Загрузить фото |
Правила форума |
#181 |
Экстремал
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
1819
Разобрался с причиной! Физический порт КАН-шины на плате CAN-bus не соответствовал документации и в скетче другой порт. Поэтому кто будет сам реализовывать подогревы смотрите куда идут дорожки от микросхемы на плате CAN-bus! Ну и выбирайте библиотеки для своих плат!
Бывает еще, что на шилдах в целях удешевления ставят таймер на 16, а 8 кГц. Лечится заменой библиотеки |
#182 |
4
Дорогой Ганс, а сигнализация у вас не установлена случайно? Я подумываю при помощи Старлайна и их гибкой логики автозапуск подогрева руля/стекла по условиям сделать, а также физические кнопки установить, активирующие, опять же, программы гибкой логики. Какая шина отвечает за подогревы? Та, которая за климатом прячется? Какие блоки реагируют на кан-команды? Есть ли у них задержка времени на инициализацию при заводке авто?
#183 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
По идее, гейтвей соединяет все шины между собой. Поэтому, должно быть без разницы. Ардуинка цепляется к шине информирования. Будет ли работать на другой - не знаю. Подогревом стекла заведует климат, подогревом руля - рулевая колонка. Про задержку не знаю, надо пробовать. Дерзайте! Идея хороша. |
#184 |
Всем привет. Задался целью поменять ГУ на андроид. Все прибамбасы купил, кроме ардуино (городить платы не хочется, а англикане продают только по 10 штук). Хочу прикрутить другой контроллер. Посему есть несколько вопросов: 1. Можно ли подавать 12В на индикацию (вроде там есть резисторы), 2. Какой адрес и бит управления подогревом руля и стекла в формате CAN, 3 нельзя ли както запилить приложеньку на андроиде с 2 кнопками (ведь по сути can у нее есть). Заранее благодарю.
#185 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
1. Можно. Правильно посчитать резисторы и вперед.
2. В скетче в заголовках описано 3. Конечно можно. По сути, только xml написать, библы перекомпилировать, да скетч переписать в джаву. |
#186 |
2. В скетче в заголовках описано 3. Конечно можно. По сути, только xml написать, библы перекомпилировать, да скетч переписать в джаву. Купил контроллер (отечественный , для чайников,но с образованием не меньше физтеха похоже :), пытался им поснифить кан через обд, ничего, тишина.(толи его там нет толи контакты не те) Попробую прицепиться к магнитольному кану. Беда что я не знаю скорости кана. Вообщем предстоит кан битва, ну или забить на подогрев стекла и ездить в варежках :) Добавлено через 6 минут 35 секунд Еще вопросец. На этом китайце (joying) есть какойто кан декодер и плюс из самой магнитолы торчат can in can out. В каком месте подцепляться к шине кан? |
Последний раз редактировалось Артемидо; 25.12.2019 в 23:55. Причина: Добавлено сообщение |
#187 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
По схемам вроде прямо в кнопках есть резистор (поправьте плз если ошибаюсь)
Купил контроллер (отечественный , для чайников,но с образованием не меньше физтеха похоже :), пытался им поснифить кан через обд, ничего, тишина.(толи его там нет толи контакты не те) Попробую прицепиться к магнитольному кану. Беда что я не знаю скорости кана. Вообщем предстоит кан битва, ну или забить на подогрев стекла и ездить в варежках :) Добавлено через 6 минут 35 секунд Еще вопросец. На этом китайце (joying) есть какойто кан декодер и плюс из самой магнитолы торчат can in can out. В каком месте подцепляться к шине кан? 2. К OBD цепляться бесполезно. Ничего не увидите. Туда пропускаются только ответы на сообщения, которые сам туда пошлешь. Больше ничего. По крайней мере, у ВАГа так. 3. К магнитольному - самое оно. Это называется кан шина информирования 4. Скорость прописана в скетче. Не помню. |
#188 |
Всех с прошедшими праздниками. На выходных собрал все " железо", оно даже работает. Пока пытаюсь запрограммить контроллер. Подскажите если кто знает какая логика работы подогрева руля? Я вроде отсылаю can команды и он вроде даже отвечает что включен, но руль холодный. На улице +3 (может он и не должен греться. И что происходит после выключения зажигания? Он остается включенным или сбрасывается? Родную магнитолу найти не могу а интро которая стояла вообще както криво показывает.
И может кто знает CaN команды включения выключения подсветки кнопок (или диммирование экрана магнитолы) оно точно есть :), но в этой каше комманд не могу найти нужную. Вообще не думал что у туарега столько всего летает по кан шине. Вообще жесть какаято. Зачем непонятно. |
#189 |
14
1. Резистор есть. Как не быть? Как то надо ограничивать ток светодиода.
2. К OBD цепляться бесполезно. Ничего не увидите. Туда пропускаются только ответы на сообщения, которые сам туда пошлешь. Больше ничего. По крайней мере, у ВАГа так. 3. К магнитольному - самое оно. Это называется кан шина информирования 4. Скорость прописана в скетче. Не помню. сам покупал у китайцев отдельно плату с атмегой, отдельно контроллер кан. у кан контроллера, чтобы ничего не менять в программе, менял кварц с 8 мегагерц на 16. и все работает! |
#190 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Мне идиоты - китайцы прислали вместо заказанных реле аж три штуки can bus shield. Ругаться и открывать спор за сто рублей не стал. Мне столько не надо. Поэтому подарю/отдам за пиво самовывозом в Москве или в Перми все три.
#191 |
Всем привет!
Уважаемые эксперты! Нужна ваша помощь. Попытался повторить данный проект (пока на макетке) с некоторыми изменениями: 1. Железо Ардуино Уно с шилдом (так как леонардо по ссылке долго, дороже и 10шт мне ни к чему) 2. Скетч был переписан с учетом шилда (с этим проблем нет, Ардуино знаю, с электроникой знаком) При запуске обнаружил 2 проблемы: 1. Обогрев руля не зажигал светодиод(кнопку) при включении с магнитоллы. Проверив пакет обнаружил что в скетче он отличается от того что ГУ шлет в CAN шину Заменив коды на те что шлет ГУ функции руля заработали. Цитата:
//unsigned char SteerOff[5] = {0x20, 0x74, 0x00, 0x00, 0x00}; // КАН строка выключение руля
//unsigned char SteerOn [5] = {0x20, 0x74, 0x00, 0x01, 0x00}; // КАН строка включение руля unsigned char SteerOff[5] = {0x20, 0x74, 0x01, 0x00, 0x01}; // КАН строка выключение руля unsigned char SteerOn [5] = {0x20, 0x74, 0x01, 0x01, 0x01}; // КАН строка включение руля ![]() Подскажите если есть какие либо идеи. Заранее спасибо. P.S. ГУ Intro которую хочется заменить |
Последний раз редактировалось Makarych; 23.07.2020 в 21:27. |
#192 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Всем привет!
2. Обогрев стекла при включении с ГУ работает - кнопка загорается. Пакет в CAN шину соответствует скетчу. Но при нажатии кнопки, Ардуино шлет точно такой же пакет в CAN шину, но ГУ не реагирует на включение стекла. Если ГУ и Ардуино сидят на одной CAN шине, отсылают одни и те же команды...не могу понять почему с кнопки не работает. ![]() Подскажите если есть какие либо идеи. Заранее спасибо. P.S. ГУ Intro которую хочется заменить Как вариант - китайские программеры вообще решили не париться чтением шины при включении стекла. Типа - мы тут сами кнопочку нажали - мы и так знаем, что нагрев включен. Возможно, это сделано еще и потому, что состояние нагрева спрятано где то еще. Например, когда включаешь обдув стекла, автоматически включается обогрев, но команды включения обогрева не проходит. Отснифить эту команду у меня не получилось. |
Последний раз редактировалось ghans; 31.07.2020 в 07:06. |
#193 |
Как вариант - китайские программеры вообще решили не париться чтением шины при включении стекла. Типа - мы тут сами кнопочку нажали - мы и так знаем, что нагрев включен стекла.
#194 |
Возможно, что ответ в последней строчке. Фиг знает, как китайская магнитола обрабатывает запрос из шины и сколько своего мусора она туда сыплет.
Теперь можно заказывать новое ГУ и менять. Спасибо. ![]() |
#198 |
Экстремал
![]() Город: Москва
1819
Господа, а нет возможности начинку ардунио переложить в apk, чтобы запускать в андройд магнитоле, такая «виртуальная кнопка»?
Задачка на день. Исходник выложен. |
#199 |
Поблагодарил(а): 729
Благодарностей: 366
516
Задачка на день.
Исходник выложен. |
