Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 20.01.2016, 16:36 (16:36)   #181
Zelh
Аватар для Zelh
Поблагодарил(а): 1,059
Благодарностей: 1,371
Zelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курсZelh Первый курс
Ser Gio, На рлайне лобовое в базе ка кни странно для всех версий
Zelh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 20:00 (20:00)   #182
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
На бензинке воспроизводится как написал Ser Gio, на дизеле тоже не получилось.
Действительно, на дизеле не получается.
Максимум, чего можно добиться на дизеле - спорт.сиденья R-Line (с наппой/алькантрой или просто наппой) и R-Line Интерьер
Ser Gio, На рлайне лобовое в базе как ни странно для всех версий
ОК
Ser Gio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 21:06 (21:06)   #183
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Частоты ни при чём.
Что у нас, что в Европе они одинаковые - 433,92 МГц.
В мире 2 стандарта - евро и пендоский.
У нас много продукции с пендоским. Удивительно, но факт. Дешевле.
Ну и самое печальное - все это живет лишь с фиксированным кодом. Если блок генерит код - пипец, машинный модуль бесполезен. А любая качественнвя система - плавающая. Без левых дубликатов.
Старый 20.01.2016, 23:27 (23:27)   #184
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Вообще-то в документации сказано, что блок Туарега поддерживает динамический код.
Про всю Россию не скажу, но в Москве и Питере львиная доля рынка за Came.
Оно прекрасно совместимо с потолочной консолью VAG.
Америкосов с их 315 МГц было много в девяностые, сейчас не так.
Ну и напоследок, я вёл речь не о стойкости кода, а об удобстве.
Безопасность любых автоматических ворот и шлагбаумов вещь мифическая.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 00:44 (00:44)   #185
szao
Тролль
Они (Р-лайн и Бизнес) появляются после выбора цвета салона (может от цвета зависит, я выбираю Эксклюзив бургунди, при этом надо раз 6-7 что-то добавить, что-то убрать. В том числе можно выбрать спортивные сиденья и алькантру.
Не появились.
Старый 21.01.2016, 09:45 (12:45)   #186
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Подскажите, подготовка Блютус премиум за 40 тыс реально ничем не отличается от того что можно самому активировать через ваг ком?
BayBooz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 11:02 (11:02)   #187
Zelh
Аватар для Zelh
Управление и индикация через многофункциональный дисплей
Беспроводной коммуникационный интерфейс Bluetooth Audio
Для мобильных телефонов с поддержкой Bluetooth и GSM 900/1800 МГц
Воспроизведение звука через динамики аудиосистемы
Поддержка профиля rSAP
Голосовое управление
Возможность управления клавишами на многофункциональном рулевом колесе
Старый 21.01.2016, 11:13 (11:13)   #188
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Насколько я понял, отличается ещё наличием слота под SIM-карту, т.е. полноценным встроенным телефоном, способным звонить, принимать SMS, осуществлять приём-передачу данных с помощью встроенного 3G-модема. Эти данные потом можно разадавть пассажирам внутри авто при помощи встроенного Wi-Fi роутера.
Старый 21.01.2016, 11:52 (11:52)   #189
Zelh
Аватар для Zelh
Идея впринципе такая, но из за крайней редкости таких машин проверить так и не получилось. Сегодня буду смотреть такую, напишу
Старый 21.01.2016, 11:55 (11:55)   #190
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Ну у меня-то как раз такая...
И всё из написанного выше я проверил.
Даже отправку SMS из набора шаблонов.
Zelh (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 11:57 (11:57)   #191
Zelh
Аватар для Zelh
А оно у Вас работает?
Старый 21.01.2016, 12:05 (12:05)   #192
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
Я же говорю, что своими руками проверил на собственном ведре.
Единственная проблема - отваливается при этом телефонный профиль устройства, которое лежит в кармане.
Если вставил SIM-карту в слот MMI, то записную книжку из Sony Z5 читает, при входящем звонке на Sony звук RNS850 выключает, с медиаплеера Sony музыку через Bluetooth в RNS850 воспроизводит, но громкой связи пары Sony+RNS850 не будет.
Старый 21.01.2016, 12:11 (15:11)   #193
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Это именно отличия? Bluetooth Audio получается нельзя будет активировать через ваг ком?
Старый 21.01.2016, 12:32 (12:32)   #194
Zelh
Аватар для Zelh
Нет, это просто список опций в этом пакете. А так через ваг ком блютуз активируется и отлично работает
Старый 21.01.2016, 14:11 (14:11)   #195
Ser Gio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
Ser Gio Детский сад
Не появились.
На дизель - действительно, нет. На бензинке - у меня есть (для версии со стартовой ценой 2675000), проверил только что. Конфигуратор сегодня чуть изменился, почти на всех опциях появилось примечание - мол, наличие опций при покупке не гарантируется и в конфигураторе тоже могут быть не все доступные для покупки опции.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Zelh, подскажите, заказы на спецверсии Р и Бизнес еще не принимаются?
Последний раз редактировалось Ser Gio; 21.01.2016 в 14:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2016, 14:59 (14:59)   #196
szao
Тролль
А двойные стекла так с пакетом Стиль и не бьются?
Старый 21.01.2016, 15:10 (18:10)   #197
BayBooz
Аватар для BayBooz
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
BayBooz Младенец
Дилеры говорят что принимаются, можно сконфигурировать и заказать. Валюта пугает... Как бы трусы продавать не пришлось когда заказные машины начнут приезжать.
Ser Gio (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 16:03 (16:03)   #198
Zelh
Аватар для Zelh
Ser Gio, Принимаются уже!
Добавлено через 33 секунды
неа, все как всегда
Последний раз редактировалось Zelh; 21.01.2016 в 16:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.01.2016, 16:20 (15:20)   #199
as10
as10 Младенец
А как в договоре будет указываться стоимость? В рублях как по конфигуратору на данный момент или будут окончательно определять на момент поступления автомобиля?
as10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 16:27 (16:27)   #200
Zelh
Аватар для Zelh
На момент поступления авто
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
