Старый 07.07.2015, 00:17 (00:17)   #181
Седьмой
Седьмой Младенец
ИМХО, если вообще заморачиваться с заменой, то уж сразу на 6п\350мм минимум. Если финансы позволяют, то можно и на 6п\368мм. Причем в вашем случае наверное имеет прямой смысл, т.к. и перед и зад у вас клинящие, на сколько я знаю.
У меня GP рестайлинговый V6 бензин.
Хочу поставить на перед 6п/368мм.
Официалы заныли что это делать нельзя, тормозной путь удлинится
и ваще будут насмерть сбоить АБС, ЕСП , КГБ и МФО МВД ВАСХНИЛ.
Вопроса три
Можно ли реально их поставить?
Если да, то где этим занимаются за нежмотские деньги и ответственно?
Будут ли реально сбоить все вышеназванные товарищи или это все преодолеваемые отмазы?
Заранее благодарю за ответ.
Седьмой вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2015, 00:58 (00:58)   #182
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Вопроса три
Лучше всетаки ставить комплектом перед 368 зад 358, всетаки это сбалансированная система или перед 350 зад 358 как на q7 4.2tdi стоит
Ставить там реально делать нечего, по деньгам не больше должно быть замены тормозных дисков на стоковых тормозах, т.к. работа одна и таже
sda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2015, 18:52 (18:52)   #183
Alex Star
Аватар для Alex Star
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
Alex Star ПервоклашкаAlex Star ПервоклашкаAlex Star Первоклашка
Лучше - это понятно.
Интересно кто ставил отдельно перед 6п\368 с оставлением 4п\330 зада.
Очень актуально, т.к. на днях прикупил себе перебранные передние суппорта от 957 турбо под 368мм диск. Готовлю комплект к установке, а вот теперь не знаю торопиться ли или искать соответствующий комплект задних.
Alex Star вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2015, 12:52 (11:52)   #184
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Alex Star, ставь смело. блок абс программируется по систему.
Alex Star (24.09.2015)
Старый 25.09.2015, 17:31 (17:31)   #185
Alex Star
Благодарностей: 204
А что за кодировка, GEO., подскажи пожалуйста? Сложно? С этим только в сервис или можно самому Васей накодировать? Получается после любой модификации тормозов надо кодировать блок АБС?
Старый 27.09.2015, 14:40 (14:40)   #186
Alex Star
Благодарностей: 204
И еще вопрос по задним, кто подскажет, задние суппорта от 957 (под 358мм диск) болеют? То есть их перед установкой их надо перебирать с заменой поршней или они не закисают?
Старый 28.09.2015, 23:47 (23:47)   #187
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
На Кайен клубе пишут, что не болеют.
Я оставил штатные порши
Alex Star (29.09.2015)
Старый 29.09.2015, 02:05 (02:05)   #188
Alex Star
Благодарностей: 204
Спасибо! Со дня на день приедут задние суппорта от Q7, посмотрю по состоянию, если будет необходимость - махну тогда только резинки.
Почти собрал комплект, чтобы сразу всё махнуть и перед и зад по уму.
Старый 29.09.2015, 04:53 (03:53)   #189
Tiptronic
Аватар для Tiptronic
Tiptronic Младенец
jBT вполне хороший вариант ! Цена/качество
Tiptronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2015, 19:36 (19:36)   #190
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
А спереди все по оригиналу будешь делать или трубки гнуть будешь под суппорт?
Старый 29.09.2015, 19:57 (18:57)   #191
GEO.
Аватар для GEO.
Ни чего сложного в блоке абс менял кодировку, ставил от тура В12 там такие же тормоза. Делали в ваг докторе ВАСЕЙ.
Добавлено через 5 минут 11 секунд
У меня болели перебирал все.
Последний раз редактировалось GEO.; 29.09.2015 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Alex Star (30.09.2015)
Старый 30.09.2015, 11:23 (11:23)   #192
Alex Star
Благодарностей: 204
Спасибо, Георгий!
Вчера приехали суппорта от Q7 задние (под 358мм диск). Поршни пальцами двигаются легко очень. Решил пока поменять только резинки, остальное пока трогать не буду.
GEO. (30.09.2015)
Старый 01.10.2015, 16:33 (16:33)   #193
Alex Star
Благодарностей: 204
sda
Думаю гнуть трубки по месту. Пока не представляю насколько там это сложно. А если по оригиналу, то какие трубки надо менять, есть номера?
Старый 02.10.2015, 00:04 (00:04)   #194
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Гнуть трубки дело 1 мин, все подходит на ура, один минус только у этой конструкции - при замене передних колодок надо откручивать эту трубку от супорта, чтобы его снять с кулака, а это разгерметизация системы, а потом прокачка...
По оригиналу ставится шланг длинный и он напрямую вкручивается в суппорт, тоесть при снятии супорта он висит на шланге
Я не захотел так делать, т.к. долго пришлось бы ждать длинные армированные шланги от Кайен Турбо.
Номера не проблема, смотри Туареговский каталог по шлангам, трубкам и тормозам код тормозов PR-1LT, 1LU, на Кайене код тормозов LP
Последний раз редактировалось sda; 02.10.2015 в 00:07.
Alex Star (02.10.2015), dietimon (09.06.2016)
Старый 02.10.2015, 20:02 (20:02)   #195
Alex Star
Благодарностей: 204
А сзади как-то по-другому, да? Там смотрю один и тот же шланг идет на почти все тормозные системы.
Тогда я наверное буду делать со шлангами по уму. Не хочется каждый раз прокачивать систему при замене колодок.
7L0 611 701 B - эти шланги нужны получается? 715мм длина. По Гудриджу TPR2100-4PCF артикул. Верно?
У меня пока еще есть время подождать и сделать все по уму, не горит. Пока готовлюсь к покраске суппортишек в синий цвет.
Старый 03.10.2015, 14:12 (14:12)   #196
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Да, шланги 715мм только там еще кронштейн шлангов надо менять, который стоит внутри поворотного кулака.
Номера по Гудричу я не узнавал, у меня стоят шланги Роторая у них и узнавал про турбаковские шланги
Сзади шланги все одинаково. Там только тормозной щиток другой дибо менять либо как я бортик загнутый на нем просто распрямил рихтовкой двумя молотками на месте
Alex Star (03.10.2015), dietimon (09.06.2016)
Старый 03.10.2015, 20:12 (20:12)   #197
Alex Star
Благодарностей: 204
Этот кронштейн? Обозначен как "кронштейн датчика числа оборотов".
Блин, как много менять :( И главное - как долго эти кронштейны ждать :(((. Задние грязезащитные щитки тоже буду прямить, не хочется колодки ручника снимать. А передние закажу новые.
Тип файла: jpg кронштейн.jpg (76.0 Кб, 278 просмотров)
Старый 03.10.2015, 21:54 (21:54)   #198
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
Да, он. Я тоже щитки передние только менял.
Ну колодки не каждый день менять надо, а тормозуху чем чаще меняешь, тем лучше.
А диски-колодки какие ставить будешь?
Alex Star (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 00:19 (00:19)   #199
Alex Star
Благодарностей: 204
Перед диски Zimmerman, зад диски Brembo. Перед колодки Textar, зад колодки Ferodo. Так разношерстно получилось потому что искал разные варианты подешевле... Но чтобы хорошие производители были, в итоге получились хорошие связки, думаю будут тормозить .
Старый 05.10.2015, 00:51 (00:51)   #200
sda
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
sda Детский сад
У меня тоже циммерманы стоят все и колодки оригинал везде
спереди в оригинале Brembo сзади Текстар
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
