Старый 21.07.2017, 00:29 (23:29)   #1
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
По умолчанию RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7)
Добавлено через 28 минут 48 секунд
Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел.
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (27.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (21.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018)
Старый 22.11.2017, 07:24 (07:24)   #181
kolyason4ik
Аватар для kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
kolyason4ik Младенец
Подскажите пожалуйста,дали вам ссылку на подробную инструкцию? А то я тоже всю тему облазил,но пошаговых действий не нашел. Спасибо.
К сожалению нет
вот может поможет чем
http://***************/showthread.php?t=163
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 26.11.2017 в 14:26.
kolyason4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
koho21 (03.02.2018)
Старый 23.11.2017, 23:15 (23:15)   #182
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Вот тут я к сожелению не подскажу, такого у меня не было
а инструкцию по установке можешь дать?
Старый 26.11.2017, 23:27 (23:27)   #183
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
после распаковки всех архивов появились папки (как на фото), а какой теперь дальнейший порядок действий??
Тип файла: png Безымянный.png (115.4 Кб, 92 просмотров)
Старый 27.11.2017, 00:48 (00:48)   #184
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
В папке “HM+_EU_VW_K0821” прошивка. Все, что внутри этой папки копируешь в корень ОТФОРМАТИРОВАННОЙ sd-карты на 32 ГБт. БЕЗ ПОДПАПОК (винимаешь все из папок и копируешь только файлы). В итоге на карточке получается большой список файлов. Вставляешь ее в 1 слот rns. Только вынь из rns все остальные носители. Заведи авто (самый безопасный способ на заведённом автомобиле). Когда rns загрузится, она сама начнёт читать твою sd-карту. И далее следуй указаниям, которые высветятся на экране (там разберёшься).
Anton808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cj75 (30.11.2017)
Старый 27.11.2017, 15:19 (14:19)   #185
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
Картинка
ребят подскажите,что не так делаю, то же выскакивает такая же таблица?
Добавлено через 1 час 0 минут 9 секунд
Скачал обновление,вставил в левый слот для карты,перезагрузил 850..и...тупик?
подскажите,что не так делал?
это моя версия.
все дальше,возвращается назад все, перзагружается и ..тупик.
Последний раз редактировалось фермер; 27.11.2017 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 16:03 (15:03)   #186
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Все установилось и работает.
Пользовательский режим устанавливается через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode.
Читайте тут. и прошивку смените на на 0821 у RNS 850.
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2017, 23:57 (23:57)   #187
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
это моя версия.
Никаких галочек нигде не ставь! Нажимай «Отмена документации» и все норм - обновился))) Просто потом ошибки проверь по блоку 5F. И читай как с ними справиться.
Старый 28.11.2017, 07:27 (07:27)   #188
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
А после прошивки? Карты ставить или активатор?
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 28.11.2017 в 07:58.
Старый 28.11.2017, 09:18 (08:18)   #189
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Обновил. первая ступень пройдена)) теперь зеленое меню активирвать-карты залить и активатор
спасибо jon656.
Последний раз редактировалось фермер; 28.11.2017 в 15:00.
Старый 28.11.2017, 14:54 (14:54)   #190
Anton808
Аватар для Anton808
Anton808 Младенец
Я стаил сначала карты, потом активатор. Но, по-моему, разницы нет
Старый 29.11.2017, 00:07 (23:07)   #191
ВС2002
ВС2002 Младенец
Сегодня пробовал обновить прошивку на рнс850 ,она несколько раз перегружалась ,потом вышла надпись start the diag.tester feature main unit version update akzeptiren des fehlercodes führt zum neustart, так я и непонял обновилась она или нет .Bнизу была надпись , Dokumentation abbrechen,я туда нажал навигатор перегрузился и RNS включилась
Последний раз редактировалось ВС2002; 29.11.2017 в 00:12.
ВС2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2017, 00:10 (23:10)   #192
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
пост 186 смотрите
Старый 29.11.2017, 00:36 (23:36)   #193
ВС2002
ВС2002 Младенец
Спасибо за ответ я тему прочитал полностью несколько раз у некоторых получилось обновить не заходя в зелённое меню ,я думал у меня тоже получиться ,у меня нету программы и шнура чтобы открыть зелёное меню,нашел программу для открытия меню,завтра буду пробовать
Последний раз редактировалось ВС2002; 29.11.2017 в 01:05.
Старый 30.11.2017, 00:25 (22:25)   #194
Frankfurt
Frankfurt Младенец
По умолчанию Всё получилось
Следовал инструкциям из этой темы и всё заработало. Пользовательский режим не включал. Ещё помогла инструкция отсюда: https://www.drive2.ru/l/469273213075980648/
По времени заняло 45 минут прошивка и почти три часа карты.
Прошивка дала ошибку модуля цифрового радио (ARU9440). Выбрал Next и всё успешно работает.
Frankfurt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kolyason4ik (30.11.2017)
Старый 30.11.2017, 18:26 (20:26)   #195
andreww86
andreww86 Младенец
Доброго времени суток всем! Кто из Уфы обновлял карты? Хочу тоже обновить но перечитал несколько раз, а так и не доходит до меня))!
Последний раз редактировалось andreww86; 30.11.2017 в 18:38.
andreww86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2017, 20:04 (20:04)   #196
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Инструкция с драйва супер. Буду пробовать по ней
Старый 03.12.2017, 22:51 (22:51)   #197
kolyason4ik
Поблагодарил(а): 22
Прошивку обновил, была какая то уж очень старая. Ставилась минут 40. Завтра буду карты пробовать с активатором.
Карты обновились все строго по инструкции https://www.drive2.ru/l/469273213075980648/
Обнова длилась минут 65. Теперь мой город есть, все супер. По поводу прошивки:другая иконка машинки на компасе и парктронике, другое меню по свету, а так вроде без изменений.
Будут вопросы - спрашивайте
Тип файла: jpg IMG_5988.jpg (158.0 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5989.jpg (138.8 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5992.jpg (162.1 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5993.jpg (157.9 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5994.jpg (183.0 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5995.jpg (179.4 Кб, 83 просмотров)
Последний раз редактировалось kolyason4ik; 04.12.2017 в 22:07.
Старый 05.12.2017, 17:55 (16:55)   #198
Antonio080
Antonio080 Младенец
Ребята, спасибо всем ОГРОМНОЕ !!! Ставил по инструкции https://www.drive2.ru/l/469273213075980648/, всё прошло без проблем, всё вместе вышло около 2 часов. Всем удачи!
Antonio080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 11:13 (15:13)   #199
fedor63
fedor63 Младенец
Добрый день. Проясните, возможно-ли установить обновление 0821 на предыдущую прошивку ПО MU :0162 (HN+_EU_VW_P0119)?
jon656,
fedor63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2017, 14:59 (14:59)   #200
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
А что именное "другое"? У меня как было такое же до прошивки, так такое и осталось после.
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
