Старый 04.08.2015, 12:47 (12:47)   #1981
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
ZYM
подвесной от мультивэна кто то с форума уже ставил
На моем Туре такое делал первый хозяин - рамзес. Не помню точно на каком пробеге, но до 100000. Сейчас пробег 185000 - снова потихоньку просится на замену: при резком старте постукивает в подлокотник. При равномерном движении/ускорении и обычных стартах с места проблем нет.
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2015, 13:04 (13:04)   #1982
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
дружище... это не "просится" - это уже писец....
я выехал из города - ничего вообще не просилось.... а после 100км уже порвало нахер...
займись срочно...
Старый 04.08.2015, 23:19 (01:19)   #1983
ELD
Аватар для ELD
ELD Младенец
Всем доброго времени суток.
Расскажу мою историю замены подвесного и кардана. Около месяца назад я решил устроить оффроуд тест-драйв моего туарега на природе. Ехали отдыхать в Уральские горы. И пришлось проехать 80 км по дикому бездорожью. Там то и я впервые услышал сильный стук в подлокотник при наборе скорости свыше 30 км/ч. На тот момент пробег машины был 170 тыс км. Созвонился со специалистами и решил вызвать эвакуатор до города. Далее замена подвесного на китайский Патрон(точно название не уточнял) как временная мера. В итоге вибрация по корпусу авто на скоростях 50-80км/ч. Так я проездил около 3-х недель. Прочитав данную ветку форума остановился на заднем кардане GKN. Нашел в инете GKN-Loebro 28054 за 23тыс.руб на юр. лицо и оформил доставку. Как мне сказали GKN-Loebro и GKN-Spidan это грубо говоря одно и я не стал заморачиваться. Установил, все ОК-никаких шумов и вибраций. Кстати, цена данного кардана в сервисе в наличии была около 35тыс. руб, так что есть смысл посерфить интернет в поисках лучшей цены. Надеюсь в ближайшее время не будет серьезных поломок.
Всем удачи на дороге!
ELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2015, 11:32 (11:32)   #1984
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ELD
я конечно всё понимаю.... но! зачем менять оригинальный рабочий агрегат на что-то там... ???
причем из-за куска резинки... тем более подшипник рабочий, набил смазки и катайся дальше... а конструкция из кусочков шланга (как бы она примитивно не выглядела для несведущих... ) проходит очень долго.... и никаких вибраций...
Старый 05.08.2015, 23:12 (01:12)   #1985
ELD
Аватар для ELD
ELD Младенец
klf
На сервисе сказали, что старый кардан уже люфтил, хотя граната была в порядке. И во вторых, я второпях сразу поставил китайский подвесной, а обратной дороги после этого уже нет
Главное что есть результат, а способов его достижения очень много)
Старый 06.08.2015, 23:53 (23:53)   #1986
vitalik777
vitalik777 Младенец
Комрады.Доброго времени суток всем! Сегодня порвалась резинка подвесного.Прочитал всю
тему....решил попробовать залить стекольным герметиком,это же резина,подшипник
хороший.Надо попробовать малой кровью
vitalik777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 00:02 (00:02)   #1987
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
vitalik777, лучше резинки от шланга с хомутами используй...с клеем мороки много...и отцентровать будет сложно. В варианте с клеем обойму подшипника плотно в резиновом клею не зафиксировать, будет проворачиваться и подсвистывать.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (07.08.2015)
Старый 07.08.2015, 13:35 (13:35)   #1988
vitalik777
vitalik777 Младенец
поставил шланги. кардан не снимал зае.........ся, плотно сидит.
надо ехать за пивом...пробовать
Старый 07.08.2015, 16:56 (16:56)   #1989
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
+1
а чего так.... заипалсО...
я неспешно за пару часов, в чужом городе, во дворе на бордюре...
Старый 07.08.2015, 17:32 (19:32)   #1990
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
ZYM
+100
Действительно так, с клеем ровно не выставить да и мороки по более...
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 21:09 (21:09)   #1991
vitalik777
vitalik777 Младенец
неудобно было шланги запихивать,на снятом вобще без проблем,
не смог отсоединить от заднего редуктора ,плюнул вые.....ся так.
Поехал за пивом,сотка...полет нормальный,надо отметить!
Сэкономил четыре рубля на запчасти, только на долго ли?
Спасибо форуму!
Старый 07.08.2015, 21:36 (21:36)   #1992
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
Прошу прощения господа! А сам подшипник, с этой" конструкцией" шланги +хомуты, как-то
связан.? К подшипнику хомуты и не присобачить? Развейте мои сомнения. Спасибо.!
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 22:18 (22:18)   #1993
vitalik777
vitalik777 Младенец
шланги+хомуты если подшипник живой,смотри в теме все есть.
Старый 08.08.2015, 12:08 (12:08)   #1994
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Подшипник (если он живой конечно) набей смазкой... должен крутиться свободно от руки, но без люфта...
прижимной силы от шланговых колечек будет достаточно для хорошего сцепления с резинкой подшипника (ее не нужно срезать, просто выровнять)....
для лучшего эффекта - я промазывал герметиком.... понадежнее как-то...
101 (01.10.2015), TUR 3,6 BHK (08.08.2015)
Старый 16.08.2015, 20:32 (20:32)   #1995
misha58508
Аватар для misha58508
misha58508 Заблуждающийся
Возвращаясь домой с отпуска вдруг застучало в подлокотник, остановился посмотрел под машиной- висят обрывки резины. 1100 километров ехал на оборваном подвесном. Ехать пришлось очень аккуратно, на газ прям чють чють. Но ничего доехав почитал форум напихал колечек из шланга с пластиковыми хомутами и все гуд, но незнаю на долго ли и все таки заказал подвесной. при снятии кардана возникла проблема, он прикипел к заднему редуктору. На форуме ктото писал о том что нужно сначала открутить болты от редуктора и пробовать трогатся. Пробовал и вперед и на зад, машина просто едет как ни в чем небывало. Спецы подскажите какие есть еще варианты?
misha58508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2015, 23:09 (23:09)   #1996
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Ну так нажми ручник... ножник всмысле... или по другому заблокируй задние колеса...
А зачем для вставки шлангов снимать кардан? Или подшипник хочешь махнуть?
Старый 17.08.2015, 07:40 (06:40)   #1997
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
На первой же эстакаде подложил веток 9 штук по кругу(кто то из комрадов писал,спасибо ему отдельное,пригодилось ) т.к. еще 400 км до дома оставалось и ехал как хотел-разгонял до 150-вибрации не наблюдалось А сейчас на залитом присутствует легкая вибрация
Старый 17.08.2015, 15:16 (15:16)   #1998
misha58508
klf
Да. Шланги это все таки времянка и поэтому хочу менять подвесной.
Старый 17.08.2015, 15:44 (15:44)   #1999
Slonoff
Аватар для Slonoff
Благодарностей: 357
klf
займись срочно...
Занялся - не желая играть в лотерею (получилось/не получилось собрать по меткам, плохой/хороший подшипник и т.д.), купил GKN-Spidan в сборе и в субботу мне его поставили.
Что интересно - резинка на подшипнике АБСОЛЮТНО целая! Пока еще не ковырялся с причиной, заметил только, что из ШРУСа вытекла смазка.
После замены все стало отлично. Что касается
klf
а после 100км уже порвало нахер...займись срочно...
- первый раз эти симптомы проявились 1 год и 20 тыс.км. назад. Судя по целой резинке, проблема МОИХ стуков была более долгоиграющая...
Старый 17.08.2015, 17:20 (19:20)   #2000
vstyd
Поблагодарил(а): 22
vstyd Младенец
Все как у всех - вдали от дома вместо подвесного соорудили такую временную конструкцию (на фото). Вопрос вот в чем - сколько на ней еще можно прокататься (уже намотано 2 тысячи до дому) и к каким последствиям приведет?. Биение чувствуется (особенно после 100км/ч).
Тип файла: jpg 20150812_180706[1].jpg (161.8 Кб, 123 просмотров)
vstyd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
