Старый 07.02.2012, 16:19 (21:19)   #181
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
за ночь на морозе разредил акум жесть!!
А разве электрика не должна "засыпать" через определенное время? Я оставлял машину сушиться в гараже с открытыми дверями. По приходу через 2-3 часа ни одна лампочка не горела. Что-то у тебя не то!!!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 08:12 (08:12)   #182
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Так и понятно что не то. там просто в микрике то есть контакт то его нет или наоборот, пока дверь закрыта, вот и сигналка срабатывала постоянно))) этот способ быстрого решения вопроса тут многие спрашивали про провод какой перерезать вот я и говорю сине красный.))) а менять замок дело долгое и муторное подождем до тепла..),а это простое решение, сигналка при этом работает на датчиках объема вот и все дела..))
кому нужна схема вот концевик двери - F2 (для пассажирской все также
ws = белый
sw = чёрный
ro = красный
br = коричневый
gn = зелёный
bl = синий
gr = серый
li = лиловый
ge = жёлтый
or = оранжевый
rs = розовый
Блок управления двери водителя, концевой выключатель двери водителя, электродвигатель центрального замка, фонарь рассеянного освещения в наружном зеркале, привод центрального замка двери водителя
F2 - Концевой выключатель двери водителя
F220 - Привод центрального замка двери водителя
J386 - Блок управления двери водителя
J519 - Блок управления бортовой сети
L131 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя
SB11 - Предохранитель -11- в блоке предохранителей, слева
T5d - Разъём, 5-контактный, на левой стойке A
T10ae - Разъём, 10-контактный, чёрный
T10ah - Разъём, 10-контактный
T12l - Разъём, 12-контактный, чёрный
T16m - Разъём, 16-контактный, коричневый
V56 - Электродвигатель центрального замка двери водителя
V161 - Электродвигатель блокировки центрального замка двери водителя
W52 - Фонарь рассеянного освещения в наружном зеркале со стороны ВОД
205 - Соединение с массой в жгуте проводов двери водителя
B322 - Плюсовое соединение -8- (30а) в главном жгуте проводов
Тип файла: pdf 97-32630.pdf (29.1 Кб, 241 просмотров)
Последний раз редактировалось VETER; 08.02.2012 в 08:38.
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 16:30 (16:30)   #183
Russo05
Аватар для Russo05
Russo05 Младенец
дабы не плодить темы.
Открытие двери не отображается на приборке. Сигналка автозакрытие после простоя делает. Свет в салоне не загорается. Ясно - концевик.
Однако если с открытой дверью ставить на охрану, то вроде встает, но диод в двери не моргает, а горит непрерывным. Если на открытой двери защелкнуть личинку замка, то встает на охрану, диод моргает...
Почему?
Russo05 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 19:00 (00:00)   #184
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Почему?
Возможно задеваешь микровыключатель либо электроника глючит...
У меня как и у многих развалился микровыключатель, поменяли, проработал какое-то время и опять стало повторяться ,притом появилась особенность: когда открываешь дверь снаружи на приборке ничего не загорается, а открываешь внутри - загорается, думал в ручках дело, но через какое-то время и внутри перестало загораться. В итоге немного поковырял замок и теперь загорается везде: детали замка зачем-то покрыты чем-то резиновым, вот эта оболочка и развалилась и видимо не даёт нормально срабатывать микровыключателю. Посмотри целая ли у тебя поверхность защёлок. Хотя видимая оболочка может быть и нормальной и вполне вероятно ,что развалилась внутри...
Старый 12.06.2012, 19:49 (19:49)   #185
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Всем доброго времени суток.
Посетил и меня такой баг - машина не видит заднюю левую дверь, надумал махнуть микрик. Есть пара вопросов к разбиравшим/менявшим, подсобите, плиз:
1. Кто знает номера (размеры) заглушек, которые надо высперливать, подскажите (ато они как минимум трех размеров бывают, а разбирая переднюю дверь я как-то на глаз не прикинул)?
2. Пока курил тему понял, что некоторым после работ потом пришлось дверь ровнять. При снятии облицовки и пенала двери неужели, действительно, придется столкнуться с тем, что надо будет дверь выравнивать или можно будет обойтись без этого?
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 10:11 (10:11)   #186
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
Привет всем, так же столкнулся с проблемой, при открытии задней правой двери, комп ее не видит...Ехал с рыбалки и не пойму, что случилось, писк непонятный из приборки...свет то включается то выключается...И понял что накрылся микрик, читал о нем и вспомнил....Вот теперь вопрос, кае его поменять?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 17:34 (17:34)   #187
Nik-73
Nik-73 Младенец
микрик там не простой...в магазинах его нет....крепление в нём особое (устанавливается на два штырька и защёлкивается зажимом... по своему внутреннему конструктиву - вечный...а вот головка пластиковая...она то и снашивается....т.е. стирается....валик замка до него перестаёт доходить...и сиситема не работает...
Сам неоднократно переберал водительскую дверь...нужно и клёпки сверлить и раму со стеклом вытаскивать, снимать замок его защитный кожух...
Nik-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2012, 17:42 (17:42)   #188
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
в чип и дип нашел (МП9-МП11). От 30 до 70 рублей стоят. В теме есть инфо про то, как их адаптировать - на посадочную площадку от вага приклеить.
Старый 20.06.2012, 21:14 (22:14)   #189
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
заглушки не искал, их высверливал (заклепки), на их место потом ставил толстые саморезы.
Микрики можно взять на разборе с любого б/у замка, замки похожи со шкодой, и еще каким то фольцом
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2012, 08:55 (08:55)   #190
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Маккс, спасибо за отклик
Купил заклепочный пистолет и несколько видов заклепок. Как поставлю - напишу номера.
Вот микрики б/у не стал мутить, т.к. все-равно могут накрыться - материал расходный. Попробую с отечественными поколхозить)
Старый 21.06.2012, 09:11 (09:11)   #191
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
ТуарегВолг, я видел, что дверь разбирают без рассверливания. Эту рамку с нижней хренью в сборе снимают. Попробуй.
ТуарегВолг (01.07.2012)
Старый 21.06.2012, 09:24 (09:24)   #192
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
inisel, очень может быть, т.к. клепками прикреплено тоже к черной рамке, а не к двери. Но на всякий случай подстраховался)
Старый 22.06.2012, 09:46 (11:46)   #193
sm969
Аватар для sm969
Благодарностей: 79
sm969 Первоклашкаsm969 Первоклашка
У меня Тур не видел водительскую дверь.
Сняли замок - увидели, что просто сточилась кнопка микрика и не нажимается до нужного уровня.
Нарастили кнопку простым стержнем от шариковой ручки, заплавили зажигалкой, всё заработало.
sm969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ТуарегВолг (22.06.2012)
Старый 01.07.2012, 12:18 (12:18)   #194
ТуарегВолг
Благодарностей: 188
Кину 5 копеек свои по опыту замены.
Дверь, действительно (если задняя), рассверливать не надо, как и говорил inisel. Лучше делать вдвоем (что бы один дверь держал, например) но я и один управился. Немного неудобно снимать трос с ручки двери (он короткий и надо, что бы кто-то держал пенал со стеклом, а другой снимал трос). По микрику - адаптировал МП-9 (срезал крепление со старого и клеил на новый). Наш советский МП-9, по-моему, из эбонита что-ли, сделан - просто нестриаем, в отличии от ВАГ-овского. Работа кропотливая немного, надо запастись терпением.
При сборе столкнулся с проблемой: когда замок двери уже прикреплен к двери двумя болтами (звездочка), то замок не закрывался. Разборка и сборка двери помогла устранить это. Почему так и что мешало - не разобрался. Совет - перед установкой двери проверьте несколько раз электронику и работу замка, также это делая попутно при сборе.
Время потратил часов 5 Наверное, т.к. первый раз лазил и один был (+ еще сдуру рассверлил пенал и заклепывал обратно - тоже время убил на это). Вроде пашет...
SVSerg2006 (22.02.2013)
Старый 04.10.2012, 16:55 (21:55)   #195
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Увжаемые, приветствую!
У меня помимо глючащего микрика передней пассажирской двери, нарисовалась еще и проблема с задней левой дверью!
При закрытии замка (автоблокировка или постановка на сигналку) заметил, что замок щелкает как то не так и с задержкой на долю секунды. В и тоге проверил на закрытой машине ... дверь открылась!!! Микрик на ней впорядке (комп видит открытие двери), а вто блокироваться не хочет.
Кто разбирал, скажите - может какая хрень слетела с замка (тяга там какая).
Старый 05.10.2012, 22:23 (22:23)   #196
Alehandro
Аватар для Alehandro
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
Alehandro ПервоклашкаAlehandro Первоклашка
Чтобы не плодить темы спрошу тут.
начну с начала ))
Тур до рестайлинга 2005 г.в. (R5), сделал тонировку, мастера предупреждал про блок комфорта, тот сказал что в курсе (одноклубники там уже были).
через неделю, во время движения загорелся свет в салоне и появилась пиктограмма открытой двери задка (5-й двери), при этом звуков ни каких не было.
Остановился, открыл/закрыл, все равно горит, поставил на сигнализацию, дверь открыта, снял/поставил и о чудо дверь закрыта...
Открыл машину, поехал домой, пиктограмма опять горит (( на улице дождь, задний дворник не работает ((
в общем доехал до дома, открывал/закрывал дверь, прыгал вокруг с бубном... все один черт дверь открыта, уже хотел найти место чтобы поставить машину к стене какой-нить, но она закрылась, на всякий случай поставил машину на сигналку "без сирены" (сирена вслучае чего не орет, все остальные режимы стандартно).
Дома начал изучать проблему (тут на форуме) и понял, что проблема с замком (микрик судя по всему), но на следующее утро пиктограмма не загоралась, неделю лазил в багажник складывая сиденье, потом надо было все же открыть багажник... открыл/закрыл все отлично, ни чего не горит, машина закрывается открывается.
Одна проблема осталась - задний стеклоочиститель ((( так и не заработал, вопрос в том что это? что с ним???
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2012, 05:18 (10:18)   #197
Vist72
Аватар для Vist72
Благодарностей: 89
Vist72 Детский сад
Проблему решил саморучно!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1256329
пост 12
Теперь собираюсь переднюю дверь с глючащим датчиком поколхозить!
Удачи в нелегкой борьбе с датчиками отрытой двери.
Последний раз редактировалось Vist72; 09.10.2012 в 16:35.
Старый 29.11.2012, 12:16 (12:16)   #198
механ
Аватар для механ
Благодарностей: 44
механ Младенец
может мне кто что подскажет проблема следующая: дверь пассажирская передняя, дисплей при открытии ничего непоказывает(возможно концевик) но есть один неуанс - подсветка ног горит постоянно, а дисплей показывает что все двери закрыты
P.S. у водительской двери около нижней петли из порога выходит провод с маленьким разъемом 3х контактным - откуда сей чудо и куда цепляется?
механ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2012, 19:09 (19:09)   #199
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Что б не плодить темы, да и по дверям здесь все мастера...
Постигла беда...Позавчера авто помыл -посушил, сегодня долгожданный морозец ,нужно ехать. Пассажирская дверь открылась с трудом,а вот закрываться отказалась! Пощелкал брелком, похлопал дверью -закрылась! Проехался -а дверь не открывается! Совсем! Ни изнутри, ни снаружи! Эвакуировал супругу через водительскую, дальше возил сзади. Замки срабатывают с штатным звуком,а вот на ручки "пустые "...Куда копать?
Старый 29.11.2012, 21:23 (20:23)   #200
Shurashmit
Shurashmit Младенец
Сегодня обнаружил у себя такой же недуг, что и у VOVKAS.
Что подскажете ГУРУ, как чинить сию болячку, самое смешное в этой ситуации, что дверь то не открыть
Shurashmit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
zOOm1 (22.04.2017)
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
