Старый 11.05.2021, 09:47 (09:47)   #181
Portmoy
Аватар для Portmoy
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 261
Portmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классовPortmoy Ученик младших классов
На 22 апр (следующий четверг) записан на СТО, на замену жидкости ГУР + бачка, так же, разбор и мойка всех радиаторов и снятие сеток с бампера. А потом на выходных поездка за городом - по результатам отпишусь.
Были выполнены все запланированные работы. Заменил бачок, 1л жидкости использовал для промывки и 1л залил.
Сразу решил не отписываться, а покататься и понаблюдать.
Результат:
По началу я подумал, что вибрация полностью пропала, но очень редко я её "подлавливал". В те моменты, когда ее "подлавливал" - она не выразительна. Ее [вибрацию] можно спутать с неровным покрытием. А так, как я знаю уже о ней, то я дотошно пытался ее почувствовать и придираюсь.
В моем случае, замена масла и бачка ГУРа, решило мою проблему до незаметного уровня. Я даже неделю назад словил себя на мысли, что я забыл о проблеме, перестал обращать внимание на вибрации в руле и забыл сюда отписаться.
Для себя сделал вывод, что масло можно менять раз в 30т.км, а на каждые 60т.км вместе с бачком.
Наблюдаю дальше.
Portmoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Razbabaharev (06.06.2025), raspadski (11.05.2021), sashvan89 (11.05.2021)
Старый 11.05.2021, 15:04 (19:04)   #182
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Какую жидкость залили?
Старый 11.05.2021, 18:27 (18:27)   #183
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 261
Оригинал, что написано на самом бачке.
Старый 11.05.2021, 19:37 (23:37)   #184
raspadski
Благодарностей: 803
Так на бачке, вроде, старый допуск, а на самом деле более новая жидкость по ELSA указана.
Старый 11.05.2021, 20:20 (21:20)   #185
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
Бачков, видимо, на 100 лет вперёд заготовили, на нём старый код жижи.
Вибрация ощущается и при возврате руля в нейтральное положение в движении, когда было около 2000 оборотов, т.е. дело точно не в связке с дизелем и более низком ХХ.
Старый 12.05.2021, 18:12 (18:12)   #186
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 261
Не знал об этом. В счете написан каталожный номер G 004000M2. Другой информации нет, делал у ОД.
Старый 30.06.2021, 11:44 (11:44)   #187
Александр1607
Аватар для Александр1607
Александр1607 Младенец
Борюсь с этой вибрацией уже 5 месяцев! Выматывает вибрация люто! Реставрировал рейку-не помогло. Ставил 2 насоса Гур , 2 шланга высокого давления, РЕЙКУ с рабочих машин без таких проблем - не помогло! Замена бачка на новый - ничего! Замена жидкостей 5 разных производителей начиная с оригинала - ничего! Замена резинового патрубка обратки к бачку с клапаном - ничего. 2 клапана сервотроника - ничего!!!
Кто вылечил - подскажите где проблема!?
Александр1607 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2021, 12:55 (13:55)   #188
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Т.к. проблема, похоже, из разряда "необъяснимых и неуловимых", в голову приходит мысль, что оно может быть связано с "липкостью и держачностью резины".
Если резина держаковая и "липнет" к асфальту отлично - ГУРу тяжелее поворачивать колёса, вибрация есть.
А если резина дубовая, и скальзит по асфальту как деревяшка - то и ГУРу легче поворачивать колёса, вибрации нет.
Старый 30.06.2021, 13:04 (13:04)   #189
Portmoy
Аватар для Portmoy
Благодарностей: 261
т.к. в моем случае вибрация снижается до незаметного уровня с заменой масла (без замены резины) то мне больше нравится Ваше предыдущее выражение:
...какой-то просчет инженеров.
Ходят слухи, что у гибридных Туарегов, установлен электро усилитель руля. Как вариант, можно заморочиться и "пересадить" этот узел.
Старый 30.06.2021, 13:34 (14:34)   #190
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
У меня замена жижи никак заметно не повлияла на вибрацию.
На счёт гибридов - вполне логично.
А иначе как рулить при движении на электро-тяге, когда ДВС заглушен?
Думается, что сей эксперимент влетит в нехилую копеечку, если вообще технически возможен.
Лучше забить и ездить, ИМХО.
Старый 30.06.2021, 13:45 (14:45)   #191
Благодарностей: 29,698
1.На большой скорости вибрация - есть!?
2. Смотреть подающий патрубок на рейку - он под №11 Вложение 424863
3. Шрус. Наружная или внутренняя граната!?
4. Проверить грузики на переднем и заднем карданах! они на NF,FL-ах слетают от коррозии.
5. Проверить балансировку и развал колёс.
6. Ступичные проставки есть!? если ДА - проверять.
Целая эпопея по устранению причин биения: https://www.drive2.ru/l/507809721239...67501158580514
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:22.
Старый 29.07.2021, 18:19 (18:19)   #192
dinarkzn
dinarkzn Младенец
Полностью излечил вибрацию заменой оригинальных сайлентблоков рулевой рейки, на VWABTOUARKIT FEBEST, не ожидал, что после смены такого узла, удовольствие от управления вырастет.
Если посмотреть конструкцию оригинального сайлентблока и аналога, становится понятно, что вибрация при вывернутом руле на скорости, особенно в правую сторону "заложено" с завода, рейка на оригинале в любом случае будет иметь смещение.
Последний раз редактировалось dinarkzn; 30.07.2021 в 07:49.
dinarkzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Avtozona (17.08.2021)
Старый 17.08.2021, 08:44 (08:44)   #193
Avtozona
Avtozona Младенец
Всем привет, долго мучайся тоже с этой проблемой. Поменял жижу в бачке, не помогло. Поменял бачок вместе с жижей, эффекта не было. Заменил сайлетблоки рулевой рейки( купил оригинал, тоже толку не было. Почти смирился, но увидел сообщение от одноклубника в этой ветке и попробовал заменить сайлетблоки на Febest. Посмотрел не оригинальные круглой формы, оригинал обрезанные с двух сторон. Итог вчера заменил сайлетблоки на Febest, вибрация и гул ушли полностью, рад безгранично. Всем мир ✌
Avtozona вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2021, 12:32 (12:32)   #194
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Хотел спросить в чем разница между оригиналом, но сам нашел. https://www.drive2.ru/l/572729560668312508/
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2021, 15:17 (15:17)   #195
Fashion
Fashion Младенец
Напишите пожалуйста номер сайлентблока Фебест рулевой рейки для Туарег второго поколения. У меня тоже вибрация при повороте руля. Туарег 2013. г.
Fashion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2021, 15:45 (16:45)   #196
https://www.exist.ru/Price/?pcode=VWAB-TOUAR-KIT Вложение 426190
Последний раз редактировалось ARAGOND; 22.02.2022 в 16:23.
Старый 23.08.2021, 18:31 (18:31)   #197
dinarkzn
dinarkzn Младенец
Avtozona, замечательно, ваш опыт так же доказывает, что эти сайлентблоки меняют ситуацию по вибрации.
Мне их приговорили из-за того, что не выставлялось схождение, рейка фактически гуляла.
Старый 29.08.2021, 20:12 (20:12)   #198
Fashion
Fashion Младенец
Tolko pomeniali. Vso po staromu. Vibracia ostalas.
Старый 01.09.2021, 09:46 (09:46)   #199
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Поменял сайлентблоки рейки на фебест, изменений не почувствовал, разве что руль чуть- чуть острее стал. Вибрация осталась, сайленты стояли ещё родные 10 года, что бы они убитые были то нет, да и рейка особо не болталась. Менял сам на яме без съёма рейки. Все мероприятие обошлось в 7,4 бакса за сайленты.
Старый 01.09.2021, 10:01 (15:01)   #200
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Вибрация осталась
А только при повороте руля вибрации были?
При торможении или на большой скорости есть вибрация?
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Somnambula (31.10.2021)
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
