Старый 03.01.2016, 16:37 (16:37)   #181
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
Seawolf, регистратора нет. Единственное, был оригинальный шнур от айфона. Но он и раньше был. Машина ночует постоянно на улице.
Электрик только 19-го выйдет. Еду специально не к своему ОД, где покупала. Если АКБ не родная, могут не сказать.
Минимум, что можно сделать, это вынуть из авто и зарядить АКБ медленным током до полной. Ну и ошибки имеет смысл опросить и постирать тестером.
Старый 03.01.2016, 16:59 (16:59)   #182
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
GoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma МагистрGoldPuma Магистр
Сами лезть не будем, автомобиль на гарантии. Пусть смотрит ОД. Просто обидно, что как холод , так сразу отказывается работать.
П.С. У меня еще и сугробы в фарах образовались после мойки, правда сейчас вымерзло. Но фото занимательные))). 19-го все кучей покажу.
GoldPuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 17:05 (17:05)   #183
Werkstatt
Инженер
Я ОД и имел ввиду. Главное, пусть дату обращение с проблемой в заказ-наряде укажут именно ту, когда обратились в ОД с проблемой. Иными словами, дата открытия заряд-отката должна быть максимум сегодня.
Старый 03.01.2016, 17:35 (17:35)   #184
GoldPuma
МягкоЛапка
Аватар для GoldPuma
Werkstatt, а какая разница? Я посмотрела, первый раз у меня было 22.01.2015, при пробеге 2500,потом хранила авто ночью в тепле(+2).
Теперь 03.01.2016.Электрику я конечно скажу, что авто не завелся 3-го, но заказ-наряд от 19-го скорее всего будет.
Старый 03.01.2016, 19:13 (19:13)   #185
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
GoldPuma, а пробеги ежедневные какие??? Сколько лет авто и сколько общий пробег???
У меня например 2 года и 20 тыс всего! Езжу каждый день но до работы близко! Аккум так не любит! Раз в год перед зимой сам в гараже подзаряжаю!!!
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2016, 23:16 (23:16)   #186
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
Для тех у кого не получается провернуть руками...
Чтоб избежать проблем с механическим замком, ДО морозов брызнул размораживателем-смазкой в личинку замка.
Ключ поворачивается очень легко - двумя пальчиками. Как в одну, так и в другую стороны.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
P.S. На Куге заметил, что регистратор "высасывает" старую боторею за 3-4 дня стоянки(
Отключил.
Последний раз редактировалось turbokrejser; 03.01.2016 в 23:16. Причина: Добавлено сообщение
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 00:27 (00:27)   #187
ssvcool
Благодарностей: 98
ssvcool Первоклашкаssvcool Первоклашка
После длительной стоянки, на морозе машина не открывалась с брелка,
приходилось снимать крышку ручки и открывать механическим ключем.
Так было в прошлую зиму и началось в эту.
Все как у всех, кейлес отрубается, при включении зажигания пишет что низкий заряд батареи. Заводится с полпинка.
Отогнал в теплый гараж, поставил аккумулятор на зарядку не снимая, на сутки.
Теперь проблем 0, все работает при -20.
Так что советую всем, у кого такая проблема - просто зарядите аккумулятор.
ssvcool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2016, 09:24 (09:24)   #188
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Читаю ветку и думаю, может всё дело в генераторе? У меня усиленный стоит на 220А, проблем с кейлессом не возникает. Есть тут, кто с 220А генератором страдает этой проблемой?
Старый 07.01.2016, 11:51 (11:51)   #189
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 468
Благодарностей: 160
Где посмотреть какой стоит?
Старый 07.01.2016, 12:28 (12:28)   #190
nostrum
Аватар для nostrum
drl
В сервисной книжке, где вклейка по комплектации авто: 9G1-220A, 8GV-180A
drl (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 12:45 (12:45)   #191
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Сервисной книжки под рукой нет.
Есть вот это
(как, кстати, правильно называется "это"?)
Правильно я понимаю: 9G1 Alternator 220 A
Последний раз редактировалось drl; 07.01.2016 в 12:47.
Старый 07.01.2016, 12:47 (12:47)   #192
nostrum
Аватар для nostrum
drl
Есть вот это
Да у Вас тоже геныч на 220А! Скажите, у Вас Кейлесс засыпал когда нибудь?
Старый 07.01.2016, 12:57 (12:57)   #193
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Да ему полгода с рождения. Нет.
Как, кстати, правильно называется "это"?
Старый 07.01.2016, 13:06 (13:06)   #194
nostrum
Аватар для nostrum
drl
Keyless Access -система санкционирования доступа и пуска двигателя, с помощью которой можно отпереть или запереть авто не доставая или не беря в руки ключа.
drl (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 13:17 (13:17)   #195
drl
Аватар для drl
Благодарностей: 160
Не правильно меня поняли, я спрашивал как называется документ по ссылке
Старый 07.01.2016, 13:30 (13:30)   #196
nostrum
Аватар для nostrum
drl
Расшифровка комплектации по PR кодам. Используются для расшифровки заводской комплектации автомобилей Volkswagen/Audi, например при покупке - не сняли ли, заменили чего из положенной комплектации. Подробнее с PR кодами можно ознакомится здесь.
drl (07.01.2016)
Старый 07.01.2016, 16:51 (16:51)   #197
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Доброго время суток!
Аналогичная проблема! Авто с 1 ноября, в новогодние праздники были морозы до -30, на машине не ездили с 1 по 4 января. Утром поставил отопитель мин на 20, далее супруга поехала в магазин, зашла мин на 5, выходит и звонит не могу попасть в машину!!!!! Попробовала с ключа открыть, не открывает! Машине 2 месяца!!!!! Приехал со вторым ключом, тоже самое! Дернул багажник и он открылся, залез завелся с пол оборота и написал слабый заряд АК! Доехал до дома, закрыл вроде все ок! Вчера поездили около часа, прогрелась и пока таких проблем нет! Может проблема в родном аккумуляторе, есть ли смысл его менять? По поводу генератора у нас 220А.
Yapoclav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 17:49 (19:49)   #198
Abrivan
Abrivan Младенец
У меня родной аккумулятор Мjлл (с электролитом необслуживаемый). Машина 12 года. При -10 начинал подавать признаки затухания, в -22 машина не завелась. Купил новый Banner гелевый. Приехал заменить, сказали что у многих эти аккумуляторы не долго служат. Так что возможно что пора под замену. При следующем морозе может случиться тоже самое.
Abrivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 17:56 (19:56)   #199
Снеговик
Аватар для Снеговик
Снеговик Младенец
Привет. У многих бывает именно такая ситуация. Вот и я несколько раз попадал. Авто в мороз не реагирует но багажник открывается. Советую открыть дверь пластиковым ключем из брелка и зибить на ситуацию. Какого то алгоритма неисправности особого нет но раз за зиму быает
Снеговик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2016, 18:36 (18:36)   #200
Yapoclav
Yapoclav Младенец
Писал же, что пробовали открыть с брелка, но не открывает! Замок же электро!?
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
