01.12.2015, 14:26 (14:26) | #1982 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
2234
А я то думал Китаец обо мне позаботился и на флешку уже поставил навигацию...
..с нашим желтым братом - ухо держи в остро ..могут например - саму программу вам записать ..а удовольствие лицензию оплатить чтобы программой пользоваться - Вам оставить .. ))) |
Последний раз редактировалось Timm; 01.12.2015 в 14:29. |
01.12.2015, 16:51 (16:51) | #1983 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 78
128
Ну и как и у многих не влезла до конца, подогнул усы, один угол защелкнулся, еле вытащил ее оттуда потом... Может заднюю стенку сломать?
в противном случае, на кочке мафон присядет и сломается тач скрин, как уже было... или ваще экран по пи...де пойдёт... |
22.12.2015, 18:18 (18:18) | #1984 |
Благодарностей: 55
55
Напишите пожалуйста, что и как лучше подпилить при монтаже магнитолы.
Заказал вот это http://avtoandroid.tiu.ru/p72490987-...olkswagen.html |
22.12.2015, 19:10 (18:10) | #1985 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
23.12.2015, 18:06 (18:06) | #1986 |
Благодарностей: 55
55
Ничего не нужно пилить :) Нюансы бывают, но их нужно разрешать по мере поступления. Возможно тут все будет ОК
10.01.2016, 18:59 (18:59) | #1987 |
Благодарностей: 55
55
Пришел китаец. Поставил , влазил очень туго, пришлось подпиливать, низ до сих пор не защелкнут.
Защелки "дохлые" по сравнению с дельтой. На следующий день при попытке установить карты , ( флешку тож заказывал) слетела навигация, вечером не гасла подсветка, все выключено подсветка горит. Для сведения , сам радиоинженер, не раз ставил магнитолы и китайские в том числе. Но такого гемора не было не с одной. Плюс взял сначала от плафона ( провод у меня там давно проложен был) , не понравилось , выключается через 15 мин. Сейчас, временно, плюс взял от левой боковой панели предохранителей. Дальше сделаю через реле, с ключом. Не ставил камеру пока, напрягли два варианта подключения, в комплекте есть переходник с желтым тюльпаном и двумя проводами на них написано DVR+12V красный, второй DVR-IR розовый. Пытался через него подключить, не работает, видимо он для видеорегистратора. Видимо только , через большой пучок видеовходов и видеовыходов. Обидно из-за одной камеры, цеплять весь этот пучок, там и так места нет. На руле работает только громкость. |
Поблагодарили: | kolya231 (12.01.2016) |
10.01.2016, 23:03 (22:03) | #1988 |
2403
11.01.2016, 16:54 (16:54) | #1989 |
Прошёл месяц и наша с вами хваленая магнитола сгорела , хорошо не до конца её вставил , успел выдернуть ... Сначала отрубился монитор , через 2 минуты огненная вспышка из дырки для дисков , куча дыма , запаха, паники и т.д... Причём не предохранитель в магнитоле , не в торпеде не сработали . Если бы все таки вставил её до конца и защелкнул , то мог бы и без машины остаться ... Дымила пока фишку не выдернул . Продавец молчит , видимо деньги получил и больше ничего не волнует
11.01.2016, 17:34 (17:34) | #1991 |
Неа , ничего не вставлял , вообще ( использовал её как радио и Яндекс навигатор . Сначала отключился монитор , я думал что предохранитель сгорел , через 2 минуты экран моргнул , был весь в полоску , сразу из дисковода вспышка оранжевая и вся машина в дыму. После этого включать не пытался . Не разбираю для починки по причине наклейки гарантийной . Кстати покупал у этого же продавца . У меня есть его мобильный телефон , но так как Китайский не знаю , попросил знакомого из Китая с ним связаться . Посмотрим что будет дальше
Добавлено через 1 минуту 59 секунд Но блин даже если починится , боюсь не ставить , по крайней мере защелкивать ) обидно что купил весь комплект , включая тюнер dvbt-2 , который кстати работает только когда стоишь на месте ))) даже в пробке смотреть невозможно |
Последний раз редактировалось Lewka; 11.01.2016 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2016, 18:57 (18:57) | #1994 |
Благодарностей: 55
55
У меня пока другая проблема, при долгой работы (часа 3-4), после выключения, не включается, как будто перегрелась, через ресет запускается. Как остынет никаких проблем. Чем это лечится? Кто сталкивался?
12.01.2016, 14:46 (13:46) | #1997 |
2403
13.01.2016, 12:14 (12:14) | #1998 |
Знакомые из Китая дозвонились до продавца раза с 10, объяснили ситуацию, после чего продавец им сказал что он ничего не понимает и больше сюда не звоните и были посланы. Причем поставка была именно им. Вот такой вот хороший продавец. Советую никому не иметь с ним дело... если что то случится, ему "по-барабану"
19.01.2016, 16:02 (16:02) | #1999 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
про вот эти кто-то что-то знает, ставили?
https://www.best-for-car.ru/catalog/...gen/3958/2009/ написано красиво Звуковой процессор DSP - с помощью которого можно настроить любые параметры и звук станет максимально объемным! Главный процессор - мощнейший 4-x ядерный процессор повышенной производительности с тактовой частотой 1.6 Ghz! Сверхчувствительный TouchScreen - любое прикосновение не останется незамеченным! Full HD экран 1024х600 пикселей - это полноценный кинотеатр в вашем автомобиле! Активный Bluetooth + встроенный Wi-Fi адаптер - хорошее качество сигнала и стабильное спряжение с подключающими устройствами! Усиленный приемник FM/AM сигналов - все шумы и слабый сигнал радиоприемника останется в прошлом! |
19.01.2016, 16:57 (16:57) | #2000 |
Благодарностей: 19
19
