Старый 28.03.2014, 21:10 (21:10)   #1981
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Разница потрясающая.То есть только оклейка отражателей такой эффект дала без смены ламп?
Хотя до чистки они просто не светили судя по фото,у меня сейчас как на втором фото светят,линзы почищены но старые лампы и стекло внутри не мытое пока.
Да, только оклеил отражатель, почистил линзу и протер стекло изнутри тряпку микрофибры прямо целиком засунул, и пластмассовой палкой повазюкал. Лампы пока не менял.
Хотя линза меня смущает, до этого у меня были противотуманки мерсовские, так там линза была абсолютно прозрачная, как у лупы, а эта какаято не прозрачная, и не гладкая нифига, рифленая по кругу.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Шляпа у тебя фотик всё испортил. Такой разницы не бывает ))
Бывает однако, одно спасало меня что в темное время не передвигался как правило, да и улицы освящаются малость.
Последний раз редактировалось Шляпа; 28.03.2014 в 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Шляпа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 21:14 (21:14)   #1982
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Завтра займусь чисткой фары, которую последнюю покупал... Изнутри покрыта каким-то коричневым налетом, светит слабо при заведомо хорошей лампе и отражателе... Посмотрим разницу....
Старый 28.03.2014, 21:40 (21:40)   #1983
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Завтра почищу вторую фару, посмотрим. Следующим этапом буду подбирать блоки розжига и лампы альтернативные, у нас одна лампа, правда обещают сертифицированную с гарантией 55 баксов, чуть добавить и можно оснастить блоками и лампами обе фары.
Если не будет существенного прибавления света, возьму линзованные блоки за 150$ там точно свет будет убийственный. Скоро рыбалка начнется.
Старый 29.03.2014, 01:57 (00:57)   #1984
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Капец, я за магнитами погнал срочно!!!!!
Какие брать?
Тож пошел перерывать свои залежи... думаю от старых динамиков трапецивидные подойдут... размеры тока нужны подобрать чтоб как можно больше магнит один..., чтоб в дырку от линзы прошел..
и второй поменьше чтоб уголки чистить...
Идея агонь!!
не зря я чистку откладывал столько...
Добавлено через 8 минут 22 секунды
Шляпа,
Почитай тут как нужно фотографировать свет от фары....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66995
фотоаппарат сам подстраивается нужно настройки в ручную выставлять...
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.03.2014 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
malashiyVY (29.03.2014), Серый V10 (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 06:39 (10:39)   #1985
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
R.M.B,
К холодильнику подойди,и отковыряй 2 магнита от магнитиков
я так решил сделать,только жена из дома уйдет
Старый 29.03.2014, 06:43 (06:43)   #1986
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Шляпа,
Спасибо конечно, но как бы фотограф я процентов на 30, так что как фотографировать сам научить могу.
ЗЫ пусть вас снимки не смущают, так и есть, правая фара которая снизу до чистки светила как левая вверху. Я машину взял месяц назад.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Внутрь не обязательно магнит совать, можно любую стальную болванку, а снаружи уже магнит, можно от старого динамика. Работать будет одинаково.
Последний раз редактировалось Шляпа; 29.03.2014 в 06:43. Причина: Добавлено сообщение
R.M.B (29.03.2014), vovkas (29.03.2014)
Старый 29.03.2014, 08:02 (07:02)   #1987
R.M.B
Аватар для R.M.B
Шляпа,
R.M.B,
не те магниты никакие.. они сквозь пластик не примагнитятся даже к нормальному магниту...
чем мощнее магнит тем лучше зацеп будет...
камрад Шляпа правильно написал можно и ферромагнетик взять... главное чтоб мощный был наружный
Старый 29.03.2014, 10:20 (10:20)   #1988
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Кажется мне что дело еще в линзах, держал сегодня линзы от модулей Hella, так реально через них читать можно, или вместо объектива использовать, в то время когда родная линза мутная внутри и шершавая снаружи и полупрозрачная. Думаю поменять свои линзы, у нас хорошие можно купить по 30$
Старый 29.03.2014, 16:35 (16:35)   #1989
vovkas
Аватар для vovkas
Ну вот,всё получилось! Фара, которая почти не светила, после чистки линзы и стекла изнутри, а также оклейки оракулом засветила едва ли не лучше контрольной ! Чистил просто куском тряпки, намотанным на проволочину 4 мм,везде достал. Тряпку смачивал спиртом. Линзы,кстати прозрачные( вообще-то только одну снимал).
Серый V10 (30.03.2014)
Старый 29.03.2014, 18:15 (18:15)   #1990
Николай2
Поблагодарил(а): 771
Благодарностей: 183
Николай2 ПервоклашкаНиколай2 ПервоклашкаНиколай2 Первоклашка
Подскажите. Сдуру притер "стекло" правой фары. Оно не треснуло, но царапина достаточно глубокая, не заполируешь. Как понимаю, стекло (пластмасса) герметично вделано в фару. Вероятно стекло отдельно не продается, а целиком покупать фару здравый смысл и жаба не позволяют. Интересно, если на разборке добыть стекло, можно ли самостоятельно провести такую замену. И где могут возникнуть проблемы.
Николай2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2014, 18:58 (18:58)   #1991
vovkas
Аватар для vovkas
Стекла отдельно не бывает. Разобрать -редкий геморрой, пилить бормашиной. Так что - другая фара... Дефицит, сцуко. Последнюю покупал за 8,5 ,старую,только сегодня в порядок привел.
Николай2 (05.04.2014)
Старый 29.03.2014, 19:05 (19:05)   #1992
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Продолжение вчерашней истории по очистке фар, сделал сегодня левую фару, картина та же самая что и с правой, но лампа конечно мертвая почти, надо менять.
Вот что получилось, верхний снимок вчерашний левая фара, нижний снимок левая фара после чистки.
Старый 29.03.2014, 19:19 (19:19)   #1993
vovkas
Аватар для vovkas
Вложение 188746
У мну тоже такой же эффект получился!
Ну вот,другое дело!
Старый 30.03.2014, 07:17 (07:17)   #1994
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Ну вот,другое дело!
Лампу с правой фары ставил, светит пипец, как правая, даже ярче, а на левй лампа конченая, шарик аж черный.
Старый 30.03.2014, 07:57 (11:57)   #1995
malashiyVY
Так можно взять мощный магнит снаружи и он присосет слабый внутри, делов то
Старый 30.03.2014, 15:05 (19:05)   #1996
malashiyVY
Внимание!
Короче,сначала читаем а потом делаем....
Как и многие тут посмотрел видео про чистку магнитом, купил магниты неодимовые. В галоген пролазит без проблем в лампу дальнего 15х10 магнит.
Оборачиваем в несколько слоев магнит,на веревку его и туды, если тонко обернуть то он порвет просто тряпку и зацарапает стекло,внешний магнит оборачиваем в еще большее количество слоев чтобы не поцарапать стекло снаружи.
Естественно протираем стекло перед работой.
И самое важное прежде чем сувать магнит с тряпкой, 200грамм водки или дистилировки во внутрь льем и смачиваем стекло,это обязательно делать,иначе попадете как я.
Первую фару я сделал на сухую,и по итогу теперь у меня желто-мутная фара,тк изнутри я ее зацарапал до немогу магнитом.
Вторую я уже сделал по уму и она как новая.По фото все видно. И царапины которые можно магнитами оставить.
Тряпку менял раз 6-8,тк моментально загрязняется,пыли очень много.
Очень нежный пластик у тура изнутри...
Вообщем я в дикой печали... запорол фару. капэц.
Тип файла: jpg IMG_1024.jpg (244.3 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1025.jpg (224.3 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1026.jpg (198.0 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1028.jpg (372.0 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1030.jpg (314.4 Кб, 113 просмотров)
R.M.B (30.03.2014), zloigad (31.03.2014), Серый V10 (31.03.2014)
Старый 30.03.2014, 16:39 (20:39)   #1997
malashiyVY
Немного посушил фары и отполировал.
Попробывал затертую фару изнутри отполировать,эффект слабый но есть.от усердия протер низ,и теперь полоска чистого пластика какой он и должен быть(ведь моем только стекло,а пластик то не трогал)
незнаю как вы,а я вижу и слышу что одна фара капец какая,а вторая получилась тоже не ахти,но лучше.
Вообщем я не советую лезть туда с магнитами и прочим,слишком нежный пластик фары... Лучше резать и делать по нормальному.
Фото не айс,на айфон фотаю,позже сделаю норм фотки на машине
Тип файла: jpg IMG_1032.jpg (363.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1034.jpg (340.5 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1036.jpg (351.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1038.jpg (296.7 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1040.jpg (351.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1042.jpg (317.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1044.jpg (312.6 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1046.jpg (338.4 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1048.jpg (294.2 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1049.jpg (215.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1050.jpg (281.2 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1051.jpg (253.5 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1052.jpg (209.8 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1053.jpg (215.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1054.jpg (319.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 30.03.2014, 17:40 (17:40)   #1998
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
Володь, вроде неплохо сфоткай как светить будут.
malashiyVY (30.03.2014)
Старый 30.03.2014, 17:49 (17:49)   #1999
Шляпа
Touareg 3.2 V6 Kong
Шляпа Младенец
Ребята, есть кто из Алматы, может у кого завалялось парочка дохлых ксеноновых лампочек?
Старый 30.03.2014, 17:55 (17:55)   #2000
vovkas
Аватар для vovkas
А смысл? Дави жабу, покупай новую!
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
