Старый 27.08.2013, 16:18 (16:18)   #181
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Читаю и страшно становится--пробег 248000, уж и не знаю, что там от шестерней дожно остаться... Проблем не наблюдаю, обороты с повышенных на нормальные падают при прогреве, есть небольшое плавание в пределах 20 оборотов на холостых, сказали, что ничего страшного. Вернусь домой через неделю, посмотрю ради интереса, что там к чему...
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 17:28 (17:28)   #182
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
Ещё неплохо было бы читать у какого двигателя проблемы с шестернями.
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 18:32 (21:32)   #183
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Не стоит ни чего смотреть, если у тебя 3,2. Это проблема дизелей!
Максимум только почистить заслонку
Старый 28.08.2013, 04:28 (04:28)   #184
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
да не особая это и проблема как выяснилось
seregaW0077 (28.08.2013)
Старый 04.09.2013, 22:34 (22:34)   #185
carlo21
Поблагодарил(а): 27
carlo21 Младенец
По умолчанию чистка дроссельных заслонок
Добрый день. Доехал до Офф. диллера на Нагатинской и посмотрел заказ наряды по моему авто( что делал предыдущий владелец)
Всё понятно кроме одного - каждое ТО ему чистили дроссельные заслонки. Как приёмщик объяснял на них образуется нагар и их клинит. Когда я спросил а где они находятся - сник. Чуствуется что и не знает - но всем эту процедуру впаривает. Поиском не нашёл этой темы по моему движку - -обсуждают только 2.5 литра. Вопрос:
1 Где находятся и как чистить эти заслонки(если их несколько)?
2. Нужно ли их адаптировать?( Вася есть)
3. Нужно ли их чистить? ( развод или нет)
Спасибо.
carlo21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2013, 22:39 (22:39)   #186
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Тем полно. Набери в поиске "дросельная заслонка" и увидишь.
Заслонка на дизеле 1.
Болезнь - летят шестеренки - уже столько об этом написано.
Адаптировать на дизеле не надо - она фактически ни за что не отвечает - это же не бензин.
Чистить можно, если загрязняется - это легко увидеть сняв патрубок. Но делать это на каждом ТО и за деньги это слишком.
zloigad (05.09.2013)
Старый 04.09.2013, 22:41 (01:41)   #187
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
1 одна
2 да
3 да надо чистить
сам не лезь,знаний у тебя ноль,судя по вопросам,с Васей не балуйся
Старый 04.09.2013, 22:41 (22:41)   #188
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Вот эту просмотри - там и про 3.0 есть сообщения http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8741
carlo21 (05.09.2013)
Старый 04.09.2013, 22:42 (01:42)   #189
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
BigFoot, как это ни за что не отвечает!?
отвечает и даже очень
адаптация тоже нужна,все так же принципиально как и на бензе
Старый 04.09.2013, 22:47 (22:47)   #190
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Я разобрал свою старую заслонку - там вообще ничего нет - чего там адаптировать? Есть напряжение она закрывается, нет напряжения пружинка её открывает. При всём желании это адаптировать нельзя.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Я месяц без неё ездил - единственное мотор стал глушиться нестабильно. Поставил новую и всё заработало - ничего не адаптировал. Спросил у механиков - они открутили крышку и сказали посмотреть самому что там внутри - говорят ну вот и сам скажи чего тут можно адаптировать.
Последний раз редактировалось BigFoot; 04.09.2013 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2013, 22:50 (01:50)   #191
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
пока ниче не скажу,надо подумать
а как ты ездил без неё
Старый 04.09.2013, 23:00 (23:00)   #192
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Загорелся чек. Поехал к механику. Сняли - вскрыли - шестерням капец. По умолчанию она открыта - поставили назад без подключения разъёма и пока шла новая ездил как будто её нет. В принципе если бы и разъём был подключени ничего бы не поменялось ибо шестерни всё равно не могут её закрыть. Там стоит херня типа геркончика на магнитах - напряжение поступает она закрывается, исчезает она открывается. Нужна как я понял, что бы движок при глушении и на холостых работал ровнее. Никаких проблем или повышения расхода топлива замечено не было - кроме нестабильного глушения.
Старый 05.09.2013, 00:33 (02:33)   #193
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
Чё то интересно... Т.е. то что называется дроссельной заслонкой это просто заглушка чтоли, для выключения двигателя ? На R5 тоже самое ?
Оключить разъём чтоли ради интереса, попробовать.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 01:21 (01:21)   #194
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
AKE, название видимо пошло с бензина. У дизеля по сути нет дроселя.
Вот что нашел:
Удивительно, но современный дизельный двигатель оснащается также и дроссельной заслонкой. В бензиновом двигателе через такую заслонку регулируется мощность – открываем больше заслонку, поступает больше воздуха, соответственно электроника впрыскивает больше топлива и двигатель развивает больше мощности. Вот только в дизеле дроссельная заслонка выполняет другую функцию. Когда режим движения автомобиля не требует большой мощности двигателя, дроссельная заслонка перекрывает приток свежего воздуха, а одновременно с этим открывается клапан рециркуляции отработанных газов и свежий воздух смешивается с отработанными газами. В действительности такой процесс ухудшает процесс горения и понижает температуру в камере сгорания. Как следствие – в отработанных газах уменьшается уровень окиси азота. С практической точки зрения дроссельная заслонка, рециркуляция отработанных газов и расходомер воздуха нужны дизельному двигателю исключительно для выполнения строгих норм по уровню отработанных газов в соответствии с законодательными предписаниями в Европе. Раньше он обходился без всего этого, но технологии не стоят на месте - с 1990-х годов отработанные газы дизельного двигателя стали на 90% чище!
Отсюда http://www.autoexpert.in.ua/ru/560-e...vigatelya.html
Старый 05.09.2013, 08:17 (11:17)   #195
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Вот что нашел:
ну а кто что тогда регулирует подачу топлива?
что то ты путаешь
Старый 05.09.2013, 09:58 (09:58)   #196
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
что то ты путаешь
Я ничего не путаю - интернет в помошь.
Одно могу сказать, что это точно не дросельная заслонка.
По памяти это пьезофорсунки - именно они регулируют подачу топлива на дизеле.
А дроскльная заслонка и на бензине то подачу топлива не регулирует, а только подачу воздуха.
Есть на примете спецы - пригласите в тему - пусть рассудят.
AKE (06.09.2013), Знамя (05.09.2013)
Старый 05.09.2013, 15:00 (15:00)   #197
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
А у меня вот чего. Два года назад по акции меняли тнвд. Сервис официальный Макон. Поездивши после этого вмешательства заметил на стыке дросседьной заслонки и коллектора нагар и внизу на под заслонкой срань с маслом вперемешку. Ну подтянул хомут патрубка, обжал винты, протер нагар. Но результата не было. После длительной поездки нагар образовывался. Заметил на очередном ТО. Покивали, мол посмотрим. Так - все работало прекрасно, замечаний не было. А нагар периодически протирал все равно. Товарищи говорили - наверное потеет. Решил сам посмотреть. В Else указание заменить прокладку между дроссельной заслонкой и коллектором. Подумал, что когда меняли ТНВД оставили старую, ее обжало вот и сечет. Заказал новую. Сегодня разобрал сам - а там тупо нет прокладки вообще!!! Канал по фланцу дроссельной заслонки, куда должно вставляться резиновое уплотнительное кольцо забился сранью и самоуплотнился. Ну и немного подсекало. Все- таки голый металл по металлу. Вот такие дела. А вы адаптация, сервис. Вот у думай после этого как масло меняли, как топливный фильтр и все остальное.
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alekskikot (13.10.2013), cильвер 069 (08.12.2013), lexdo (05.09.2013)
Старый 08.12.2013, 12:13 (12:13)   #198
ypypy
ypypy Младенец
не подскажете номер прокладки?
Последний раз редактировалось ypypy; 08.12.2013 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение
ypypy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 13:34 (13:34)   #199
Олег 44
Аватар для Олег 44
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 801
Олег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школыОлег 44 Выпускник школы
И это еще по-видимому зависит от номера заслонки. Наверное это и думаю разберешься здесь сам какую тебе именно надо?
Тип файла: jpg 2.jpg (140.2 Кб, 149 просмотров)
Олег 44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2013, 13:42 (12:42)   #200
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
v007dh51, а ты у них спроси как они топливные фильтра вытаскивают??? кстати это не только Макона касается
sedoy79 (17.08.2015)
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
