16.08.2016, 12:05 (11:05) | #183 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
В смысле, что не было недолито (было залито сколько надо), а ты перелил
Исключаешь такую возможность? |
16.08.2016, 12:06 (12:06) | #184 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 867
917
17.08.2016, 12:41 (12:41) | #186 |
Поблагодарил(а): 68
13
"Можно даже зайца научить курить"
17.08.2016, 13:14 (13:14) | #188 |
Поблагодарил(а): 68
13
Narkotik, не думаю, что разобранные машинокомплекты едут заправленные. Потому такой вывод. Может, конечно, это Словаки не долили.
17.08.2016, 14:24 (14:24) | #189 |
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
265
thebigone, мы с тобой можем думать что угодно, хотелось бы знать какие именно операции проводять в Калуге с Табурегами, а то мнений много, а фактов толком никаких не известно
17.08.2016, 18:22 (17:22) | #190 |
Благодарностей: 338
338
Точно не скажу, но в эльзе или литраж указан или заливается по нижний край заливного, так что перелить проблематично.
Нижняя пробка откручивается и сливается, после чего закручивается, далее откручивается верхняя и заливается по нижнему краю резьбы, объем примерно и совпал с залитым. В раздатке было самой грязное масло. |
Поблагодарили: | thebigone (19.08.2016) |
20.08.2016, 19:30 (18:30) | #191 |
Всем салют ! 3дня читал Вас , зарегистрировался , сильно интересовала тема замены масла в АКПП NF 2112 пробег 147к . 24.08 надеюсь все получится . Toyota WS и Ханс прайс.
20.08.2016, 20:42 (20:42) | #192 |
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
314
Счастливчик
Я до Тура ни на одном форуме не был и все ОК, а теперь все что-то подводные камни ищу и как лучше сделать, что и как менять и тд и тп. Старею |
26.09.2016, 17:18 (16:18) | #193 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
Сегодня заменили масло в коробасе, влезло 6.2 литра. Масло было черное и воняло горелым. Жижа Toyota WS (жестяные банки 4 л). Стружки на магнитах не было, но комочки грязи присутствовали. Фильтр оригинал. Коробка ожила !!! Однозначно менять масло, покатаем чуток и еще заменим частично (литров 5) без снятия фильтра. Пробег 129000.
26.09.2016, 17:31 (16:31) | #195 |
Благодарностей: 907
1337
Да. Очковали сильно))))) Вовремя поменяли, коробас пинаться стал, но редко. Протестили во всех режимах - песня! При переключении с Р на D вообще нет пинка. Подкидывает передачи плавно. Договорились проехать 200 км и еще подменим литров 5.
28.09.2016, 11:47 (11:47) | #197 |
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
1612
28.09.2016, 12:58 (12:58) | #199 |
1612
я писал уже....что сталкивался с проблемойц коробки обычного типтрона на новом пассате В6 ( у меня был он в 2009 году)
смысл весь в том,что люди перепрошивали и масло меняли...кучу таких..на пассат-клубе...рывки все равно оставили ,а иной раз после перепрошивки или замены становились жестче....и в последствии наеб...ся гидроблок.... никого не пытаюсь напугать...говорю как было... п.с. у меня коробка развалилась на машине 50 тыс не было...толчки ...потом удары...аварийный режим....замена гидроблока...( на тот момент с маслом и фильтром 120 тыс....благо Гарантия была) п.с.с. а про тур многие пишут,что замена масла избавляет от толков,но не надолго...возвращается все на круги своя....так же есть эффект "самовнушения" я бы до 100. тыс наверно точно не лазил в коробку....а тут длальше каждому свое....хотя если есть толчки может и стоит....просто коробки мне кажется гораздо надежнее стали ,чем на GP |
28.09.2016, 14:24 (13:24) | #200 |
Благодарностей: 907
1337
многие пишут,что песня заканчивается все равно через 300 км пробега
Поблагодарили: | Sacha1978 (03.11.2019) |
