Старый 27.10.2013, 23:12 (23:12)   #181
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Соглашусь с RMB, попробуй сам, на крайняк купи микрушку и отнеси в радиоремонт, там феном перепаяют. Просто микруха впаяна в плату как нарошно.
Мне пришлось вспомнить что я какраз по специальности радиомонтажник, купил паяльную станцию с феном и теперь чиню всё что по дому ломается (духовку, телек, варочную панель) Ну чтож мы безрукие чтоли
R.M.B (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 23:20 (22:20)   #182
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
О! Магешь!
БУТУЗ (27.10.2013)
Старый 28.10.2013, 15:47 (18:47)   #183
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
MINCHO, у меня блоки немного отличаются от ваших - микросхемы, которую вы перепаивали, там нет... есть похожая, но не уверен что дело в ней, т.к. визуальных дефектов в ней нет
R.M.B, я конечно же рассматривал плату на предмет изъянов каких-то, но ничего криминального не заметил. Да и не всегда ремонт ограничивается только тем что в глаза бросается. Бывает, что замены явно сгоревшего элемента оказывается недостаточно.
Может кто сталкивался именно с такими блоками? Что обычно в них горит? SMA2409M?
У меня 3D0 907 391 B блоки розжига стоят
Последний раз редактировалось djjulik; 28.10.2013 в 15:52.
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 16:08 (15:08)   #184
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Скорее всего в ней - я менял уже такие людям - пока 100% попадание. (из 8-8).
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (28.10.2013)
Старый 28.10.2013, 18:29 (18:29)   #185
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
SMA2409M
Я тоже за неё проголосую. Видимого на ней нечего не будет и работать тоже не будет.
Старый 28.10.2013, 18:48 (18:48)   #186
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Кто нибудь знает, подойдут ли блоки розжига с Тигуана до 2011 года , с виду они очень похожи, но по размеру Тигуановский чуть пошире. Интересуюсь потому что хочу продать два блока розжига и две лампы Осрам, все оригинальное, блоки работали около двух недель(ставил их отцу на рено, но свет ему не понравился, думаю из за того что фары не линзованные, короче убрал весь колхоз и вернул обычные лампы на место). Цена двух блоков с проводками и двумя лампами 4.5 т.р. Мож кому надо?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 21:22 (20:22)   #187
R.M.B
Аватар для R.M.B
Это обычный четырех пиновый блок розжига!
Он достаточно дешевый, и стоит на всех авто Ваген групп....
И на туарегах с адаптивным светом, поскольку там отдельная плата отвечает за коррекцию...
Поиск неисправностей в нем достаточно прост...
Все гораздо проще чем в нашем 12ти пиновом...
Этот блок представляет собой обычный преобразователь напряжения, двух режимный,
Со стартом второй ступени ( розжиг) по увеличению сопротивления...
Любой грамотный телемастер, или ремонт усилителей автомобильных справиться с
Его ремонтом...
Тупо подать питание на вход , нагрузить лампой и пощупать ноги микросхемы,
Те что менял я все были с отгоревшими выходами... Прозванивалось только питание...
Но мне не так повезло у меня статистика из 5 похожих блоков в двух только микросхема...
В одном транзистор полевой ( похожий в центре платы на фото) был сгорел...
Но тот блок так и не заработал полноценно
touareg 2.5 (03.01.2015), вол (19.08.2014)
Старый 29.10.2013, 20:36 (23:36)   #188
djjulik
Аватар для djjulik
djjulik Младенец
R.M.B, в мире, как мы с вами знаем, все относительно )) Дешевый по сравнению с чем? Не знаю сколько 12-пиновый стоит, но за этот "обычный 4-пиновый" экзист нынче 14,3 тыр. просит, если VAG... и 3,7 тыр., если VALEO. Я, по незнанке, в первый раз VAG взял. И уж только потом, когда с головой в тему погрузился и понял, что это у тура чуть ли не расходник такой прикольный, выяснил, что VAG 3D0 907 391 B он и есть тот же VALEO 088 794 только в коробке и с наклейкой VAG
А так они выглядят с обратной стороны:
http://www.touareg-club.net/gallery/...back_cover.jpg
Старый 29.10.2013, 21:21 (20:21)   #189
R.M.B
Аватар для R.M.B
Да есть такая опа я когда первый раз искал 12-ти пиновый он был только оригинал, и стоил 960$
Пришлось пробовать ремонтировать...
Теперь его можно найти и за 400$
А 4-пиновый новый продавал на форуме камрад в начале года за 3500руб...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=52944
Ищите
Старый 09.11.2013, 18:32 (18:32)   #190
макдак177
макдак177 Младенец
есть три блока розжига ксенона и три лампы ксенона, если надо кому, могу продать за не надобностью.
макдак177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 12:05 (15:05)   #191
phouse
Аватар для phouse
Поблагодарил(а): 48
phouse Младенец
Здравствуйте.
тут недавно, т.к. стал счастливым обладателем тура.
решил начать с фар. ПТФ отсутствуют в моей комплектации.
ближний свет просто г... вообще ниочем.
после прочитанного грешил на грязные линзы, но визуальный осмотр снаружи показывает вроде, что линза совсем не пыльная. (снаружи через нее должна просматриваться сама лампа?)
ксенона нет никакого. посоветуйте, что делать....
может поставить ПТФ (если тут есть ветки про то где купить оригинал птф, их установку и подключение буду рад ссылкам) и поменять лампы ближнего света (буду рад совету какие и где лучше взять)?
и да киньте пжлст ссыль где снимают и разбирают фару переднюю поэтапно с фотами.
заранее благодарен. коллеги
phouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2014, 13:49 (12:49)   #192
R.M.B
Аватар для R.M.B
Одной темы такой нету к сожалению.... Вся инфа разбросана в разных темах по всему форуму
Беда Ваша.... Это наша общая беда...
Есть ксенон нет ксенона в ближнем эта беда попрежнему присутствует....
Решения 100% ного нет!
Конечно спасает при движении именно применение противо туманок!
Так что их до установка единственный полностью логичный шаг в Ваше м случае...
Чистка линз помогает... Замена ремонт выгоревших отражателей помогает....
Замена блокфар целиком тоже помогает....
Но конструктивный недостаток Туров, слабый ближний, еще никто не победил....
Читайте форум...
Много инфы по этому вопросу...
В одном ответе, и даже в одной теме не получиться охватить
Ренат322 (24.02.2014)
Старый 23.02.2014, 05:31 (05:31)   #193
Владислав 15
Аватар для Владислав 15
Поблагодарил(а): 22
Владислав 15 Младенец
alexerror,
и всем
Полезная инфа разбросана по нескольким местам форума бестолково и если понадобиться не найти ничерта... :((
Ресурс наших ламп 2000 часов это два года работы... в норм режиме два часа в день...
В конце ресурса лампы ( за год до кончины!!! )она начинает требовать постоянной или кратковременной работы блока розжига...
Сначала подработки, мерцания, почти незаметного - точно как дневная лампа в вашем офисе))
далее почти постоянная работа блока розжига!!! а это импульсно 15А тока !!!
Он конечно выдерживает такое издевательство... но пока Вы не заглушите двиг с включенными фарами.. или не сделаете запуск при включенных ксенонах...
просадки напряжения при пуске до 9v убивают блоки розжига нафиг потому как это уже 25 A
И выгорает либо защитная обвязка диодов в преобразователе либо сама микросхема преобразователя......
Особо прошу обратить внимание на большое коллво обращений по блокам
розжига на пятый, шестой год жизни аккумулятора!!
многие угробили по три блока прежде чем включилась головушка!
Меняли лампы, после полу года блоки, еще пол года АКБ!!
проседающая напруга в борт сети из-за слабого аккума - Убивает блок!!
Влага присутствующая в больших блок фарах.... очень "помогает"..
Так же отрицательно сказывается минусовая темп. зимой!!
Ужасная конструкция переходника - разьема проводки к блок фаре - постоянно недоткнут!!
Запомните - начала подмигивать - менять обе лампы!
дешевле обойдется!
не помогло - перетрахивать ВСЁ вышеописанное!
Ремонт блока розжига возможен! Об этом писали..
Но бывает от влаги выгорает пол платы - тогда замена!!
У меня правда... до замены микросхемы не дошло - диод защитный один здох в обвесе транса!
Не хотите проблем -
помните ксенон создан для замены практически вечных галогенок на которых чуть не разорились две ОЧЕНЬ крупные фирмы!
Производители сего чуда нашли действенный способ вытянуть из Вас по 2500 $ каждые два года
Причем при меньшей плотности светового потока!
Как не оказаться в дураках...
Не пользоваться ксеноном без причины!
Не включать КС на короткое время особенно зимой!
Ни в коем случае не включать на заглушенном авто особенно перед запуском!
(кстати дабы уберечь от этого режима галогенки в свое время немцы исключали возможность работы ламп на заглушенном авто!ну и еще одна причина конечно:)) теперь поумнели :)
соответственно не глушить авто с включенными ксенонами..
ВЫрубить ДХО!! Ксенон точно не для этого!
Исправный АКБ Залог долгой жизни многих узлов Туарега - Это аксиома!
Добавлено через 11 минут 24 секунды
roll77,
писал уже Вам в другой теме
блоки разные правый! левый!
отличаются только контроллером шины тестера для регулировки высоты от датчиков подвески!
ТО есть для проверки ламп и проводки менять можно! я менял!
НО при тесте головного света с компа регулируются та фара в которой стоит блок!!!
Обьясню - проверяем левую блок фару с компа а блок розжига левый стоит справа в фаре она и крутит моторчикамми!!! ВОПРОС как поведут себя две левые фары на одной шине???
С адаптивом дел не имел
Перетрахивать приходилось блоки только 2005 года выпуска и позже...
первых серий может и вовсе гвно не знаю...
!!!Не включать КС на короткое время особенно зимой!!! - Как это избежать в темное время суток чтобы включить противотуманный свет нужно перещелкунуть один раз ксенон который на ручке включения стоит??? Как???
Владислав 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2014, 16:48 (16:48)   #194
Владислав 15
Поблагодарил(а): 22
Добрый вечер! А какие лампы стоят на дальний свет, ближний у меня ксенон??? 2005 год европеец. Спасибо!
Старый 24.02.2014, 19:10 (18:10)   #195
R.M.B
Аватар для R.M.B
Не у всех так... устроен алгоритм включения противотуманок...
Да и в любом случае можно включить ксенон подождать и после выключить…
Имеется в виду, что если приходится включать ксенон на короткое время то нужно выждать после включения не менее минуты прежде чем отключить и еще не менее минуты перед повторным включением!!!
А если задействованы ДХО при помощи ксенона, то это уже опасный режим работы ксенона
при включении зажигания он только успевает разжечься как тут же отключается для запуска двига... при этом после запуска напряжение на АКБ зимой бывает до 9 вольт и начинается розжиг лампы стартерный режим... в этот момент перегруженный блок еще и получает "удар" под дых в виде скачка напряжения до 14 вольт от включившегося генератора...
Выгорают запросто балласты от этих режимов...
Еще один убийственный режим это функция сопровождения домой...
Работает блок розжига с перегревом во время парковки...
(он спецом расположен железкой в низ для охлаждения встречным потоком в щель под фарой..)
потом глушим двиг... и выходим включается этот коминг хоум и начинает выводить блок в перегрев окончательно потому как напряжение стремиться к 12В ток растет... тепловое излучение преобразователя выходит на пик....
Владислав 15 (24.02.2014), Ренат322 (24.02.2014), Серый V10 (24.02.2014)
Старый 11.03.2014, 20:38 (20:38)   #196
Пол2014
Пол2014 Младенец
У меня тоже полетел блок розжига на одной из фар. Перекинул - работает. Значит, не лампа, значит, он.
Вот он:
И еще - подскажите телефон уважаемого roll77
Пол2014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 21:06 (20:06)   #197
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Тут мой телефончеГ))
Остальное отписал в личке..
Nsl (12.03.2014)
Старый 21.04.2014, 21:51 (23:51)   #198
denden
Аватар для denden
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 188
denden Первоклашкаdenden Первоклашкаdenden Первоклашка
Комрады , делитесь опытом - кто ставил блок розжига HELLA 5DV 009 000-001 вместо оригинала VAG 5M0 907 391 . Я так интуитивно понимаю , это те же яйца только в профиль. Но хотелось бы конкретики. Робят блоки ети , или как ?
denden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 22:12 (22:12)   #199
Пол2014
Пол2014 Младенец
После ремонта блока осталась микросхема SLA2402MS. Купил 2 штуки (мало ли), одну использовал.
Готов отдать за 700 рублей.
Сам нахожусь в Москве. Звоните если что.
91шесть 80три 71 семь три
Павел
Старый 22.04.2014, 09:53 (11:53)   #200
denden
Аватар для denden
Благодарностей: 188
На фото у вас блок розжига valeo или ему подобный. У меня визуально абсолютно другой блок. Я его не разбирал. Уверенности в идентичности начинки у меня нет. Кто внесёт ясность ?
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
