Старый 07.09.2017, 12:20 (11:20)   #181
Автомастер Эдуард
Аватар для Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
Автомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классовАвтомастер Эдуард Ученик младших классов
druk, интересует подключение параллельное к одному из задних каналов или плюс от одного и минус с другого канала?
Автомастер Эдуард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2017, 12:35 (11:35)   #182
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Простейший сумматор я привёл схему, но она не совершенна
Старый 01.06.2018, 13:22 (13:22)   #183
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
Интересно, а к Дельте можно подключить штатно 11ю колонку?
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2018, 13:59 (12:59)   #184
Автомастер Эдуард
Благодарностей: 266
При подключение 11 колонки к одному из имеющихся каналов Магнитола не имеет значения.
А штатно она подключается только с комплектацией где есть усилитель.
sergejkov (03.06.2018)
Старый 07.06.2018, 16:08 (18:08)   #185
Егор1
Егор1 Младенец
Подскажите есть ли комплектации машин, где с завода штатно уже установлен динамик в торпеде ?
Егор1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 13:24 (13:24)   #186
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Егор1, Есть у кого штатно установлен телефон премиум Nokia. на GP это динамик шел для вывода голоса абонента и он был моно.
Старый 19.06.2018, 16:48 (15:48)   #187
andrei4ka
andrei4ka Младенец
Народ, а для второго тура FL кто-то такое устанавливал? Возможно ли?
andrei4ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2018, 11:51 (11:51)   #188
BondION
Аватар для BondION
У вас в FL она уже идет штатно
Старый 20.06.2018, 14:13 (13:13)   #189
andrei4ka
andrei4ka Младенец
нет, у нас там стоит глонасс.
Старый 29.06.2018, 09:37 (08:37)   #190
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Добрый день!
Вот и я себе установил 11 центральную колонку в торпеду.
Колонку 4 Ом BOSE я купил у нашего одноклубника GEO. При покупке, он предупреждал, что штатное место необходимо будет расширить, и что желательно обрезать входную мощность, дабы динамик не сгорел через какое-то время.
После изучения интернета (https://www.drive2.ru/c/1326854/), я решил ограничить входную мощность 500 Гц. Для этого я приобрел несколько конденсаторов: наиболее подходящим оказался конденсатор на 100 мкф. Сразу оговорюсь, покупал неполярные конденсаторы (хотя, по словам менеджера "ЧипиДип", у конденсаторов длинная ножка это +). Ну не суть. Перед подключением, сравнивал звучание динамика без конденсатора, с конденсатором на 47 мкф и на 100 мкф. Опишу свои ощущения человека, который в музыке не разбирается: звук без конденсатора-с наличием постороннего шипения; звук с конденсатором на 47 мкф-без посторонних шумов. чистый; звук с конденсатором на 100 мкф-такой же как и с конденсатором на 47 мкф, но чуть тише.
Весь процесс установки занял 5-6 часов. Самый гемор - это снятие центральной решетки. прочитав форум как ее снимать, я и представить себе не мог, что все так трудно. Решетку эту держат 4 ножки, которые плотно держатся в торпеде. При звуке первой отщёлкнувшей защелки я чуть не... Испугался в общем (подумал, что сломал решетку). Не звук, а такой, полу выстрел что ли... Защелки на мой взгляд, довольно хлипкие, и их довольно легко сломать (одна у меня в итоге и сломалась ). Так что будьте аккуратны. Но без применения изрядной силы их не вытащить из торпеды. Динамик подключил к каналам Дельты: + правый передний динамик, - левый передний динамик. Провода к динамику протянул предварительно открутив два самореза и сняв верхний ящик. По дороге домой из гаража, выявился такой недостаток: при увеличении громкости более чем на половину звук начинает прерываться (заикаться). и Дельта автоматически возвращается на максимальный уровень громкости, при котором звук не прерывается. Я так понимаю. что происходит перегрузка одного из каналов (возможно это связано с тем, как я подключил центральный динамик... или с неправильным выбором конденсатора....). На днях попробую подключить центральный динамик к одному (а не двум) каналам...
Фото прилагаю:
Фото динамика с припаянным конденсатором
Не понял юмора: я один вижу емкость припаянную параллельно катушке динамика?
Последний раз редактировалось Демиург; 29.06.2018 в 09:56.
Старый 25.01.2019, 22:57 (21:57)   #191
Truth
Аватар для Truth
Truth Младенец
2 года уже мучаюсь слыша центр
А вот по штатной схеме с динкой его нет. Проверял на машине у друга играет хуже.
Это динамик в GP ставиться только в тех случаях когда установлен телефон премиум по штатной схеме.
И в прослушивании музыки он вообще не участвует, только телефон.
Еще раз в GP не было 12-канального штатного УСя в штатной схеме.
Установлен телефон с премиум блютус штатно и динамика нет) система Динаудио
Truth вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2019, 09:48 (09:48)   #192
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
Ух, вот понаписали аж 10 страниц :)
Номера Bose динамика нет случайно ?
и центр ТОЛЬКО к усилку или задним каналам, штатного места в ISO нет ? у меня DSP проц на исо вешается в параллель с головой, у него есть отдельный центральный канал 4 стороны я вижу где в разъеме идут а вот центр где :)?
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2019, 15:43 (15:43)   #193
Kirill Popkov
Благодарностей: 39
И номера BOSE динамика так никто и не скажет ?
Старый 24.02.2019, 22:53 (22:53)   #194
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
Я бы не советовал подключать динамик к стандартным выходам магнитолы, это дополнительная нагрузка на усилитель с нештатной нагрузкой, но тем более не советовал подключать + к одному каналу а - к другому, это соединяет каналы усилителя в мост. Даже от отдельного усилителя, вы добавите частот(средних), что улучшит звучание в общем, но теряется стерео звук(стерео база). Можно добиться более менее правильного звучания его с помощью DSP, но если честно, имея DSP, вообще отпадает надобность в этом динамике ! А конденсатор на динамике служит фильтром высоких частот! Чем больше емкость, тем ниже частота среза!!!
Последний раз редактировалось ShatlOleg; 24.02.2019 в 22:56.
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 00:20 (23:20)   #195
jobmega
jobmega Младенец
Правильно: это делает усилитель. В данном случае, можно подумать о пассивном варианте делителя с фильтром.
На днях буду устанавливать кроссоверы на штатные динамики, будет отчёт и подумаю заодно как подключить центр. Хотя тут вопросов много: может исчезнуть сцена.
ЗЫ . ВЧ динамики уже частично доработаны - звучат в разы лучше. Но это был промежуточный этап. Будет установлен полноценный фильтр с индуктивностью. На остальные динамики тоже.
Можешь рассказать что делал, и как, и что получилось в итоге ?
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Там же нужно понять в каких диапазонах работают эти динамики, где их резать, и чем )
Последний раз редактировалось jobmega; 01.08.2019 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
jobmega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2019, 23:35 (22:35)   #196
jobmega
jobmega Младенец
По хорошему бы динамики по одному снять, на микрофон, АЧХ, и подобрать ёмкости катушки. Должно значительно улучшить качество звука, и затраты минимальны.
Жаль нет у меня оборудования )
Старый 22.06.2020, 14:17 (14:17)   #197
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ребята, мне тут достался оригинальный динамик, который в торпеде стоит, хотел подключать и увидел, что тут есть не очень хорошие отзывы по этому динамику.
Он плохой совсем?
И что насчет сумматора для подключения? Кто-нибудь пробовал собрать такой сумматор? Как он работает?
Тип файла: jpg IMG_8234.JPG (30.0 Кб, 12 просмотров)
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2020, 13:54 (12:54)   #198
fast98
fast98 Младенец
Он плохой совсем?
Этот сумматор для слаботочных цепей, выход умзч таковой не является.
Динамик этот абсолютно бесполезен если стоит дельта или установлен китайский android.
fast98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2021, 15:27 (14:27)   #199
Den46
Den46 Младенец
други подскажите.имею штатный усилок и RNS510(установленная вместо Дельты до меня).динамик в торпеде по вину стоит,по факту еще не смотрел.если допустим его нет,то от усилка его можно подцепить ?
Den46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2021, 10:13 (09:13)   #200
Den46
Den46 Младенец
Вопрос снят,11 динамик оказался на месте и даже работает.
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
