#1 |
![]() Город: Astana
Благодарностей: 92
92
#181 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
969
Делал ТО 45000км., залил Motul Specific 506.01-503.00-506.00 0W-30
2 канистры по 5 литров обошлись в 9750р., не особо дешево, но масло очень хорошее Вот тут отсканенный мною сертификат, мало ли кому пригодится перед диллером махать |
#182 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Сделал ТО1 - получилось ровно в 12000 км ... т.к. делал ТО по времени т.е. один год.
ОД залил масло AGIP 0W30 506.01. Сказали, что у Кастрола какие то проблеммы с маслом для насосфорсуночных моторов ... и оно временно отстутсвует... |
#183 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
читал про масло сегодня - наткнулся на это:
"Для Touareg R5 и V10 TDI использовать только MOTUL SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00: " при том, что в линейке есть 504/507, интересно с чем это связано? чем конструктивно эти двигатели отличаются? и почему это не относится к 3,0тди?? ![]() задиры на стенках цилиндра могут быть от неправильного/плохого масла? исходник тут http://motul.ru/catalog/auto/engine/..._504_507_5w30/ |
#184 |
Благодарностей: 169
524
Не знаю правильно или нет ... но мне R5 2008г. на ТО 1 ...две недели назад у ОД сказали, что лить 507 категорически нельзя в насосфорсуночный мотор ... только 506, 506.1 .... мне ОД залил AGIP 7007 0w30 506.1
я спрашивал можно ли залить 507 Кастрол и они сказали, что он идет только на комоннрейл ... то есть на 3.0ТДИ. Я спросил почему нет Кастрола 506 они мне сказали, что у него какие то проблеммы с этим маслом .... и что его не будет. |
#185 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
-=Дима=-, ОД - Гольфстрим или Керг? Мне в Керге как-то сказали, что в гарантийные машины с R5 льют Кастрол, а в негарантийные AGIP. На вопрос - какой допуск у Кастрола? ответили - такой, какой нужен
#186 |
Благодарностей: 169
524
#187 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
в мануале на т5 с двигателем 2,5 как у тура есть про масло ...лонглайф - 506,01 ...меняется раз в два года...обыкновенное масло -505,00 и 505,01...меняется на 7,5 тыщ....скопировать не могу...кому интересно - зайдите на http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page01 почитайте.....я так понял что если менять масло на 7500 км - можно смело лить 505,00...его дофига и недорого....если менять на 15000км - надо лонглайф лить...как то читал тест масел в журнале - за рулем - там масла начинают терять свойства где то к 7500 пробега....
#188 |
Благодарностей: 27
27
ОД Керг ... они кастрол в R5 давно не льют ... говорят нету его подходящего 506.1, точнее оно раньше было и потом пропало .... теперь льют Agip 506.1 ... Кастрол 507 не подходит категорически ... Твой выбор масла правельный .. и скажи если не секрет почем Agip берешь ?
Поблагодарили: | -=Дима=- (11.04.2009) |
#189 |
Благодарностей: 169
524
смотри картинку сверху, там есть цена.
#191 |
![]() Город: Петрозаводск
Благодарностей: 268
720
Мне на ТО залили Long Life II SAE 0W-30, можно на доливку залить Long Life 3 5W -30 ?
Поблагодарили: | -Tornado- (29.04.2009) |
#192 |
Благодарностей: 884
1667
На всякий случай, кто не читал еще:
Для Touareg R5 и V10 TDI использовать только SPECIFIC 506.01 - 506.00 - 503 00 http://www.touareg-club.net/forum/sh...EC%E0%F1%EB%EE |
#193 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
для 2,5 который стоит на т5 - а он идентичен - можно лить 505 ,00 или 505,01 .только менять надо в 2 раза чаще.....
#194 |
Благодарностей: 932
1484
#195 |
Благодарностей: 932
1484
#197 |
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
5124
А я себе залил на R5 2005 года шелл хеликс ультра экстра 5в30 504.00 507.00. Так и ездю пока, уже скоро менять надо будет. Спортивный интерес - чем чревато будет, если будет чревато.
#199 |
5124
Да чем её померить? И при чем тут насос-форсунка или не насос-форсунка? Вот идет спор - 505, 506, 507, озвучиваются рекомендации завода. А кто реально расскажет - чем чревато использование не того масла, насколько уменьшится ресурс и каких узлов: это было-бы полезней для камрадов ИМХО.
#200 |
Благодарностей: 884
1667
