Старый 25.10.2020, 11:50 (11:50)   #181
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,106
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Вопрос в экономии не стоит. Основная цель качество работы. 10 000 разница не так принципиальна, если сделают как на заводе. Все работает, аккуратно и добротно. У меня dla, движение по полосе и обогрев.
аналогично и еще ДД все в норме плюс 2 года гарантии на установку
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 19:05 (21:05)   #182
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Я поставил AGC бельгийское, без подогрева акустическое, зеленое. Счастья нет предела по сравнению с тем что было глаза просто отдыхают даже днем а ночью так вообще. В моем регионе мне подогрев как бы и не нужен ещё и шпрехер есть.
Лично мое мнение
Подскажи код/артикул
acmnt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2020, 20:42 (19:42)   #183
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Завтро посмотрю в заказ нарядах в машине и скину
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Aleks2020 (08.12.2020)
Старый 09.12.2020, 20:34 (22:34)   #184
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Привет! Забыл?
Старый 10.12.2020, 12:46 (11:46)   #185
sashvan89
Аватар для sashvan89
Поблагодарил(а): 28
sashvan89 Младенец
Неделю назад поменял стекло по КАСКО. Менять отправили в МВО-автостекло. Взамен родного saint-gobain sekurit поставило pilkington. Машина с dla, датчиками и обогревом, всё заработало без проблем. В целом стеклом и работой доволен, на pilkington нити обогрева даже чуть менее заметны, чем на родном. Машину отдали через 5 часов.
sashvan89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2020, 13:29 (12:29)   #186
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Привет! Забыл?
Нет не забыл, нет в заказ наряде номера стекла, вот такая маркировка на самом стекле
Тип файла: jpg IMG_20201210_122912.jpg (268.7 Кб, 103 просмотров)
Aleks2020 (10.12.2020), acmnt (10.12.2020)
Старый 10.12.2020, 15:59 (17:59)   #187
acmnt
Поблагодарил(а): 45
acmnt Младенец
Это не код и не артикул, это соответствие стандартам европы и америки
Тут подробно расписано - https://www.drive2.ru/b/510100278838559841/
Старый 10.12.2020, 16:41 (15:41)   #188
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Та понимаю, я искал, нашёл заказ наряд а там название стекла есть а его номер увы нету, а толку что AGC лобовое стекло в наряде.
acmnt (10.12.2020)
Старый 11.12.2020, 06:13 (06:13)   #189
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Если хотите AGC, то загуглите Agexperts.
Пообщайтесь, скорее всего у Вас есть их филиал.
Имел опыт по другой машине, доволен.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2021, 21:07 (20:07)   #190
ТуарегиОбские
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
ТуарегиОбские ПервоклашкаТуарегиОбские Первоклашка
вопрос:
шум на скорости выше 150 в районе верехней части рамки стекла, как будто бы "сифонит" или "криво" лобовик стоит?
Можно ли переклеить не разбив, какова практика устранения таких аэродинамических шумов и как правильно выявить причину шума?
Пээс: да и вообще как определить "родной" лобовик или уже вновьпоставленный?
ТуарегиОбские вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2021, 21:36 (21:36)   #191
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Сопоставить год выпуска машины и лобового стекла (на нём написано).
D.V.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2021, 21:46 (20:46)   #192
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
совпадает
Но что делать с шумом?
Старый 10.01.2021, 23:21 (23:21)   #193
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 858
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
совпадает
Обычно если сифонит, то и течёт.
Ровно ли стоит стекло, можно проверить по зазорам.
Возьмите фонарик, отогните обшивку салона и посмотрите на герметик. Он должен лежать без разрывов. Если есть сомнения, можно промазать аккуратно изнутри.
У меня так было однажды после замены. Но секло протекало. Не постоянно, только под определенным углом.
LAX9 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 06:08 (05:08)   #194
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
отогнуть потолок?
Старый 11.01.2021, 06:23 (06:23)   #195
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,178
Благодарностей: 4,711
У меня зять работает на дилере МВ. Приехал клиент на S классе. Говорит после 200км/ч, аэродинамический свист начинается. Машина новая не битая. Визуально ничего не видно. Надо на ходу причину искать. А проявляется этот шум только на скорости за 200. Что делать будем? Проверяйте на скорости, говорит клиент, за Штрафы не переживайте, беру на себя. Ок, в 3 ночи по МКАД стали кататься. Оказалось водительское окно не до закрывается на 0,5мм. Устранили, а сколько штрафов заплатил клиент, история умалчивает.
Может и у Вас от бокового стекла шум идёт?
Старый 11.01.2021, 09:33 (08:33)   #196
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 283
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Комрады, подскажите кто продает б/у лобовые стекла в МО, хочу ориг поставить за недорого. Раньше на авито было объявление, не стало. Продают обычно с небольшими сколами.
Надо подогрев с дла
Пилкингтон у нас 30к₽ с установкой. Хуг 20
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2021, 17:33 (17:33)   #197
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 858
отогнуть потолок?
немного, там герметик в щель видно
Старый 11.01.2021, 18:41 (21:41)   #198
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
...Можно ли переклеить не разбив...
Можно. Стекла старые без повреждений могут вырезать, но лучше в конкретном сервисе заранее узнать.
Старый 11.01.2021, 22:12 (21:12)   #199
ТуарегиОбские
Благодарностей: 135
Объехал пару сто по стеклам. Отказались отгибать потолок. Сказали сломают
Старый 11.01.2021, 23:00 (23:00)   #200
D.V.S.
Аватар для D.V.S.
Благодарностей: 91
D.V.S. Детский сад
Значит, снимать потолок полностью. Благо не седан. Я один раз снимал на хэтчбэке.
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
