19.05.2016, 09:34 (08:34) | #1981 |
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4 Город: Ростов на Дону
Благодарностей: 41
41
вот геморрой v10
19.05.2016, 09:48 (08:48) | #1982 |
Поблагодарил(а): 30
14
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
На счет кривых рук это мимо. В одного снять, откапиталить, собрать и поставить на место V10 с кривыми руками думаю не реально. .. Колечки когда ставил, все проверял. Несколько колец менял, т к при установке они страдали, теряя часть резины. Т е при установке колечко не входило ровно и одну его сторону подрезало.... Такие вытаскивал и менял. На счет форсунок - все возил на ремонт. Вроде должны одинаково работать... Добавлено через 9 минут 28 секунд Попробуй форсы васей глянуть,может пропуски есть,я одну не докрутил, болталась в гнезде,слава богу не долго,резьба пострадала только,вставку ставил под новый болт. |
Последний раз редактировалось Виктор197899; 19.05.2016 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение |
19.05.2016, 19:18 (23:18) | #1983 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
Кривые руки я про себя написал,колечки меняются всеразом,так как одноразовые,я смазывал графиткой,чтоб нормально входили.
Добавлено через 9 минут 28 секунд Попробуй форсы васей глянуть,может пропуски есть,я одну не докрутил, болталась в гнезде,слава богу не долго,резьба пострадала только,вставку ставил под новый болт. Сейчас купил силиконовые термо-маслостойкие в тракторном магазине, в субботу буду менять. По поводу пропусков.... Ну хз. Ошибок по движку нет вообще никаких.... При потере компрессии (из-за чего и была капиталка) сразу ошибка выскакивала.... 3 месяца назад |
20.05.2016, 05:52 (09:52) | #1986 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
touareg rulezz, да, ты прав)) потребляет 30 литров саляры))
Первая 1000 обкатки. До этого зимой было 13-14 |
20.05.2016, 19:05 (23:05) | #1988 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Отмечусь.
Проехал после начала обкатки 1000 км. Средний расход 12.6 на сотню. Расход на холостых 1.3 с прыжком каждые 5-8 сек на 1.2 литра в час Обороты на прогретом по Васе 609 об/мин. За это время турба правая ушла в аварию на пробеге где-то 750 км. 1 раз. Больше не повторялось. Едет бодро. Но не гарцую. Надо обкатать 5000 км... На холодную первые 2-3 секунды сизый дым. Температура ночью сейчас 2 градуса. ПЫ СЫ. сизый дым напрягает.... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 20.05.2016 в 19:08. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (20.05.2016) |
21.05.2016, 00:11 (00:11) | #1989 |
Удивительно. у меня после капиталки тоже обороты 609. На форуме кто-то мне писал, что у него 580 по-моему. и расход в норме. Расход общий у вас хороший, но позвольте узнать процентовку трасса\город. У меня турба уходит в аварию из-за нижнего патрубка турбины. присутствует износ на алюминии и немного происходит разгерметизация.
21.05.2016, 06:41 (10:41) | #1990 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Трасса город 70×30 примерно |
21.05.2016, 10:32 (10:32) | #1992 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Это я наверно писал. У меня около 560 или 580. Правда и расход 0.9.
И дымит при запуске. Дым тоже немного напрягает. Дым полностью исчезает после прогрева до 90. Масло не ест, и не капает. Каты выбиты. Турбы в аварию не уходят. Ездит и ладно всёравно он ездит лучше и везёт больше любого авто. Добавлено через 13 минут 15 секунд Кстати вчера заметил интересный факт. Шёл дождь и я ехал на v6 и его кидало в лужах в колее, вечером ехал тамже на своём, так я луж вообще не замечал. Рубит лужи как ножом. Резина практически одинаковая. Всётаки от тяжёлой морды есть хоть какаято польза. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 21.05.2016 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение |
21.05.2016, 19:26 (23:26) | #1994 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Сегодня разобрал верх мотора и обнаружил течь. Рампа на 7 цилиндре.
Поменял все колечки на этой рампе. Вскрыл крышки клапанов, проверил распреды на износ. Все блестит)) все как новое. Собрал, завел. Расход 0.9 л/час держит!!! Прогрелся пока до дому Доехал расход стал 1.1 л/час!! Т е теперь не 1.3, а 1.1 неужели из-за этой течи расход повышенный был? Как комп эту течь фиксировал???? |
Поблагодарили: | Амет (22.05.2016) |
21.05.2016, 23:05 (23:05) | #1995 |
Молодец) не перестаете радовать)) надо будет и мне заглянуть туда.
А кстати посмотрите пожалуйста изменились ли обороты двигателя? |
Последний раз редактировалось Амет; 22.05.2016 в 00:14. |
22.05.2016, 06:49 (10:49) | #1996 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
sheregedh, если в рампе из-за течи было низкое давление то комп увеличивал расчетную цикловую подачу (фактически подача таже, ровно такая чтобы держать холостые) чтобы компенсировать эти потери. Вот приборка и рисовала расход 1.3.
А течь могла появиться от того что старый тандем не давил, новый давит, сразу выявились неплотности. |
22.05.2016, 08:10 (12:10) | #1997 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
А кстати посмотрите пожалуйста изменились ли обороты двигателя? Обороты не изменились. ...И на холодную и на горячую 609... |
Последний раз редактировалось sheregedh; 22.05.2016 в 08:13. |
22.05.2016, 08:12 (12:12) | #1998 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
22.05.2016, 11:19 (11:19) | #1999 |
мне уже не терпится себе разобрать и посмотреть. Значит у меня обороты нормальные..Я так понял прокладки на коллектор тоже новые после снятия?!
22.05.2016, 11:35 (15:35) | #2000 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
231
Но я в этот раз поставил старую помазав с двух сторон герметиком и протерев пальцем, т е создав оч. Тонкий слой герметика и высушив до резинового состояния.... Просто мне любую прокладку заказывать, ждать 7-10 дней и ехать за ней за 150 км.... |
