22.11.2021, 13:59 (13:59) | #181 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Всем привет. А ни у кого нет схемы подключения данного насоса? Просто на фотах в фишке три клеммы, но при внимательном рассмотрении кажется что используются только две крайние (судя по фотам от "Golfirst"). Сколько проводов подходит к этому насосу? Задаю этот вопрос по тому, что на моём первом туре я вынес эту помпу на шлангах на корпус воздушного фильтра. Саму помпу использовал от Газели для обогрева второго ряда пассажиров. Проработала она года три, с тем и продал тура. Думаю что работает до сих пор. Цена газелевской раза в три меньше туровской. Делал аккуратно, смотрелось как оригинал. Ошибок не было, но там было только два провода. По этому и спрашиваю, сколько проводов и как работает. Если только два, то повторю эту процедуру и на нф.
22.11.2021, 15:05 (15:05) | #182 |
14
На NF 3 контакта. Буквально неделю назад второй раз поменял этот насос. У первого просто окислился плюсовой контакт, второй сгорел нафиг. Перед тем, как ставить третий, поменял антифриз с промывкой системы, посмотрим на сколько хватит.
Последний раз редактировалось HelsinG89; 22.11.2021 в 20:10. |
26.01.2022, 21:33 (21:33) | #185 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Ни кто не знает алгоритм работы насоса?
Кто то писал что насос загоняет жижу в печку на холостых и на REST. Я поменял насос, а параллельно + и - подвесил лампочку, так вот она не горит ни при каких обстоятельствах. Между контактами +и- на новой помпе 7.7 кОм. Контакт S с остальными контактами в обрыве. На контактах в фишке минус на массе, плюс на каком то конденсаторе( при подкличении омметра заряжается кондер и далее обрыв), S в обрыве. При включении зажигания на S появляется не то переменка, не то цифра. Добавлено через 1 минуту 37 секунд Если по очереди разъединять провода, то ни каких ошибок не появляется. Ошибка по этой помпе появляется исли разорвать минус и газануть до 3500 оборотов. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Так вот в чем вопрос! После замены помпы на новую, перепробывали кучу вариантов как загнать ее в ошибку и нашли только один способ. Лампочка запараллеленная к помпе не горит. А как только отъехал от сервиса, опять ошибка. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Кто нибудь может проверить когда на помпе появляется напряжение и на каких контактах? |
Последний раз редактировалось foxpv; 26.01.2022 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2022, 11:43 (13:43) | #186 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
Поблагодарили: | panzer321 (28.01.2022) |
27.01.2022, 16:02 (16:02) | #187 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
По другому спрошу. Куда идут провода от него?
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Ктонибудь может подвесить лампочку параллельно ему и рассказать когда она горит? |
Последний раз редактировалось foxpv; 27.01.2022 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2022, 19:13 (19:13) | #190 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
Работает. И доп насос ОЖ тоже работает.
Вчера открывал дверь, у мастера в руках он заработал. Бензонасос работает только при открытии водит двери. Этот - при любой. |
27.01.2022, 20:20 (20:20) | #192 |
680
Так че надо то?) Открыл дверь - проверил насос.
Открытие капота также запускает насос на время. Его прекрасно слышно. |
26.02.2022, 17:49 (17:49) | #194 |
680
Не вижу информации нигде, что не должен работать при открытии любой двери. У меня работает. Прошло три недели. Все ок. Ошибок нет, меня устраивает.
30.05.2022, 12:43 (14:43) | #195 |
4
Сегодня решил проблему не работающего заменённого дол. насоса. Оказывается, предохранитель оказался сгоревшим. Заменил - и насос заработал. Вот где находится предохранитель: https://www.drive2.ru/l/5306738/. Спасибо форуму!!!
