Старый 11.09.2009, 09:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 09:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 28.09.2017, 13:00 (13:00)   #1981
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
После различных кодировок, ни у кого акум не высаживался? Закодировал на датчик дождя(физически он отсутствует) для того чтобы работала функция Coming Home. Вводил кодировку вручную. По ощущениям по утрам стал тяжелее стартер крутить. Или может из того что как раз включал эту фишку комфортного управления с ДУ.
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2017, 13:02 (13:02)   #1982
Благодарностей: 4,622
Было такое, когда после ковыряний компом в настройках, при включенном но не заведённом, высаживался аккум.
Последний раз, после 15 минут включенного зажигания, вообще не завёлся.
Поменял аккум.
Старый 29.09.2017, 13:07 (13:07)   #1983
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Не установлен ДД. Перелистните назад 1-2 странички, почитайте. Можно включить функции coming home и leaving home закодировав блок управления бортовой сети и поставив выключатель света с положением Auto. И будет работать.
Kurt (29.09.2017)
Старый 03.10.2017, 18:20 (18:20)   #1984
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Ребят а никто не знает что за кодировка акпп 4456? Не могу инфо по ней найти, в ваге вообще такой нет. У меня стоит такая, коробка работает как х... знает что!
Djtom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2017, 18:38 (17:38)   #1985
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В ВАге может и нет, а в Турах вполне себе есть, штатно стоит.
Старый 03.10.2017, 19:19 (19:19)   #1986
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
странно, она есть но про нее нигде и ничего
Старый 03.10.2017, 19:26 (18:26)   #1987
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Штатная кодировка для 3.0 TDi.
Старый 03.10.2017, 23:02 (23:02)   #1988
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Считаете менять нельзя?
Старый 04.10.2017, 09:29 (09:29)   #1989
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и для дваипять тоже...
пробовал катать на разных.... потом вернулся на эту...
Старый 04.10.2017, 10:12 (09:12)   #1990
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
klf
Я себе ставил от Q7, но потом вернул штатную. Кроме выросшего расхода ничего не заметил.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Попробуйте, я вернулся на штатную.
Если проблемы с АКПП то боюсь смена кодировки не особо поможет.
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.10.2017 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.10.2017, 18:50 (18:50)   #1991
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
Поставил 4200, стало гораздо плавнее работать, пропали пинки при переключении на пониженные. Но единственное, торможение двигателем стало совсем не значительно, на затяжных спусках не очень удобно.
Последний раз редактировалось Djtom; 08.10.2017 в 18:53.
Старый 31.10.2017, 16:56 (15:56)   #1992
fant0m
Touareg 4.2 V8 Individual
fant0m Младенец
Всем привет!
Турик 2006 года... хочу кодирнуть:
1. Чтоб при включении зажигания сразу загорались стрелки на приборке
2. Чтоб при нажатии "auto" на климате не выключался режим "econ"...
а, ну и может есть 100% способ отключить проверку ПТФ? поставил диоды
fant0m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2017, 18:48 (17:48)   #1993
Karllson
Karllson Младенец
Добрый день, подскажите подойдет ли для Touareg 2003 года (США) шнурок VAG K+CAN Commander 1.4 (хочу купить на али). VIN: WVGBC67L34D020613
Вопросы следующие:
1) При заведенном автомобиле, когда открываю дверь начинает орать сигнал о включенных фарах (якобы забыл выключить), по мне так, он должен орать только при заглушенном автомобиле.
2) Как только завожу автомобиль, начинает орать сигнал непристегнутого ремня, и орет достаточно долго. Хотелось бы настроить, чтобы он звучал только после того как автомобиль находится в движении.
3) Как отключить ошибку датчиков давления в шинах? В колесах их просто нет... Либо подскажите какие датчики можно поставить за разумные деньги без танцев с бубном. Спасибо!
Karllson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2017, 19:48 (18:48)   #1994
Karllson
Karllson Младенец
Со шнурком проблема ушла. Не стал я его покупать. Вопросы в силе, был бы очень признателен за помощь!
Старый 14.11.2017, 19:51 (18:51)   #1995
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
Karllson, для кодировки блоков и прошивки не подойдёт. Вам нужен ваг ком или вас5054а в зависимости от цели, подробнее о адаптерах http://bi-led-light.com/viewtopic.php?f=42&t=2494
Последний раз редактировалось tigushka; 14.11.2017 в 20:50.
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2017, 20:10 (20:10)   #1996
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Всем привет!
1- нет
2- нет
шнутком тоже нет, если только указать что птф нет впринципе, и подключить их напрямую через аккум...
100% способ поставить обманки!!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2017, 14:02 (14:02)   #1997
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
http://www.drive2.ru/b/1572376/?page=0
Функция называется CORNER
правда, ссылка на VW B7 но смысл тот же
или вот
http://www.youtube.com/watch?v=StvLp...ature=youtu.be
если уж на Фабии это возможно, то и на Туре это подавно
2. Активация/деактивация Функции "Corner"
Условия при которых работает функция :
a) переключатель режимов работы света установлен на "AUTO"
б) переключатель режимов работы света установлен на "Ближний свет"
Возможные варианты работы функции:
а) только от положения датчика руля
б) от положения датчика руля и от повторителя поворотов
Ограничения :
Для тех, у кого блок центральной электроники ...087 J / ...087 Q - реализовать функцию "Corner" по варианту ( а- только от положения датчика руля) - на данный момент не возможно!
Функция "Corner" работает при скорости авто до 40 км/ч. и только если горит ближний свет, независимо от того как он включен - принудительно или по команде от датчика света.
вот нашел, только на NF
Отключение подсветки ПТФ при повороте
При повороте в ночное время суток, включается ПТФ только с одной стороны, куда поворачивает машина. Меня эта функция больше раздражает, чем от нее толк. Как отключить:
1) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 4 снять галочку на бите 0 (сохранить).
2) Блок 9 (Cent. Elect.) ➜ Coding (07) ➜ Long Coding ➜ в Байте 9 снять галочку на бите 5 (сохранить).
*если выполнить только второй пункт, функция будет продолжать работать, но включение ПТФ-ки будет плавным.
Никто на GP с галогеном не заморачивался закодировать данную фишку(подсветка поворотов ПТФ)?
Старый 17.11.2017, 00:24 (23:24)   #1998
Karllson
Karllson Младенец
Вопросы следующие:
неужели никто не знает? Хотя бы подскажите можно ли это настроить, просто отдам в сервис, но я должен знать, что это делается, а то денег возьмут и ничего не смогут))
Старый 17.11.2017, 00:46 (00:46)   #1999
Djtom
Аватар для Djtom
Djtom Младенец
У меня ремень вообще не горит и не пищит, отключено в блоке. Фары пиликают только когда двиг не работает, почему у вас по другому, не знаю. Датчики в блоке тоже можно отключить, поэтому в нормальном сервисе все это сделают легко и быстро.
p.s. А деньги вообще то отдают после выполнения и проверки всех работ.
Старый 17.11.2017, 07:53 (07:53)   #2000
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
Karllson,
1- у вас америкос? фары горят постоянно независимо от переключателя света?
если да надо кодировку поправить и отключить североамериканский свет
2- можно отключить совсем сигнал
3- тоже просто отключается вся система шнурком
все это делается информация ТУТ есть !
maznoy (08.01.2018), Torano (18.07.2021)
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
