#181 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 41
16
Всем привет.
Мне в сервисе сказали, что литр антифриза в месяц скорее всего в пол в салон уходит... Такое может быть? Я сказал, что как-бы не пахнет, а они парировали тем, что там "пирог" толстый и запах не проходит. Разборка всего пирога пола до самого днища недёшево обойдётся с их слов. |
#182 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
В течение месяца пару раз по утрам загоралась лампа о низком уровне ОЖ. Быстрый осмотр подкапотного пространства никакого криминала не выявил. После начала движения пиктограмка исчезала.
Сегодня попробую посмотреть повнимательнее со снятием декоративного кожуха двигателя. P.S. Но в ноябре была мойка движка и сейчас там всё чисто и красиво. |
#183 |
Благодарностей: 90
115
#184 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Проверил с фонариком. В развале сухо. Следов разбрызгивания или подтеков антифриза нет. Уровень ОЖ на отметке минимум. Долил чтобы было выше. Буду следить.
#185 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
5820
У нашего движка есть болезнь - антифриз течет в развал. Нехорошая тема. Было в прошлом году, дилер устранил по-моему за 33 тыс руб или около того.
В данной теме речь идет о моторах с буквенным обозначением CASA и CASD, они по механике идентичны (разница в мелочах) отличия в мощности. |
Поблагодарили: | Alex2002 (13.01.2021) |
#187 |
5820
Т.е. течь антифриза в развале блока характерна только для CASA и CASD?
А для CRCA не актуально? |
#189 |
всем доброго времени суток!
2014, cjma, антифриз в развале! Купил все прокладки, не покупал только сам клапан, т.к. предыдущий хозяин менял его 15ткм назад со всеми прокладками. Все заменил, спустя время опять озеро в развале, понимаю что нужно купить клапан, но смущает одно- капли антифриза появляются на радиаторе, сверху. в связи с этим вопрос- у кого где он скапливается изначально? лужа антифриза скапливается снизу, или течет на радиатор как у меня, а потом стекает в развал? не хотелось бы лезть туда в третий раз... |
#190 |
Всем доброго.
Подскажите кто как пробку воздуха с системы охлаждения убираете, делал замену прокладок и клапана, теперь пробка гуляет, не могу выгнать, печка дует холодом, а после 2500 оборотов начинает теплее. |
#191 |
Благодарностей: 116
141
Всем доброго.
#192 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Тоже начал уходить антифриз, раз в 3 месяца доливаю 0,5 литра, мотор CRCA, нужно готовится к ремонту
![]() Походу болячка этих моторов, жаль отзывной акции нет по этой теме. |
#194 |
Благодарностей: 226
251
это известно уже не один год.
#195 |
У меня само все вышло. Через пару дней долил антифриза и все.
#196 |
5820
Я только сталкнулся, уверен не смертельно, главное что бы после ремонта надолго хватило.
#197 |
Благодарностей: 226
251
Делал много раз и постоянным клиентам тоже, возвратов пока не было ни разу.
#200 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
373
sasha18, нет! Главный виновник запорный клапан позиция 60 на рисунке.
я понял там течет сальник оськи той заслоночки маленькой, что там ОЖ перекрывает или перенаправляет.... насмотрелся фото на драйвтуру его менять целиком и полностью не размышляя ? плюс все резинки, что под руки попадают при таком разборе ? обязательный минимум типа такой : Запорный клапан: VAG 059 121 737 AM Резинки: VAG 059 117 070 VAG 059 117 070 A VAG 059 117 070 B VAG N 908 091 02 VAG*059 121 149 E может еще чо нить на всякий случай ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 30.12.2021 в 15:40. |
