Старый 12.01.2017, 22:31 (00:31)   #181
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,428
Благодарностей: 2,034
анатолич, накатом езжу, очень очень спокойно. И дорога без пробок почти. Если в пробки попадаю и 17-18 будет. Ну и средняя скорость ниже конечно. От соляры то же зависит. Последнее время езжу на танеко тат нефти. На луке ко всем цифрам прибавляйте литра полтора-два
Подозреваю что Вам кажется.Можем вместе съездить от полной заправки до полной.У меня 13й(14й модельный)245 лс пробег 45 тыс км.Еще есть тигуан дизельный,можем и с ним сравнить.Увидите он тоже не пять литров жрет.Пишите если что.А деньги,накопленные на БОШ сервис потратим на другие радости из Германии,например егерьмейстер или пиво(шутка).С уважением,Вячеслав(тоже)
анатолич на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 14:45 (16:45)   #182
ВячеславЕКБ
Аватар для ВячеславЕКБ
ВячеславЕКБ Младенец
А вот и не кажется Анатолич)))) Второй цилиндр форса некорректно работает, БОШ ДИЗЕЛЬ задиагностировал))) А егерьмайстер можно конечно, почему нет)))
Многие в теме уверяли что мне кажется))) Но я ж машину свою знаю, так что вот, предварительно причина установлена. Будем лечить в скором будущем)))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 13.01.2017 в 15:17.
ВячеславЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 14:50 (16:50)   #183
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Да, кстати.
Вёз себе в ноябре тигуан 2.0TDI (CLJA) ''2012 из Москвы в Екб, средний расход (комп по крайней мере) показал 7.3 л. Езда в принципе спокойная, без вваливания бешенного.
С другой стороны каждый год ездим в Сочи на туре 3.0TDI (CRCA) , расход получается 7.9 л. И вот там-то как раз участками вваливаем, особенно по М4 какой-нить.
Короче, разница 2.0TDI (140лс) c 3.0TDI (245лс) минимальна.
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 15:24 (17:24)   #184
ВячеславЕКБ
Летом с включенным климатом это нормальный для тура расход по трассе))) а в городе сейчас какой расход? по компу?
Старый 13.01.2017, 15:29 (17:29)   #185
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Понятно что нормальный. Просто я расчитывал на тигуане увидеть расход 5.5, ну 6 литров. ФИГ!)))
А тур живёт в 25км от центра Екб. Возможность долговременного измерения расхода в пределах только города невозможна.
Смешанный (50/50) переливается между 10 и 11 (так показывает БК по крайней мере).
Старый 16.01.2017, 12:12 (14:12)   #186
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
У меня с ВячеславомЕКБ аналогичная ситуация, тоже CASA 2011г, чипован до 280 л.с, ЕГР заглушен и физически и программно, сажевика нет с рождения. Был расход по трассе 8 в городе 10, один раз с Перьми ехал (110-120, местами и 200 давал), потом еще за грибами в соседнюю область вышел 6,7 по компу, бака хватило на 1350 км влезло 92 л, так и выходит 6,8. В городе летом около 10 держался и показания с компом совпадали, но я периодически (раза 3-4 в неделю) за городом живу 30 км.
С осени как-то сильно вырос расход, показывает около 12, на самом деле 14-15, правда котел почти не выключается. Но и мгновенный расход на круизе при 100 км/ч был 5,5-6, стал 8,5-9, у нас равнина, перепадов по высоте почти нет, замеряю всегда по одной дороге на дачу.
Интеркуллеры еще не мыл, на диагностике ошибок не обнаружено, но две форсунки работают хуже чем остальные, летом, когда топаешь поддымливает черным, но это было и при низком расходе.
Последний раз редактировалось tu2380; 16.01.2017 в 12:15.
tu2380 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2017, 13:00 (15:00)   #187
ВячеславЕКБ
Как оказалось интеркулеры тут особой роли не играют, тем более зимой (холодно на улице турбине и при не чищенных кулерах хватает охлажденного воздуха). Видимо все таки форсы. Но цены на них капец как задраны(((( Может кто знает форсы от GP с таким же движком CASA
подойдут на NF CASA??? разница в маркировке
VAG 059130855FX на НФ
VAG 059130277BE на ГП ????
про разницу в давлении впрыска я догадываюсь... а вот все остальное??? Будет работать форса от ГП на НФ?? Экзист выдает и ту и другую по запросу. Но на ГП форса серьезно дешевле. Где тут подвох?)))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 16.01.2017 в 13:12.
Старый 16.01.2017, 14:58 (16:58)   #188
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
VAG 059130277BE по каталогу вроде бы к нам подходит. И в Объяве тоже написано https://www.avito.ru/kazan/zapchasti...g_q7_583291862
Старый 16.01.2017, 15:06 (17:06)   #189
ВячеславЕКБ
Это ВАГ мудрит, одна и та же похоже форсунка с бошевским номером 0445116022
Старый 31.01.2017, 11:57 (13:57)   #190
tu2380
Touareg NF Hybrid
tu2380 Младенец
ВячеславЕКБ, Поменял форсунки? Помогло? Сейчас потеплело, опять при резком ускорении поддымливает, наверное у меня тоже форсунки менять надо. И расход на круизе 100км/ч показывает 8,5-9, раньше около 6 л было
Старый 08.02.2017, 15:37 (17:37)   #191
ВячеславЕКБ
Ну вот такие данные по бортовику. Но это без прогрева. Обнулил на теплой и поехал по городу. Заменил одну форсу. И солярка танеко. На ней расход меньше лукойла литра на 1,5-2. Что то фото не грузится. Короче при средней скрости 20 км расход по городу 12.7 литров. Как то так
Добавлено через 13 минут 19 секунд
Пробег составил 38 км на этом тесте
Добавлено через 30 минут 26 секунд
В этой теме комрад выкладывал расход 10 литров при средней 20 км. Но правда летом то же на танеке)))
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 08.02.2017 в 15:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.02.2017, 21:15 (21:15)   #192
Isildur
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
ВячеславЕКБ, почем замена форсунки обошлась?
Как диагностировали какая именно? Это вообще сложно найти?
А датчик МР В тоже проверяли ? Говорят он тоже может
Isildur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 22:06 (00:06)   #193
ВячеславЕКБ
Снять подиагностить на стенде и поставить шесть форс около 7 тр. Плюс 1 новая (не восстановленная) форса 22 тр. ( можно было подождать за 18 тр. Но машина стояла уже в сервисе, решил не ждать).
Комрады отпишитесь пож-та у кого какой расход на 3 литра дизель при средней скорости 20 км.ч. или около того, городской езды (без прогрева, на теплую))
ДМРВ менял, не в нем дело. Как я понял он либо работает , либо нет.
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 09.02.2017 в 13:26.
Старый 09.02.2017, 20:20 (22:20)   #194
Lecnik
Lecnik Младенец
CASA ноябрь 2010г, пробег 206тыс. км, стоит фен. Езжу достаточно резво, но без пробуксовки, при езде 50/50 (живу в городе, а работа в 25км за городом) ранее расход составлял 10-11л. Сейчас при тех же вводных расход 12-13л., заправка Лукойл. В сильные морозы доходит до 14-15л. При цене в 40,40 руб за литр немного напрягает, но у друзей на зажигалках при равных условиях расход доходит до 17-21л. на сотню.
Lecnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 20:39 (22:39)   #195
ВячеславЕКБ
А средняя скорость какая при таком расходе?)
Старый 09.02.2017, 21:02 (23:02)   #196
Lecnik
Lecnik Младенец
Старый 10.02.2017, 22:16 (22:16)   #197
Isildur
Благодарностей: 48
Isildur Младенец
У меня при скорости 20 средней 12.5-12.8 показывает
Старый 11.02.2017, 08:35 (08:35)   #198
dioniss
Поблагодарил(а): 19
dioniss Младенец
подскажите какая причина поломки форсунки
dioniss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 14:20 (14:20)   #199
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
vazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классовvazden Ученик средних классов
А с форсункой которую заменили что случилось? Не открывалась? Не закрывалась? Или криво писала? Есть мнение что работа на стенде не всегда выявляет неисправность, на двигателе температура давление и так далее .....
vazden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2017, 15:20 (17:20)   #200
ВячеславЕКБ
Не могу знать)) Прошлой весной как то резко вырос расход. Предполагаю что м.б. где то солярки со дна резервуара заправил, и грязь дала о себе знать. хотя только лукой раньше заправлялся....
Добавлено через 5 минут 23 секунды
Не вдавался в детали, распечатку посмотрел по этой форсе (на англ) написано ошибка. Переливала вроде.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
А если работа на стенде не выявляет неисправность то чему же тогда верить??? Других методов диагностики, как я понимаю нет...
Добавлено через 11 минут 0 секунд
А так расход вернулся в норму, около 11 литров на 100 км в городе (потеплело еще)
Но пришлось вернуть жизнь ЕГР (вытащить заслонку и включить програмно цикл ЕГР). Сразу минус литр на сотню в городе и на трассе..... не знаю почему так. Народ глушит ЕГР и пишет что все норм...
Да еще чип прошиву поменял на какую то более новую склонен чипарю доверять, пользуюсь услугами не первый раз. На трассе расход падал до 6,8 литра на сотню по компу (только трассовый неторопливый пробег)
в общем вот итог моих поисков повышенного расхода топлива. Сейчас езжу исключительно на топливе танеке.
Последний раз редактировалось ВячеславЕКБ; 02.03.2017 в 15:21. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 21:36. Часовой пояс GMT +3.
