16.02.2017, 00:07 (00:07) | #181 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
450
semen9182,
Поставил в перчаточный ящик Philips http://www.philips.ru/c-p/129454000K...erior-lighting 30 мм. Заметил такую особенность: - Зажигание выключено, потолочные светильник выключены. Ящик открыт, лампочка мерцает и еле светит. - Зажигание выключено, потолочные светильник выключен. Ящик открыт, лампочка не мерцает и ярко светит. Со стоковой лампой не проверял. Это норма для led ? Добавлено через 48 секунд Ссылку не верно скопировал, вот: http://www.philips.ru/c-p/129454000K...erior-lighting |
16.02.2017, 07:16 (06:16) | #182 |
Благодарностей: 28
28
Если потолочный свет ВЫКЛЮЧЕН, лампа в бардачке мерцает и светит оч тускло.
Если потолочный свет ВКЛЮЧЕН, лампа в бардачке светит ярко, мерцания нет. |
02.03.2017, 18:34 (17:34) | #183 |
Благодарностей: 63
113
Кто нибудь ставил такие лампы в подсветку для ног?
https://www.netuning.ru/shop/svetodi...lampa_w5w-3s50 Есть ещё мощнее: https://www.netuning.ru/shop/svetodi...pa_w5w-4s35shp Вроде не должны моргать судя по описанию, хочу завтра поехать к ним попробовать, синие поставить хочу. Ещё вопрос, нужны ли обманки? Что с ошибками? |
Последний раз редактировалось Lighter; 02.03.2017 в 18:57. |
03.03.2017, 11:56 (11:56) | #184 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
671
https://www.netuning.ru/shop/svetodi...lampa_w5w-3s50 Есть ещё мощнее: https://www.netuning.ru/shop/svetodi...pa_w5w-4s35shp Вроде не должны моргать судя по описанию, хочу завтра поехать к ним попробовать, синие поставить хочу. Ещё вопрос, нужны ли обманки? Что с ошибками? А если понадобится взять W5W-LED, то предпочту Philips или Osram, которые выглядят, как обычная лампа. |
04.03.2017, 13:59 (12:59) | #185 |
Благодарностей: 63
113
Мне без надобности, поскольку с завода в ногах светодиоды.
А если понадобится взять W5W-LED, то предпочту Philips или Osram, которые выглядят, как обычная лампа. Добавлено через 16 минут 9 секунд Изучив рынок, нашёл интересные решения именно для NF. Двухрежимная подсветка ног, с закрытыми дверьми красный цвет, с открытой белый. Ничего дорабатывать не нужно, просто меняются лампы, переключение режимов по напряжению. Двери закрыты: Двери открыты: Так работает: Есть ещё для дверей с режимом красных стробов: Все заказал, жду посылку. |
Последний раз редактировалось Lighter; 04.03.2017 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2017, 09:43 (09:43) | #187 |
Поблагодарил(а): 43
Ребят, может кто здесь уже спрашивал, я с вашего позволерия спрошу еще раз: у меня в турике стоят задние led фонари с завода. Там всё led или только габариты/стопы? А задний ход и повороты обычные лампы? Заранее благодарю!
09.03.2017, 11:01 (11:01) | #188 |
Благодарностей: 450
450
Поблагодарили: | ligofff (09.03.2017) |
09.03.2017, 11:36 (11:36) | #190 |
Поблагодарил(а): 43
обычные лампы которые по фэн-шую надо бы поменять!
09.03.2017, 11:48 (10:48) | #191 |
Благодарностей: 63
113
13.03.2017, 08:51 (07:51) | #192 |
Парни ,подскажите, а лампы в ПТФ с такими характеристиками, это сильно жестко ??? Особенно интересует параметр - Лмн на лампу
мощность: 60 W/Set (30 Вт/каждой лампочки) люмен: 9600LM/Set (4800LM/каждой лампочки) |
13.03.2017, 09:28 (09:28) | #193 |
Благодарностей: 260
310
по- моему, не на том параметре сосредоточился, лучше подобрать туда с наименьшей цветовой температурой.
Касательно самих лампочек, у меня стоят такие во всей внедорожной технике, в том числе и по 45Вт на лампу. Для леса оченьлутше , а для ДОПов рука не поднялась. |
Поблагодарили: | Megavovka (13.03.2017) |
13.03.2017, 09:30 (09:30) | #194 |
Поблагодарил(а): 43
13.03.2017, 22:42 (21:42) | #195 |
В самый раз! По цвету точно подойтет. Я, по рекомендации, форумчан заказал по 40 Вт/4800LM на лампу.
13.03.2017, 22:59 (22:59) | #196 |
Поблагодарил(а): 43
поставил уже???
https://www.drive2.ru/l/467211353895994585/ |
13.03.2017, 23:28 (23:28) | #197 |
Поблагодарил(а): 72
6
Добрый вечер. Подскажите, лампы подсветки, которые в зеркалах меняли?
На что и главное как? В инструкции по экспл. о замене ни слова. Требуется почти полный разбор. С диодами конечно красивее. Самому сделать реально, самое сложное первая часть снять зеркальный элемент. Добавлено через 1 минуту 31 секунду Lighter, пробовал ставить диоды в подсветку ног... Светят через чур мощно и подсвечивают всю грязь) поставил обратно обычные. |
Последний раз редактировалось mrist; 13.03.2017 в 23:28. Причина: Добавлено сообщение |
18.03.2017, 11:21 (10:21) | #198 |
Благодарностей: 63
113
Со светодиодной подсветкой ног есть одна тонкость, на плафонах рассчитанных под лампы накаливания имеются рессеиватели света, после установки светодиодов эти рассеиватели портят картину подсветки, в комплекте с лампами для подсветки ног идут наклейки на плафоны которые делают свечение равномерным, но я не стал их наклеивать, а просто наждачкой сточил "пупырышки" с плафонов. Подсветка ног идеальная, настройка на 70% свечения, с закрытыми дверьми красный полностью совпадает с подсветкой кнопок, с открытыми ярко белый. Фото комплекта лампочек прилагаю. |
19.04.2017, 13:12 (12:12) | #200 |
Благодарностей: 17
17
Прежде чем втыкать всюду светодиоды, настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей:
https://www.drive2.ru/b/2111734/ |
Поблагодарили: | viktorjt (29.12.2021) |
