Старый 01.08.2017, 19:28 (19:28)   #1981
EvgenPan
Аватар для EvgenPan
EvgenPan Младенец
#1 - есть до версии 6736
#2 - нет
#3 - есть до версии 0122
приветствую тебя! подскажи тур 4.2 2004 года тоже прошивается?
а то почти каждый день приходится сбрасывать ошибки по катам
если 4.2 тоже прошивается , то как можно с тобой повстречаться для уточнения цифр моих блоков, т.к. у меня нет "васи" и если прошивки для моего коня есть то прошить его
заранее спасибо за ответ
Тип файла: jpg IMG_0786.jpg (362.9 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0819[1].jpg (207.9 Кб, 19 просмотров)
EvgenPan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2017, 11:31 (11:31)   #1982
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
ответил в личку
Димон77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 11:51 (11:51)   #1983
Actio
Actio Младенец
Доброго всем денечка. Туарег 2006 г.в. мотор BMV.
Долго изучал тему и вот что заметил.
Все ищут обновление на такой же мотор как и у меня, а именно:
VAG Number: 022 906 032 GC
Component: MOTRONIC ME7.1.1G 6386
Soft. Coding: 0000133
Shop #: Imp: 000 WSC 31414
Согласно вот этой странички https://vag-flashinfo.kluthr.de/inde...22906032GC&as= обновление есть. Обновляется на 022997032L__6736.sgo
Но закрались у меня сомнения. Номер то другой... Попробовал наоборот пробить на сайте Боша, он выдает разные номера для GC и L... Кто нибудь обновлял с 022906032GC на 022997032L? Как все прошло, как поведение машинки?
У вопрос не ради интереса, у меня есть непонятные подергушки и нет ошибок. Машинка шитая тюном, поэтому ищу обнову что бы сделать правильный вывод, виновата ли прошивка...
Actio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 12:10 (14:10)   #1984
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
У меня такой же блок и тоже подергушки. Прошива родная. Заливал новые диски, прога не дает обновы... не цепляется к этой: 022997032L__6736.sgo
Эта прошивка с какого диска появилась, может из более свежих? Я последний раз обновлялся с дисков 2012 года, тогда только обновления на раздатку прошли, на двигатель и коробку ничего не было.
Последний раз редактировалось Deg; 17.08.2017 в 12:18.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 12:52 (12:52)   #1985
Actio
Actio Младенец
Скачивал разные версии. Везде эта прошка "L" есть, но в файле mot-01 не указана замена с нашего софта на эту... хотя сайт, который привел выше, говорит что это именно так...
Старый 17.08.2017, 13:06 (15:06)   #1986
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Общался с тюнерщиками, они не берутся за мой блок, говорят: "У твоего движка ЭБУ (me7.1.1) еще без возможности считать полную копию содержимого. Бывает, что они ложатся при заливке чипа с ошибкой "незавершенное программирование"и потом приходится прыгать вокруг машины))))"
Старый 17.08.2017, 13:33 (13:33)   #1987
Actio
Actio Младенец
Халтурщики
Я занимаюсь машинками, в частности электрикой диагнозой и прошивкой. ВСЕ делается!!! Просто для подтраховки нужно снять ЭБУ и прочитать его "на столе", что бы был еепром на руках. И если при прошивке произойдет сбой, то всегда можно вернуть ЭБУ в "первоначальное" состояние.
Хочешь дам координаты человечка в Екатеринбурге, он сделает 100%. Сразу предупрежу что будет дорого но он сделает.
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
ЗЫ свою машинку прошивал сам и у меня есть и сток с нее и еепром. Только вот хочется сделать "лучше" для машинки и залить обновление.
Последний раз редактировалось Actio; 17.08.2017 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2017, 13:51 (15:51)   #1988
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Халтурщики
Если не трудно, дай контакты в личку и обязательно сообщи если обновишься по этой прошивке, тоже интересно...
Старый 17.08.2017, 14:10 (14:10)   #1989
Actio
Actio Младенец
закинул в личку.
Старый 31.08.2017, 12:33 (12:33)   #1990
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Подскажите!!!
подключили vas 5054
закинул в нужную папку нужную прошивку к блоку акпп
захожу... нет 19 меню - обновление ПО
создали фаил описания в нем как надо указали номер старой прошивки ... закинули куда нужно
нет меню
указали в файле настроек что искать обновления не на диске а на компе..
нет меню
все вроде сделали а в VAS PC нет меню и все...
куда копать???
также читал где-то что на GP обновлять прошивки в особенности акпп нужно только исключительно VAS PC это так???
одис все прочитал и тут же был готов прошивать!!!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 21:07 (21:07)   #1991
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
вроде нашел тут всю инфу... вопрос снимается..
завтра буду пробовать
Старый 01.09.2017, 21:08 (21:08)   #1992
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
все ок.. прошилось...
пока не понял что да как, но вроде лучше :)))
Старый 17.09.2017, 15:23 (17:23)   #1993
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Доброго дня! Подскажите есть обновления ПО на ДВС, АКПП и раздатку:
VIN: WVGBG77L85D016052
Контроллер 01: Двигатель Описания: 022-906-032-BMX.clb
Номер детали SW: 022 906 032 FT HW:
Компонент:: MOTRONIC ME7.1.1G 6618
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: VWZ3Z0D5227210
Кодировка: 0000133
Код сервиса:: WSC 06526 444 00224
VCID: 62C1BDF8BEF91F2E08-5178
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали: 09D 927 750 BA
Компонент:: AL 750 6A 0892
Кодировка: 0004153
Код сервиса:: WSC 06526 444 59033
VCID: 6ED9D9C87A21AB4E9C-515A
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали: 0AD 927 755 BE
Компонент:: TRANSFERCASE 0122
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F07148C2D4BD2C607-515A
Заранее спасибо!
don508 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 16:49 (16:49)   #1994
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Кодировка: 0000133
Кодировка: 0004153
Заранее спасибо!
Двигатель надо обновить до версии 9911
Коробку не надо обновлять
Раздатку не надо обновлять
ПРИБОРКУ надо обновить до версии 9833
Старый 17.09.2017, 16:50 (18:50)   #1995
don508
Аватар для don508
don508 Младенец
Спасибо
Старый 18.09.2017, 17:55 (17:55)   #1996
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Приветствую.
Двигатель 070906016DD прошивка 1106
Коробка 09D927750HH прошивка 1405
Приборка 7L6920890K прошивка 9733
Есть обновления?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2017, 20:22 (19:22)   #1997
tigushka
Аватар для tigushka
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
tigushka Первоклашкаtigushka Первоклашка
нет
нет
нет
tigushka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sergin (19.09.2017)
Старый 20.09.2017, 17:13 (18:13)   #1998
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Друзья приветствую, подскажите по моим есть обновления:
VIN: WVGZZZ7LZ5D042034
Part No SW: 070 906 016 BL HW: 028 101 185 9
Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 7001
Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0D1273072
Кодировка: 0011175
Мастерская #: WSC 00166 935 81956
VCID: 5BB571E7993EA0
Part No: 09D 927 750 BP
Компонент: AL 750 6A 0560
Кодировка: 0004216
Мастерская #: WSC 12345 123 999999
VCID: 7DF11F7F27EA4EC
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F0DE5772DE65CC
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2017, 19:04 (19:04)   #1999
Димон77
Аватар для Димон77
Поблагодарил(а): 55
Димон77 Младенец
Кодировка: 0011175
Кодировка: 0004216
1. Подлежит замене на прошивку от блока 070997016P версия 1011
2. Надо обновить на версию 3d6c
3. Стоит актуальная
Дэн4ик (20.09.2017)
Старый 27.09.2017, 17:12 (17:12)   #2000
Egorov.Ilja
Egorov.Ilja Младенец
Вопрос
Добрый день.
А нет ли случаем у кого старой прошивки для 09D927750JK (1411 или 1469) ?
Поставил я 1844, особенно ничего не заметил, касательно плюсов, но вот минус один есть.
Переключение в накате с 5й на 4й стало достаточно заметно. Выглядит как торможение двигателем.
То этого стояли то ли 1411 то ли 1469 версия.
Egorov.Ilja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
