Старый 08.02.2017, 13:16 (13:16)   #181
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Сзади шестерни прилеплена пластина с рисками, по которым ЭБУ через датчик РВ определяет положение РВ (только косвенно! т.к. сдвинув РВ относительно шестерни, сигнал на датчике не изменится... :) )
поэтому оч. важно правильно выставить УОВ. Открытие и закрытие клапанов и НФ должны максимально точно совпадать с фазами ГР... отсюда и шум, и расход и провалы на низах...
методом тыка выставляй УОВ (крути не много, по 1мм)...
Старый 08.02.2017, 13:34 (17:34)   #182
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
klf, угол опережения впрыска у нас распредвалом не регулируется (этим занимается ЭБУ при помощи электромагнитов в насос-форсунках). Распредвалом можно только фазы ГРМ покрутить отлавливая перекрытие клапанов относительно ВМТ. Прорезь на счётном диске распредвала может быть хоть в космосе, на тягу шум и провалы это никак не повлияет.
Старый 08.02.2017, 14:45 (14:45)   #183
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ты вероятно меня не понял.... или я не так выразился....
а, кулачок дополнительный через карамысло на НФ не давит случаем?
конечно не повлияет... в космосе то.... потому что не заведённый двигатель не шумит и провалов никаких...
ветдь сдвинув диск больше положенного угла, двигатель просто не заведется...
Старый 08.02.2017, 17:06 (21:06)   #184
егорш
Благодарностей: 873
klf, про дополнительный кулачок столько копий сломано, он там не дополнительный а основной, и давит он на плунжер насосфорсунки на протяжении 30градусов по коленвалу. Сколько длительность впрыска у нас в курсе? Что мы там ловим 5ю градусами в вмт? Эту тему закрыть надо уже давно, положением распредвала регулируются фазы грм а не уов.
Мотор работает без датчика фаз прекрасно, выдавая полную мощность, это к вопросу про космос.
Старый 08.02.2017, 23:04 (01:04)   #185
Сергей765
Сергей765 Младенец
к вопросу про космос.....думаю что положение метки РВ в ВМТ не влияет УОВ........полагаю УОВ задаётся электромагнитным клапаном НФ на основании данных ДПКВ.....интересный спор получается
Добавлено через 7 минут 54 секунды
вчера собрал свою машину. распредвал поставил наугад. фиксатора нет, индикатора тоже.....начало впуска получилось примерно 12 градусов до вмт, как на тракторном турбодизеле Д-245. метка на шестерне точь в точь совпадает с вмт
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
склоняюсь к этому же раскладу...ты не проверял это, ставя диск в космос?
Последний раз редактировалось Сергей765; 08.02.2017 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
Сергей765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 03:14 (07:14)   #186
егорш
Благодарностей: 873
Сергей765, я лично не проверял, но достаточно того что люди прекрасно ездят сняв разъём с дпрв. Мотор долго заводится просто. И ещё люди тут же писали что проворот счётного диска относитльно шестерни рв ничего не меняет кроме цифры в 4м окне 4группы в vcds.
Старый 09.02.2017, 08:50 (10:50)   #187
Сергей765
Сергей765 Младенец
когда я учился в вузе на лекция говорили что в вазовских моторах ДПРВ нужен только для того чтобы ЭБУ видел что мотор находится в такте сжатия, потому как за 1 рабочий цикл мотора ДПКВ дважды сообщает о верхней мёртвой точке, в конце сжатия и еще раз в конце выхлопа таким образом ДПКВ позволяет синхронизировать РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ ВПРЫСК с открытием впускного клапана. если отцепить фишечку с ДПРВ ЭБУ выходит в аварийный режим и льёт топливо по как в ПОПАРНО-ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ранее выпускавшихся моторов. Как этот процесс выстроен в r 5 понятия не имею... видел там не один вырез на счётном диске, а вроде аж четыре по ходу для чево то они нужны, не просто так
Старый 09.02.2017, 09:26 (09:26)   #188
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
оч. правильное замечание.....
для остальных теоретиков - при сдвиге риски на диске шестерни за допустимые пределы (т.е. просто шестерню провернули), при этом все фазы КВ и РВ синхронизированы, двигатель не заводится!!! Про космос - не знаю...
Добавлено через 10 минут 48 секунд
Основной кулачок на РВ - это кулачок, давящий на гидрик... (без них распредвалов не бывает!!!), а вот без ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ - бывают... но это так... к слову...
он входит в соприкосновение "на протяжении 30градусов" - это верно...
а вот сколько времени там на открытие..... явно не все 30гр...
если разница в 5гр синхронизации КВ и РВ для тебя допустимая норма.... для меня - нет...
Эту тему закрыть надо уже давно, .
это ты людям с разобранными движками предлагаешь??? которые не знают, что делать??? ну-ну...
Последний раз редактировалось klf; 09.02.2017 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.02.2017, 12:19 (12:19)   #189
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
klf
Получается, что лучший способ - это фиксаторами?!
У меня счетный диск рассверлен. Не правильно поставили паразитную шестерню сзади мотора и сверлениями вывели счетный диск в положение, когда мотор запускается. Но на сколько верно его поставили не понятно...
Теоретически, сняв разъем с g40 можно проверить, влияет ли этот счетный диск на момент начала впрыска или нет.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 13:05 (17:05)   #190
егорш
Благодарностей: 873
klf, по делу то есть чо сказать? Пофлудить все мастера.
Сергей765, в институте и меня учили. Но то было про бензин. И тем не менее, до сих пор такие моторы бегают ранних годов классика нивы итд, и ничего. Как же они живут и ездят то без датчика РВ?
В системе BOSCH EDC 16 есть возможность следить за работой мотора по угловому ускорению коленвала при помощи датчика КВ.
klf, для тебя отдельно: как только кулачок (да да основной кулачок на нашем распредвале, ты можешь считать иначе, для тебя вспомогательный) коснулся плунжера насосфорунки и начал на него давить это означает что форсунка готова в любой момент начать фазу впрыска. Команду на это даёт ЭБУ путём закрытия клапана.
Профиль этого кулачка незамысловатый, без резких горбов, заточен под то чтобы обеспечить равномерный ход плунжера на протяжении 30градусов по коленвалу. В миллиметрах это около 10-11мм хода плунжера.
Теперь представьте, вы там крутите вал в узких пределах, ну пусть 5 градусов туда сюда, итого 10, а распредвал расчитан чтобы покрывать 30 градусов, т.е. с ОГРОМНЫМ запасом перекрывает диапазон возможных положений распредвала при закрытом клапане в форсунке.
Подытожим, выставили вал на глаз, считайте УОВ в норме. А вот с фазами ГРМ надо повозиться, т.к. попасть в перекрытие на нашем узкофазном вале ОЧЕНЬ сложно. Не зря ведь автор темы старался, описывал как надо делать. Стопора на мой взгляд в одновальном моторе не нужны особо, тут и так всё очевидно, когда понимаешь что делать. А уж счётный диск потом можно выставить как нравится, контролируя ваг комом цифру в 4 окне 4 группы.
Гораздо важнее убрать люфты в зацеплениях шестерён чтобы не было плавающих величин в процессе работы, по этому поводу не мало ньюансов при сборке. Но умничать не буду по этому поводу, т.к. сам блок шестерён видел только на картинках и читал процедуру его сборки в эльзе. Я так понимаю там подпружиненные паразитные шестерни есть и эксцентриковые валы и все это при затяжке должно быть напряжено куда надо.
Последний раз редактировалось егорш; 09.02.2017 в 13:09.
Старый 10.02.2017, 21:03 (23:03)   #191
Сергей765
Сергей765 Младенец
я пару дней назад собрал машину. шестерни в грм ставил без всяких меток, потом рассверлил счётный диск, и прикрепил так чтобы метка на нём максимально точно совпадала с ВМТ. Сам вал поставил чисто на глаз без всяких фиксаторов и даже стрелочного индикатора - некогда было тратить время на всю эту херь, хотел быстрей собрать уже (машину покупал разобранной в тёх мешках!!!!) в мануле написано что начало впуска 12 градусов после ВМТ, похоже на бред, на самом деле..... сделал впуск чуть пораньше мотор в целом собирал очень тщательно, палец-поршень небольшой люфток, а так всё в пределах допуска. коленвал шлифанули в первый ремонт, форсунки охлаждения поршней закоксованы были, поливали постоянно. Собрал, завёлся сразу нормально, подрывает мама не горюй. Поездил час, солярка летняя в баке замёрзла плюс появился стук в ГБЦ.....бросил под забором тура, нет времени им заниматься в ближайшие дни
Добавлено через 17 минут 32 секунды
klf
в первых инжекторных моторах ваза датчика распредвала не было совсем. Эбу делал впрыск просто один раз открывая форсунку за два оборота коленвала (один рабочий цикл четырёхтактного ДВС) такая схема называлась ПОПАРНОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ.....позднее стали ставить датчик распредвала и впрыск синхронизировали с открытием впускного клапана и и схема стала называться РАСПРЕДЕЛЁННЫМ ВПРЫСКОМ.
подробную схему работы этово двигателя понять трудно, надо как минимум знать весь список датчиков
Добавлено через 16 минут 15 секунд
смотрю на движок и вижу что он сильно отличается от наших дизелей, зачем вобще дизелю дроссель???
Добавлено через 13 минут 46 секунд
по поводу метки на счётном диске.... у моево такой же тур. мотор тоже собирал из кучи металолома, шестерню поставил меткой чуть пораньше, тоесть не чётко вровень с головкой...заводится, ездит, чек не горит вроде даже....хотя надо точнее спросить
Последний раз редактировалось Сергей765; 10.02.2017 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2017, 10:44 (14:44)   #192
егорш
Благодарностей: 873
Что за поток сознания? Причём тут бензомотор? Какое сходство? У нас так то впрыск прямо в камеру сгорания... Впрыскивать надо вовремя, без вприантов с попарно параллельностью.
Дроссель нужен для работы егр и для глушения, вдруг в разнос пойдёт.
Последнюю часть высказывания вообще не понял.
Старый 12.02.2017, 21:27 (23:27)   #193
Сергей765
Сергей765 Младенец
Дружище, не вникай.
Старый 15.02.2017, 11:02 (11:02)   #194
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 231
Тут обсуждается вопрос идеальной настройки. чтобы расход был минимальным, а тяга максимальна.
Вопрос "как минимум завести" уже прошли :)))
Старый 06.01.2018, 23:29 (22:29)   #195
Серега К
Серега К Младенец
Парни всем привет!!!
Я так и не понял что означает если двигатель 2.5 BAC работает со снятой фишкой дпрв ???
У меня затупил движок ,пперезапуск не помогает. Диагностика показала ошибку 19463. Отсутствует сигнал датчика положения рв. Полез нашел разъём,думал он слетел,одел а машина не заводится. Еле снял его,снял завелась но не разгазовывается свыше 3000 об,и не едет почти .
Последний раз редактировалось Серега К; 07.01.2018 в 00:16.
Серега К вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2018, 05:31 (09:31)   #196
егорш
Благодарностей: 873
Серега К, что значит "затупил"?
то самое и означает в буквальном смысле - 2.5 BAC может работать со снятой фишкой дпрв
Скорее всего у тебя показания датчика положения РВ вышли за допустимые пределы +-9градусов, ищи причину. Скорее всего она механическая.
Старый 09.01.2018, 18:35 (17:35)   #197
Серега К
Серега К Младенец
Т.е. не едет почти вообще!!! Со двора на бугорок на задней скорости еле выехал,по прямой 60 км/час.
Вася диагност показал 2 ошибки по дмрв 16486- слишком низкий уровень сигнала и дпрв 19463
G 40 нет сигнала. Полез ,нашёл снятую фишку ,ага думаю соскочила,одел ,заводить а она не заводится. Вспомнил про такую ситуацию читал где то на драйве,снял,завелась.Думаю ладно ездиют же люди со снятой фишкой . Сдернул штекер с дмрв и машина поехала. Не так как нужно ,но поехала. Прихожу к выводу что умер дмрв. Я его снял помыл,стала хоть разгазовываться на холостых до 4000-5000 об,до помывки больше 3000 стрелка не поднималась.Не у кого взять рабочий дмрв ,придётся наверное покупать.
Старый 11.01.2018, 13:42 (13:42)   #198
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
сними клапанную.... с РВ и гидриками всё в порядке? мож дырочки уже...
а так, ЭБУ в аварийке может быть... выше 3т и не раскрутится...
ДМРВ есть, ток не подойдёт тебе.... ВРЕшный
Старый 26.06.2018, 13:29 (16:29)   #199
Димон42
Аватар для Димон42
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
Димон42 Детский сад
Как отрегулировать балансировочную шестерню эксцентриком, если на распредвале шестерня установлена?
В эльзе сначала эксцентрик крутить 0,5 Нм (это блин 50 грамм, что за бред вобще), и зафиксировать в этом положении. Потом ставить шестерню на распредвал приложить к нему усилие 80 Нм чтобы выбрать люфт зубчатого привода. А шестерню от распредвала не хочется откручивать. Как отрегулировать просто эксцентриком эти люфты?
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 19:43 (19:43)   #200
veselый
veselый Младенец
0.5 кг натяжка а не 50гр))))
veselый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Lamz (20.12.2022)
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
