 0012674 Только это для автомобиля без ACC (адаптивногно круиз контроля)! С наличием ACC нужно прибавлять какую-то цифру, может +2, может +4, я не в курсе. Сегодня код установил, блок его принял, ошибок не выдал никаких, все в порядке. Пользуйтесь! ![]() ![]() |
#200 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Где бы раздобыть кодировку под эти тормоза, но с ACC?
![]() Там просто прибавляется какое-то небольшое число. И то же самое число прибавишь к кодировке, которую выложил я. В любом случае при выходе ошибки, ты сразу все вернешь назад. |
