Старый 15.09.2016, 22:57 (00:57)   #181
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
На полдня отлучился, а тут...
Итак, по пунктам...
1.
LBV
У вас судя скринам 1 и 2 ethernet адаптер не подключен к разъему MMI. Либо он дохлый, что тоже бывает. И NAD operation я бы включил, хотя на GEMMI он не влияет.
У меня нет ethernet адаптера в RNS!!! Откуда же ему там взяться.... NAD включу завтра, спасибо. Кстати, он вообще зачем?
2.
дело в том что судя по фоткам у вас не подключается wifi к голове
Может быть, конечно, но тогда откуда то то рутер взял правильный IP на этой картинке http://s019.radikal.ru/i614/1609/aa/510f1a1ae3e4.png
3.
проверьте все пароли и обязательно незабудьте по переключение фаервола в меню настройки wifi
Пароли проверю завтра, про переключение файрвола не понял... В инструкции этого не было.. Поясните, пжлста
4.
и еще выполните скрипт 03 - RNS850-Diag-v2.01 из папки с инструкцией
Выполнен... Как то ничего не поменялось....
5.
LBV
Какой вайфай??
У него на втором скрине адаптер отсутсвует. Не вводите человека в заблуждение.
В смысле? У меня цепляется по Wifi. на скрине с рутера - RabbitMob.
6.
LBV
У меня то схема как в мануале франко-итало-аудиклабовском. Там без езернета никуда. Вопрос тогда как коллега у себя все делал.
И у меня по этому же мануалу....
Чёт я совсем запутался....
Давайте все расскажу заново:
1. Голова без симки. Прошивка последняя с келдовским активатором
2. Рутер TP‐Link MR3020, прошитый в dd-wrt.
3. Модем Huawei - Мегафон 150-2, прошитый в Hilink.
Повторю свою картинку
LAN - 172.16.1.254/24 это провод eth0, подцепленный к компу,
Wifi - 192.168.2.1/24 подцепился к РНС
Wan 1 - 192.168.1.100/24 - модем. Поскольку он в Hilink, то он представляется eth1 c собственным адресом 192.168.1.8
Посмотрев на картинку KeeperNew, я утвердился в предположении, что проблема в транcляции DHCP.
Вот, что я непонимаю, так это, зачем мы долго и нудно настраиваем DHCP интерфейс для etho, если в боевых условиях он не используется. Что то я упускаю....
Добавлено через 15 минут 51 секунду
доперло.... кажется, в этом все дело.....
Последний раз редактировалось ghans; 15.09.2016 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 00:09 (00:09)   #182
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
Я долго танцевал с бубном
Нужно чтоб у вас было как на втором фото у меня.
Тоесть если вы с роутером соеденитесь то у вас будет mmi ip by dhcp 192.168.2.27
Он его от роутера возьмет.
А щас у вас нет связи с ним.
P.S. прошу прощения что не помог с карточкой. Я чесно не думал что у вас стоит вторая.
KeeperNew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 00:11 (00:11)   #183
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
LBV ПервоклашкаLBV Первоклашка
Посмотрел мануал там реально все без длинка работать должно. Но самое интересное, что у меня без езернета инет в бошке умирает и картинка как сейчас у ганса. Хотя возможно это потому что я инет в РНС завел еще до появления этой инструкции. Только скрипты от нее применил.
LBV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 00:48 (02:48)   #184
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Да, там фишка именно в том, что Wifi интерфейс на этой прошивке может выступать в разных ипостасях.
Обычно, на всяких Длинках/асусах, Wifi жестко сцеплен с Ethernet. То есть, в режиме рутера железка не делает разницы между ними. Это тупо одна сеть. А здесь сети разные и это нужно специально указать. Сейчас у меня все рутится от Eth1 на Eth0. И фсе... На Wifi ничего не идет, потому и DHCP там нет. Поэтому я вижу интернет, когда подцепляюсь по проводу, а машина ничего не видит.
Осталось понять, зачем она это делает двумя разными масками....
Ответ, видимо, зачем-то....
P.S. прошу прощения что не помог с карточкой. Я чесно не думал что у вас стоит вторая.:hi
Норм... Это я сам тупанул.
LBV
Юсбишной D-link картой? Респект. Я читал, там дрова существуют только под какие то древности времён динозавров и PDP-11.
Потому и умирает, потому, что на WIFI ничего не рутится.
Последний раз редактировалось ghans; 16.09.2016 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 02:14 (02:14)   #185
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
С ней (DUB-e100). Но завтра хочу попытаться без нее. Свободный интерфейс MMI это неплохо, да и сам адаптер нужен иногда для ноутбука. Хотя могу предположить что инет в голову по wifi будет гораздо более тормозной при этой схеме. Потестируем заодно.
Плюс ко всему, в моей схеме очень просто завелась точка доступа. Делал по данному мануалу. Вероятно и без езернета схема сработает.
А дальше интересно 2 полезные функции сделать. 1. проверка соединения модема (интерфейса) и при неудаче перезагрузка интерфейса и питания модема. 2. Чтобы при отсутствии питания (выключен движок) и отсутствии запросов к интерфейсу модема, устройство само отключалось от батареи по таймауту.
Последний раз редактировалось LBV; 16.09.2016 в 02:22.
Старый 16.09.2016, 14:43 (12:43)   #186
windstar
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 77
windstar Первоклашкаwindstar Первоклашка
LBV
There is a person named Vlasoff in audi-club.ru, who activated online traffic on audi, changing something in database. Try him for help.
Добавлено через 13 минут 42 секунды
Thanks .
I asked him. Unfortunately he has actually no solution. But he is working on it.
No idea if and when.
windstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2016, 15:23 (17:23)   #187
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Thanks .
I have got an idea to emulate native online traffic exchange by external device.
Shortly -
1. When the device makes request to Google, it is possible to root the traffic request to the other device or server.
2. Device can takes the traffic data from the public source and packs it into the VAG protocol.
3. MMI in this case will "think" that it receive legal traffic info.
I cannot realise this idea myself, but I hope that somebody who can sniff the native online traffic exchage could make it.
Could you try to think about it?
Добавлено через 6 минут 25 секунд
Поздравьте меня, у меня все заработало. Действительно, дело оказалось в настройках рутера. Всё снес и поставил заново медленно и аккуратно.
Что удивительно, WiFi никак не хотел цепляться по WPA2/PSK. Поставил WPA - все заработало.
Мистика, однако.
Почему то, другие устройства не хотят работать по этому же WiFi. То есть, они цепляются, но в интернете не ходят. То есть, как беспроводная точка доступа не работает. По проводу все ОК. Подозреваю, надо добавить еще одну строку в настройки DHCP, но не понимаю что...
Последний раз редактировалось ghans; 16.09.2016 в 15:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.09.2016, 15:40 (15:40)   #188
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Thanks .
There were very interesting posts in this thread. People discussed vulnerability in car-net online traffic service. If you dont try to register license on server, it will supply online traffic to your MMI3G till the end of timeout. You need only to ignore all warnings from the server. If you don't try to recieve registration, server will never know about your VIN, and it will never put it in black list. The problem is that the traffic supply is unstable in this case and it stops working sporadically and after some time starts again. I suppose that Vlasoff is working on how to make traffic supply stable basing on this vulnerability and according to this post, he achieved good results restarting service and changing some thing in database every time when service stops. May be this will be helpfull for your investigations.
Старый 16.09.2016, 15:51 (17:51)   #189
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
P.S. Никто не знает, можно переключить раскладку клавиатуры в qwerty...? Достала эта фонетическая раскладка....
Старый 16.09.2016, 15:53 (15:53)   #190
LBV
Аватар для LBV
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 90
Поздравляю! У меня кстати аутентификация сразу по WPA2 заработала без проблем. А устройства куда пытаетесь цеплять? Уж не к RNS-ке? Она не сможет инет раздавать в таком режиме. Если же к роутеру, то нужно правильно точку доступа настроить и файрвол. Я в предыдущем посте инструкцию подвесил. В этой же инструкции описано как сделать доступ к админской консоли по wifi. Настраивать управление шириной канала ненужно. Единственное что нужно учесть, это естественно установить пароль на доступ к точке по протоколу WPA2 и в настройках файрвола вместо refuse указать значение allow.
ghans (16.09.2016)
Старый 16.09.2016, 21:19 (19:19)   #191
windstar
Благодарностей: 77
ghans, LBV
thanks for guiding me in these directions.
I will think about your suggestions and try to understand whats written in the audi forum with the translator.
Старый 23.09.2016, 13:55 (13:55)   #192
Hardtack
Hardtack Младенец
Народ, а на 822 прошивке кто-то активировал?
Hardtack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 12:22 (11:22)   #193
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Работает на 822 и на 823.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Hardtack (26.09.2016)
Старый 06.10.2016, 19:16 (18:16)   #194
Sharki
Sharki Младенец
Warum kann ich Telefon nicht verbinden und Google Earth nicht anwählen `??
Тип файла: jpg IMG_6605.jpg (207.8 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6606.jpg (194.2 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6607.jpg (75.3 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6596d.jpg (184.4 Кб, 115 просмотров)
Sharki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2016, 13:09 (12:09)   #195
Sharki
Sharki Младенец
vielleicht kannst du mir ja helfen. Ich habe alles soweit möglich eingestellt und Freigeschalten. Aber es will einfach nicht klappen.
Das W-Lan will sich nicht verbinden, zumindest sagt es, keine Internetverbindung. Im RNS Menü Verbindungen ist es aber verbunden, also die SIM ist im Internet.
Genau so ist es mit Google Earth, es steht da aber ich kann es nicht anklicken, es ist grau hinterlegt. Ih bin mit meinem Latein am Ende, vielleicht hast du noch eine Idee :(
Ich mache mal ein paar Bilder vielleicht siehst Du den Fehler und kannst mir Lösungen nennen.
Bild 1
Gruß Thomas
Старый 07.10.2016, 15:29 (17:29)   #196
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
2 Sharki.
The official language of this forum is Russian. Sometime English can be used. Please choose one of these languages if you want to take part in the discussion.
The screen must be made in English also.
andrey1974 (11.10.2016), Андрей7474 (07.10.2016)
Старый 07.10.2016, 16:45 (15:45)   #197
Андрей7474
Андрей7474 Младенец
ага, попробуйте на любом ихнем форуме написать даже по английски, заклюют
Андрей7474 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 11:36 (10:36)   #198
Sharki
Sharki Младенец
может кто-то помочь мне
чтобы включить DHCP
Объяснение шаг за шагом пожалуйста
Старый 08.10.2016, 23:13 (01:13)   #199
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
OK. You cannot make DHCP for using Google maps on RNS or for other devices ?
Старый 09.10.2016, 19:02 (18:02)   #200
Sharki
Sharki Младенец
Да верно
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
