04.09.2021, 11:49 (12:49) | #1981 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 135
135
SimplyOdin, уважаемый... если бы у меня была возможность сейчас приложить шины, я бы так и сделал и не спрашивал тут. На данный момент я ожидаю автомобиль и проверить нет возможности. При этом, есть возможность невыгодно продать почти новую Nokian Hakkapeliitta 9 SUV финского производства.
Не подойдут те шины, которые конструктивно или технически будут препятствовать эксплуатации автомобиля. А не те, которые уменьшат клиренс моей машины на 2см (с 21 до 19). По поводу круиза - вы действительно считаете что если круиз показывает 70 км/ч, Вы едете именно 70 км/ч??? дальше даже комментировать не буду. Если круиз будет работать но врать на 3-7 км/ч - для меня это не проблема. Обьясните пожалуйста мне, каким образом показания одометра связаны с размером шин? Если Вам нечего сказать или скучно и не с кем поговорить - проходите мимо, я не для «поговорить» написал, а для того чтоб услышать обоснованный ответ или ответ из практики пользователей. |
Поблагодарили: | Danyl3007 (05.09.2021) |
04.09.2021, 13:22 (18:22) | #1982 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
И да, на круиз контроль размер шин никакого влияния не оказывает, потому что круиз держит заданную скорость, которая у вас на спидометре.
Только реальная скорость при этом прилично меньше будет. Но это хрен с ним, можно всегда в уме держать. Тут пришло в голову, что все расходы топлива (мгновенный, с момента пуска, за длительный период и т.д.) тоже будут неверными, и это тоже придётся учитывать. |
04.09.2021, 18:13 (23:13) | #1983 |
Благодарностей: 842
892
Сегодня по гарантии заменили датчики давления, теперь наконец вижу давление в шинах. )
Кто не в курсе - диски и шины с нештатными параметрами. |
04.09.2021, 22:50 (23:50) | #1984 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 135
135
На работу круиза ес-но не влияет, заданную скорость на спидометре он будет держать.
Последний раз редактировалось Riki800; 04.09.2021 в 22:53. |
05.09.2021, 01:11 (02:11) | #1985 |
Благодарностей: 47
47
На каком размере дисков и шин будет совпадать скорость на спидометре и реальная? Это так, вопрос просто на засыпку, чтобы уже этот пункт убрать из критериев подойдет-не подойдет . Сразу скажу, чтобы облегчить вам ответ, 19 диски с заводской резиной, т.е. стандарт, не совпадают, хотя должны, да? Разница примерно на 5-6 км/ч в меньшую сторону, в смысле на спидометре скорость больше реальной. Что, по вашему надо ставить, чтобы все совпало? Ведь у вас это главный критерий совместимости шин?
05.09.2021, 02:12 (02:12) | #1986 |
Поблагодарил(а): 75
18
Разница 5-6 км/ч это очень много. Сравните скорость на спидометре с показаниями телефона по GPS. Лучше при равномерном движении. По моим наблюдениям, на стоковом размере шин 285/45/20, реальная скорость по GPS на 2км/ч ниже чем на спидометре.
И еще вопрос, не к тому кого процитировал, а всем - если размер диска так пагубно влияет на показания спидометра и одометра, почему можно, официально, докупить и поставить диски большего или меньшего диаметра? Или после покупки дисков и смены их (зимой на 18е, летом на 20е) Вам нужно ехать в авторизированное СТО и перепрошивать мозги машины? |
05.09.2021, 08:15 (13:15) | #1987 |
Благодарностей: 842
892
Сразу скажу, чтобы облегчить вам ответ, 19 диски с заводской резиной, т.е. стандарт, не совпадают, хотя должны, да? Разница примерно на 5-6 км/ч в меньшую сторону, в смысле на спидометре скорость больше реальной. Производители ВСЕХ легковых автомобилей специально завышают показания спидометра на штатных колёсах. Сделано это в целях безопасности и соблюдения ПДД. Но если поставить на Т3 шины 255/55 R18, то показания спидометра будут уже чрезмерно завышены. Цитата:
Но у меня главный критерий - рекомендации производителя, поэтому я всегда использую колёса только штатного диаметра. ... Кстати, тоже не сразу пришло в голову. Сознательно завышая показания спидометра производители не искажают пробег. Не утверждаю это про расход. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.09.2021 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2021, 09:26 (10:26) | #1988 |
Благодарностей: 58
58
Разница показаний спидометра и GPS будет больше, например спидометр 100 - GPS (реальная скорость) где-то 90 или даже 85, а одометр будет фиксировать больший пробег. На Хонда црв ставил колёса большего профиля, машина получилась существенно выше, спидометр стал точно соответствовать gps, а одометр фиксировал меньший пробег. Сначала боялся что будет цеплять в крайних положениях но повезло), на црв 14го года можно было себе позволить подобный просчёт ибо минимум электроники, а это был именно просчёт с моей стороны. Но в итоге авто стало выше и меня все устроило, повышенного внимания требовал скоростной режим потому что запаса спидометр-GPS не было совсем)
Вот как-то так. И да, соглашусь с SimplyOdin в вопросе внешнего вида, в случае уменьшения профиля таким образом внешний станет хуже, но это исключительно мое мнение. Добавлено через 19 минут 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось PILOTT; 05.09.2021 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2021, 09:35 (14:35) | #1989 |
Благодарностей: 842
892
Эта погрешность устанавливается регламентом ЕЭК ООН и составляет не менее 5% и не более 10%, если мне память не изменяет
У спидометра есть плюс к этому и погрешность, допустим +/- 1 км/час. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.09.2021 в 09:52. |
05.09.2021, 09:48 (10:48) | #1990 |
Благодарностей: 58
58
Ну хорошо пусть «разница» но она не должна быть менее 5 процентов, опять таки это по бумагам а реалии могут отличаться
05.09.2021, 09:56 (14:56) | #1991 |
Благодарностей: 842
892
Все поняли о чём вы, просто я перфекционист.
Про саму цифру спорить не буду, регламент ЕЭК ООН не читал. |
05.09.2021, 09:57 (09:57) | #1992 |
Поблагодарил(а): 108
Благодарностей: 331
406
19R 255/55
То что идет с завода... Отличие спидометра от gps трекера +1 км/ч (встроен в видеорегистратор, показывает скорость на экране постоянно) На скоростях до 120км/ч Больше разница только когда идет изменение скорости... Косвенно подтверждается данными штрафов, которые чего то нахватал последнее время.. Специально щас полчаса по трассе смотрел.. Хз про какую разницу в 5 км/ч тут пишут..... |
Последний раз редактировалось newera; 05.09.2021 в 10:02. |
05.09.2021, 10:09 (15:09) | #1993 |
Благодарностей: 842
892
... Хз про какую разницу в 5 км/ч тут пишут..... У меня трекера с GPS нет, но у нас установлено много табло, которые показывают скорость. На скорости около 80 км/час постоянно вижу на табло на 3 км/час меньше. ... А скорее всего большая погрешность у трекера. )) |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 05.09.2021 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
05.09.2021, 10:18 (10:18) | #1994 |
Благодарностей: 331
406
У вас погрешность спидометра большая. )
У меня тракера с GPS нет, но у нас установлено много табло, которые показывают скорость. На скорости около 80 км/час постоянно вижу на табло на ~3 км/час меньше. ... А скорее всего большая погрешность у тракера. )) В это скорее поверю.. в чем смысл табло со скоростью? По мне так задача заставить водителя ехать по правилам или даже чуть ниже)) Еще раз акцентирую , несколько раз наехал на камеры Причем видел что наехал и с запозданием ваоминал о них и смотрел на спидометр. Так что точно знаю с какой скоростью ехал Штрафам верю больше чем табло))) По камерам метрологию делают, а табло так - баловство |
Последний раз редактировалось newera; 05.09.2021 в 10:23. |
05.09.2021, 10:18 (11:18) | #1995 |
Благодарностей: 58
58
Возможно в настройках трекера эта погрешность регулируется, ну как вариант. В одном приложении для телефона просто видел такое, там есть пункт Настройки в котором можно выбрать какой процент от реальной скорости показывать
05.09.2021, 10:25 (10:25) | #1996 |
Благодарностей: 331
406
05.09.2021, 10:34 (10:34) | #1998 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
В ГЕЛЕНДЖИК езжу более 10 лет , Форд экспедишен - 19 резина 1550 км, Прадо -120-17 радиус-1560 км, Прадо-150-18 рад -1545 км, КиА прайм -18 рад-1530 км , фв Туарег 19 радиус -1514 км , вот почему такая разница , от маршрута не отклонялся ни разу
05.09.2021, 11:28 (11:28) | #2000 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Не использую
