12.05.2016, 05:20 (09:20) | #181 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
Прилепи на коромысло форсы лазерную указку, она будет тебе на стене своим лучом показывать где веохняя точка еще точнее стрелочного индикатора.
15.06.2016, 10:44 (13:44) | #182 |
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
3478
Друзья, кто менял распредвал. Какой марки ставили? Тему скурил, проскакивал колбен. Но экзист такого не знает. И номерок, если есть...
15.06.2016, 13:28 (13:28) | #183 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
50006110 |
Поблагодарили: | Chuck (15.06.2016) |
27.07.2016, 13:32 (12:32) | #187 |
Всем доброго времени суток. Преднапряг форсунок сделал. А вот зажигание выставить так и не получается. Пришла новая шайба и решил вернуться к зажиганию. Расход был 1.2-1.3 на ХХ и при перегозовке слегка кидала темным дымом, получается позднее зажигание. Начал выставлять по открытию клапана(нашол такой способ) и не хр... не получилось(вообще не завелась). Потом решил по 1мм двигать на позднее зажиг. Пока не получилось слишком позднее, откатил до лучших показателей. Теперь при ХХ расход 1.1 и вроде немного тяга на низах прибавилаь(раньше в горку на 1 при оборотах ниже 1500 ехать не хотела). Не могу понять ни чего (конечно хотел другое слово написать)
30.07.2016, 00:37 (23:37) | #189 |
Пред история такова: ехал нормально и вдруг машина перестала тянуть и появился металлический стук из под капота, машина сама по себе заглохла. Притянули домой (120км) вскрытие показало что открутилась 3 форса и болт пошол гулять по распреду. И я еще добавил тем что 2-3 раза накачивал вакум. Была скинута голова и отремонтировано - 2 посадочных гнезда гидриков, заменено 5 гидриков, 3 клапана (естественно все гнезда были притёрты), сальники, рем. комплект форсунок. При снятой голове сделали метку на КВ при ВМТ 1-го цил. После ремонта и установки головы на место завели расход ХХ был до ремонта 0,9 стал 1,2. По поводу метки шестерни РВ если перекидываю на зуб раньше или позже - выскакивает ошибка и не заводиться
Последний раз редактировалось Евгений335; 30.07.2016 в 00:39. |
30.07.2016, 21:50 (20:50) | #191 |
Когда накачивал вакум накачал и полные цилиндры с соляркой получился мини гидро удар погнуло 3 клапана, сломало 3 гидрика и 2 дали трещину
С распредом все нормально |
06.09.2016, 06:30 (09:30) | #192 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Доброго дня! Как я понял, распредвал вместе с шестерней не снять, только в сторону можно отвести. Не сильно мешается? Думаю снять полностью головку, проверить клапана, очистить от нагара, притереть. Наверняка, если масло уже кидает, есть нагар. Ну и мастера говорят что лучше головку снять и все проверить, почистить, может уже и клапан какой нужно поменять. Подскажите насколько сложнее процедура со снятием ГБЦ? Больше всего волнует вопрос регулировки всяких там УОЗ.
Если снять клапанную крышку, видно состояние распредвала, гидриков? И еще отдельный вопрос: При пуске горячего двигателя иногда дольше крутить и бывает троит когда запуститься, заглушу, завожу опять - нормально работает, иногда с третьего раза. Потери мощности нет, диагностика показывает ошибку датчика положения распредвала: Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Номер блока управления: 070 906 016 DD HW: 070 906 016 DE Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G000AG 1106 Кодировка: 0010175 Код мастерской: WSC 06325 000 00000 VCID: 55AA7D4DFF29899060-515A 1 неисправность: 000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 254 Индекс забывания: 255 Пробег: 206899 km Отсчет времени: 0 Дата: 2016.08.01 Время: 18:39:05 Стоп-кадр: Об/мин: 1218 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 20.0 % Напряжение: 14.14 V Бин.биты: 00001000 Стабилизация: 0.5°KW (нет узла): 48.0 Готовность: 0 0 0 0 X |
06.09.2016, 17:15 (17:15) | #193 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
не мешай машине работать....
поверь, это не тот двигатель, чтобы просто снять голову и посмотреть, как там клапана поживают... датчик сними и почисть... проверь проводку... |
06.09.2016, 17:47 (20:47) | #194 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Да блин, как этот датчик снять.... в таком неудобном месте
klf, посмотри, пожалуста мои логи, третий столбец. Что-то там у меня льет много? |
06.09.2016, 21:44 (21:44) | #195 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
klf, посмотри, пожалуста мои логи, третий столбец. Что-то там у меня льет много? остальное вроде в норме.... что с тягой и расходом? |
07.09.2016, 04:22 (07:22) | #196 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Тяга норм, расход не устраивает: в 15 в городе стараюсь укладываться, езжу аккуратно. А с наддувом все нормально? Может пропускает где-то.
27.04.2017, 13:13 (13:13) | #200 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Камрады а кто знает в оригинале колпачки какой фирмы идут, подскажите?
Поблагодарили: | матациклист говномес (02.07.2019) |
