05.01.2018, 00:14 (00:14) | #182 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 17
17
В ОД Авилон тоже ни чего не прояснилось. Сделали базовую настройку Акпп, стало немного лучше! Гарантия на сегодняшний день закончилась!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Цитата:
Роман150,
вы на другом туареге катались? может у вас и там коробка тоже пинается? |
Последний раз редактировалось Роман150; 05.01.2018 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение |
05.01.2018, 01:02 (03:02) | #183 |
Не верьте регламенту, масло менять через 40-50 тыс, полностью, снимая поддон, чистить магниты, менять фильтр,... В моем случае масло всегда при сливе черное аж не просвечивает, замена через 45т. И да коробас постоянно получает под говно в городе, иногда небольшое бездорожье летом. Пробег 109000. Не пинается....
PS Масло меняю по часам поездки, 400-450, в маршрутнике есть такой счетчик, это полезно для тех у кого в основном городские поездки. А теперь можете назвать меня Дэбилом))))) |
Последний раз редактировалось qosmio; 05.01.2018 в 01:14. |
Поблагодарили: | Роман150 (05.01.2018) |
05.01.2018, 01:56 (01:56) | #184 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
Честно не катался на другом автомобиле, но прекрасно помню как мой туарег до 16.000км пробега плавно и не заметно переключал передачи!
и может это вам раньше(16т.км назад) казалось что коробка не пиналась, а сейчас у вас резко поменялось мироощущение |
13.01.2018, 15:54 (14:54) | #185 |
Я машину в Питер пригнал,так как Мурманский официальный дилер мне не помог.
В Питере Лахта на Оптиков ребята сразу зарегистрировали пинки коробки на 3 и 7 передачах,подтвердив, что это не нормальная работа коробки. Сейчас у них идёт обсуждение-переписка с Москвой и заводом,что делать менять итп. Долго решают. |
27.01.2018, 12:49 (12:49) | #186 |
Привет всем!
А у меня наверно немного нестандартная проблема) Туарег нф 3,6 249 сил , 2013 г.в. 148 тысяч пробег. При температуре ниже 0 градусов , после длительной стоянки , более 8 часов , автомобиль отказывается ехать)) Как это выражается. При переключении в r или d и отпускании педали тормоза авто стоит на месте. При добавлении газа так же никуда не едет. И только если поднять обороты до 2,5-3 тысяч начинает медленно ехать. Стоит проехать 300-500 метров и проблема уходит , авто начинает нормально ехать и переключаться без пинков и рывков. Может было у кого такое ? Или есть мысли ? Спасибо) |
27.01.2018, 15:23 (15:23) | #187 |
Благодарностей: 115
140
Привет всем!
27.01.2018, 16:19 (15:19) | #188 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Привет всем!
27.01.2018, 22:50 (22:50) | #189 |
Уровень масла проверить для начала.
Все проверяли по схеме. Завтра посмотрим ещё раз на всякий случай. |
13.02.2018, 14:15 (17:15) | #190 |
6
Форумчане, добрый день.
Прошу поделиться опытом, может кто сталкивался, на форуме убедительных пояснений по вопросу не нашел. NF-12 год CRCA, чипанули мозги двигателя. Проявилась ошибка P0741, при обстаятельствах схожими с описаниями выше, т.е., трасса, 8 передача длительный пробег. Далее, при откате на зоводску прошивку 006, ошибка не выскакивает. Заливаем заново чип, и опять ошибка. В чем может быть проблема?!. |
13.02.2018, 17:01 (16:01) | #192 |
Благодарностей: 285
410
13.02.2018, 17:01 (20:01) | #193 |
6
МАХХ, так может просто кривая прошивка, другую сделайте или в другой конторе.
Другая прошивака/чип это план А. По какой причине она вообще появляется?!. Что так в коробке такого происходит? |
13.02.2018, 17:09 (17:09) | #194 |
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
143
МАХХ, не факт что в коробке что то происходит, Тур - один большой компьютер, кривое ПО вот мозгам и не нравится, если на родной прошивке всё ровно, то 99% дело именно в кривом чипе, и наверное поправлюсь..., не другой чип...., а другой чип именно в другой конторе...
13.02.2018, 18:17 (18:17) | #196 |
Поблагодарил(а): 963
Благодарностей: 2,152
2452
И не слишком часто меняете? 400 часов - по два часа в день, 5 дней в неделю, это 10 месяцев. |
Последний раз редактировалось Член Партии; 13.02.2018 в 18:19. |
15.02.2018, 14:24 (16:24) | #197 |
Он есть в компьютере на приборке, я его сбрасываю когда масло меняю, по времени это пол года, по пробегу 7000-8000₽.
Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Скажите, это где такой счетчик?
И не слишком часто меняете? 400 часов - по два часа в день, 5 дней в неделю, это 10 месяцев. Счетчик это "Время движения" в пункте "Дисплей постоянно". |
Последний раз редактировалось qosmio; 15.02.2018 в 23:56. Причина: Добавлено сообщение |
24.02.2018, 16:01 (15:01) | #199 |
Наконец-то заменили АКПП на новую. 1600км нормальный.
