Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "VRS"
Старый 14.06.2018, 10:35 (10:35)   #181
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
VRS-auto ПервоклашкаVRS-auto Первоклашка
Добрый день, подскажите стоимость работ по снятию установке переднего бампера и восстановлению проводов к переднему правому парктронику. Менял датчики местами с левым-ошибка обрыв цепи осталась по правому. НФ г.н р029рт
Добрый день!
Стоимость снятия-установки переднего бампера - 1500 рублей.
Стоимость ремонта электропроводки возможно оценить только после осмотра. Обычно, оценка стоимости производится из фактически затраченного времени ремонта, из расчета 1500 рублей - нормочас.
С уважением, VAG-RS.
VRS-auto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (14.06.2018)
Старый 24.07.2018, 15:12 (15:12)   #182
TuaTux
TuaTux Младенец
По умолчанию Спасибо за ремонт!
Делал у вас замену передних ступичных подшипников и регулировку стояночного тормоза. Давеча протестировал на разных скоростях, все окей! Остался только слабый подвывающий гул, который был и 2 года назад.
И ручник теперь намертво держит машину с включенной в положение "D" коробкой, надеюсь что теперь на горных дорожках машина никуда не укатится :)
TuaTux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VRS-auto (25.07.2018)
Старый 25.07.2018, 11:34 (11:34)   #183
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Виталий, добрый день!
Спасибо за отзыв, всегда рады помочь!
Старый 25.07.2018, 14:55 (14:55)   #184
Levvin
Levvin Младенец
Добрый день.
Можете подсказать по ошибке (выскакивает уже 3-й раз за две недели):
1 неисправность:
4807 - Система рециркуляции ОГ
P0401 00 [237] - слишком низкая пропускная способность
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 139250 km
Дата: 2018.07.17
Время: 21:11:18
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1740.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 57.3 %
Скорость автомобиля: 105 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 91 °C
Температура воздуха на впуске: 44 °C
Атмосферное давление: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.160 V
Индекс забывания по OBD: 40
Средняя цикловая подача: 20.39 mg/stroke
Температура блока управления: 46.0 °C
EGR_governor_deviation: -155.9 mg/stroke
Inj Ctl q Curr: 20.43 mg/stroke
Mass_air_flow_sensor_drift: 1.2395
Air_Flow_Rate_from_Mass_Air_Flow_Sensor_kg_h: 178.2 kg/h
Фактическое значение давления наддува: 1392 hPa
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: -40 °C
Температура воздуха на впуске: -40 °C
Атмосферное давление: 0 mbar
Напряжение клеммы 30: 0.000 V
Дизель, 11 года, двигатель CASA
Levvin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2018, 17:27 (17:27)   #185
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Добрый день.
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 139250 km
Дата: 2018.07.17
Время: 21:11:18
Добрый день!
Дистанционно машины не диагностируем, звоните, записывайтесь в наш техцентр.
Старый 28.07.2018, 00:30 (00:30)   #186
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Старый 02.08.2018, 17:08 (16:08)   #187
nalexes
Аватар для nalexes
nalexes Младенец
Добрый день! Недавно приобрел автомобиль. Слышится шум (гул) спереди как от резины. Был у вас на диагностике сказали что все порядке. Но хотелось бы еще раз чтобы проверили вот так "... заехав на диагностику в сервис попросил сразу поднять авто и на ходу с вывешенными колесами ( с отключенной ESP и заблокированной пневмой) на ходу выявить источник шума. На скорости по спидометру около 90 км/ч правый передний ступичный подшипник стал издавать искомые мною звуки...". Спасибо за ответ.
nalexes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2018, 10:30 (10:30)   #188
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Добрый день!
Такая диагностика возможна. Звоните, записывайтесь на удобное для Вас время.
Последний раз редактировалось VRS-auto; 05.08.2018 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 14:59 (13:59)   #189
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста варианты по стоимости замены масел в коробке, мостах и редукторе.
Туарег 2010 год, GP, 3.0 л., CASA
Все расходники ваши
Последний раз редактировалось боб 555; 09.08.2018 в 15:01.
боб 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 15:37 (15:37)   #190
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Все расходники ваши
Добрый день!
Для корректного ответа по стоимости скиньте ВИН-код в личные сообщения.
Старый 12.08.2018, 23:25 (22:25)   #191
боб 555
Благодарностей: 22
боб 555 Младенец
Спасибо за проделанную работу, все понравилось...вот бы вам еще кондей в приемную))))))
Старый 15.08.2018, 22:52 (22:52)   #192
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
боб 555, добрый день!
Благодарю Вас!
Кондиционеры обязательно установим, и над комфортной зоной ожидания работаем.
Старый 30.08.2018, 15:08 (14:08)   #193
pawyman
pawyman Младенец
Добрый день!
Прошу расценить стоимость работ согласно диагностике во вложении. Touareg NF 2011 г.в. мотор TDI 245 сил.
Спасибо.
https://yadi.sk/i/j1XcD8me3ahD3d
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2018, 20:26 (20:26)   #194
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Добрый день!
Спасибо.
Добрый вечер.
Если у вас мотор CRCA, то вероятнее всего надо переуплотнять 2й поддон, эта работа стоит от 110 тыс.рублей, и исправит пункты 1,2,3,4,7, пункт 5 на данном этапе устранить не сможем(в штате временно отсутствует диагност-электрик). Более детальная калькуляция возможна при осмотре автомобиля и наличии ВИН номера.
Старый 20.09.2018, 09:38 (09:38)   #195
Бригадир808
Аватар для Бригадир808
Поблагодарил(а): 968
Благодарностей: 1,262
Бригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курсБригадир808 Первый курс
Добрый день,сколько в итоге стоит у Вас диагностика подвески? По телефону сказали одну цену...по факту взяли другую
Спс
Бригадир808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 23:41 (23:41)   #196
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Спс
Бригадир808, добрый день! Стоимость диагностики подвески - 750 рублей.
К сожалению, не смогла иднтифицировать Ваш заказ-наряд. Дайте знать, если что-то не так.
Старый 25.10.2018, 01:29 (01:29)   #197
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Уважаемые участники Touareg-Club!
Мы завершили большой этап подготовительных работ и рады представить вам наш новый ресурс - интерактивный калькулятор стоимости технического обслуживания!
Было непросто. Взаимодействие порой напоминало общение гуманитариев с математиками. С попытками структурировать неструктурируемую информацию, когда вроде как подведён итог, задача поставлена, но всё проваливается в начале реализации.
Смесь вот этих смайликов - примерно отражает моё состояние многих вечеров!
Я благодарю моих коллег, кто участвовал в процессе. Было весело и интересно
Это были эмоции, а теперь ближе к делу.
В основе идеи нашего калькулятора мы постарались учесть пожелания наших клиентов.
Кто-то предпочитает оригинальные детали и расходники, кто-то использует аналоги (для всех работ или для некоторых). У нас есть возможность выбора.
Для ТО, начиная с пробега 60.000 км, есть возможность комплектовать ТО по своему усмотрению (например, не меняли по рекомендации масло АКПП, но решили сделать это позже). Все работы вне регламента попадают в отдельный блок "Дополнительные работы".
Калькулятор работает на всех устройствах.
В общем, пользуйтесь! Калькулятор создавали для вас с чистыми
Если вашего автомобиля пока нет в вариантах выбора, пожалуйста, напишите нам в почту с указанием VIN - мы это обязательно исправим.
О любых ошибках, глюках и чём-то непонятном также пишите!
В настоящее время мы проводим этап тестирования, и сроком на один месяц предоставляем скидку 50% на работы (при приобретении у нас запчастей и расходных материалов), если вы записываетесь с помощью нашего калькулятора.
Промо-коды для получения скидки:
touareg-club
VAG-RS
Всем ровных дорог и надёжных автомобилей!
С уважением,
Екатерина
Старый 28.10.2018, 18:57 (18:57)   #198
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,130
Благодарностей: 2,680
Добрый день, интересует стоимость замены жидкости гидроусилителя и тормозной, сколько стоит с вашими жидкостями и сколько с моими.
Старый 28.10.2018, 20:12 (20:12)   #199
VRS-auto
Аватар для VRS-auto
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 78
Добрый день!
Стоимость замены тормозной жидкости 2550 рублей, тормозная жидкость - 450 рублей.
Стоимость замены жидкости ГУР - 1350 рублей, жидкость - 1100 рублей( оригинал)
leshka (28.10.2018)
Старый 16.11.2018, 13:17 (12:17)   #200
Никита25061984
Благодарностей: 17
Никита25061984 Младенец
Добрый день.
В Вашем центре можно установить сигнализацию и настроить коробку передач?
Никита25061984 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
