Старый 06.09.2019, 19:34 (18:34)   #1981
Maestro555
Maestro555 Младенец
Значит,так,никто мне не ответил,поэтому сообщаю,сейчас слил масло,снял поддон,открутил фильтр,он буквально выпал в руки,на кольце видны заломы,надеюсь что проблема с пинками на холодную будет решена. Делаю сам,не спеша.хотел фотки вставить,да не знаю как. Масло имеет коричневый цвет с намеком на красный оттенок,пахнет атф кой,вполне норм.думаю. Магниты покрыты легкими ежиками,приятными на вид и на ощуп.
Последний раз редактировалось Maestro555; 06.09.2019 в 20:00. Причина: дополнение
Maestro555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2019, 21:34 (20:34)   #1982
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Maestro555, а на старом фильтре какая дата выпуска? Или известно когда прошлый владелец менял?
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2019, 21:43 (20:43)   #1983
Maestro555
Maestro555 Младенец
фильтр нонейм,без дат и опознавальных признаков,неоригинальный,следовательно менялся,думаю это и послужилось причиной продажи,типа коробка пинается,типа скоро ей торба,а оказалось проблема просто в кривых руках.надеюсь после сборки все будет ок.
Старый 07.09.2019, 09:51 (08:51)   #1984
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Maestro555, большая вероятность, что так и есть. Вот только сколько проехали после такой замены, не могло ли повлиять на мех часть коробки.
Старый 07.09.2019, 10:49 (09:49)   #1985
Maestro555
Maestro555 Младенец
узнал,проехали после такой замены 25тыс.Думаю врятли,потому как при прогреве,коробка работает адекватно когда выбирается зазор на кольце и воздух не подсасуется,у многих причиной рывков может быть то самое кольцо,если оно не плотно стоит,поэтому возможны толчки и на горячую. поэтому проверяем колечки друзья.Ставим оригинал только. Он ставится плотно со щелчком.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
а как фотки подгружать?
Последний раз редактировалось Maestro555; 07.09.2019 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.09.2019, 11:34 (11:34)   #1986
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Расширенный режим>управление вложениями>загрузка изображения>вставляете>закрываете окно и отправляете сообщение.
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 15:42 (14:42)   #1987
Maestro555
Maestro555 Младенец
Кароче,вот. Пролили уже 12 литров,все равно выходит темное еще,поехал еще возьму канистрочку.Лью тойоту вс, в4л. банках. думаю 16ти хватит пролить всю систему.Для замены сделал нехитрый приспособ, водяной рукав от бушного смесителя(идеально подходит к нашему коробасу) обычный краник с базара за 30грн, фланец со штуцером на 10, метр трубки ПВХ и шприц 1литр(купленый в интернете за 15$)
Тип файла: jpg 20190906_183254.jpg (105.4 Кб, 174 просмотров)
Тип файла: jpg 20190906_185820.jpg (138.6 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 20190906_185814.jpg (158.3 Кб, 175 просмотров)
Тип файла: jpg 20190906_202646.jpg (131.9 Кб, 168 просмотров)
Тип файла: jpg 20190906_212448.jpg (183.8 Кб, 164 просмотров)
Последний раз редактировалось Maestro555; 07.09.2019 в 16:38. Причина: дополнение
avtogtr (10.09.2019)
Старый 07.09.2019, 16:41 (15:41)   #1988
Maestro555
Maestro555 Младенец
Вот.Замену делаю путем замещения. Снявши патрубки с радиатора. Нижний патрубок обратка,верхний-нагнетающий,если шо.
Тип файла: jpg 20190907_153824.jpg (220.2 Кб, 173 просмотров)
Тип файла: jpg 20190907_153828.jpg (176.5 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 20190907_153848.jpg (185.0 Кб, 187 просмотров)
avtogtr (10.09.2019), sasha18 (10.09.2019)
Старый 07.09.2019, 16:49 (15:49)   #1989
Maestro555
Maestro555 Младенец
Сорри,я не сильно умею писать на форумах,так что простят меня модераторы,за криво вставленные фото,думаю желающие разобраться меня поймут. Пишу т.к мало информации как правильно менять. Если будут у кого вопросы,пишите подскажу расскажу. Процедура опасная но не сложная если делать вдумчиво и правильно предварительно подготовится. главное не спешить. Резюмирую,т.к не в первый раз меняю сам в гараже масло в аисиновких коробасах. 1.если Ваш пробег 50_70тыс. вполне можно сделать освежение с 6литрами и заменой фильтра
2.если 80+ то однозначно полная замена замещением с прямыми руками и подготовкой.если у вас пробег 100+ и ваш коробас живет и вы ничего не делаете,то это заслуга совершенной коробки сделаной богами автоиндустрии а не ваша,поэтому продлить срок службы можно только обслужив коробку,а именно заменив масло.
3.аппаратная замена тоже ок.если есть грамотные мастера.(в нашем регионе с этим туго,совсем)
Последний раз редактировалось Maestro555; 07.09.2019 в 17:20.
sergey7171 (08.04.2022)
Старый 07.09.2019, 18:34 (17:34)   #1990
Роммель
Роммель Младенец
Всем привет, пробег 130000. Коробас работает норм. Дилер сказал частично менять только на оригинал. Хотел бы спросить кто-нибудь проехал на тойотовском масле более 50000? Сколько нужно литров. Брать в дилерском центре тойота просто Toyota ws?
Роммель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 20:06 (19:06)   #1991
Maestro555
Maestro555 Младенец
Роммель, думаю Вам никто писать и отвечать не будет на данный вопрос,как и мне. Ибо все есть в данной теме,разжевано и пережовано,все прочитал,понял,сделал. И Вам рекомендую. Тойоту вс берите смело, у меня ушло на полную замену с проливкой 18литров,можно было ограничиться 16ю,но я не ищу легких путей))) Удачи.
Тип файла: jpg 20190907_190602.jpg (162.1 Кб, 93 просмотров)
Роммель (07.09.2019)
Старый 08.09.2019, 11:23 (10:23)   #1992
Maestro555
Maestro555 Младенец
Сегодня утром вышел,завел,поехал и о чудо,нет пинков,коробка не тупит,передачи не прыгают.Еду выставлять уровень.Спасибо данному форуму,я решил свою проблему.Кстати заметил интересную особенность,у машины стал накат лучше,когда бросаешь в движении педаль газа. Она как то легче катиться стала,дольше.
Последний раз редактировалось Maestro555; 08.09.2019 в 11:27.
Старый 10.09.2019, 10:37 (09:37)   #1993
MaxPal
MaxPal Младенец
Приветствую всех форумчане. Прочитал всю ветку хотел спросить совета опытных владельцев или тех кто разбирается в физико химических свойствах масла для нашего АКПП.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...f-afw-svezhee/
https://www.oil-club.ru/forum/topic/...comment-610644
Насколько критично расхождения между двумя этими маслами? Или можно налить Aisin ATF AFW+
Не нашел тут показания испытаний оригинально масла.
Последний раз редактировалось MaxPal; 10.09.2019 в 10:39.
MaxPal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 11:40 (10:40)   #1994
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
1 слить с поддона сколько сольется выкрутив пробку и мерную трубку
2 снять поддон и все отмыть протереть, установить новый фильтр
3 установить поддон
4 через слив залить свежего масла больше чем слилось
5 открутить патрубки от радиатора, обратку заткнуть, верхний нагнетающий в тазик
6 завести мотор, пощелкать передачами, подождать чтоб с нагнетающего вылилось сколько насколько больше залил
7 повторять на сколько хватит денег
8 присоединить радиатор
9 выставить уровень
я все правильно понял ????
п.с.
что там за соединение на радиаторе ?
резинки менять ? открутилось легко ? есть опасность скрутить/сорвать резьбу или трубку ?
доступ ? с какой скоростью литров в секунду выливается при заведенном ? самому реально успеть ?
ты бы фотки выложил того соединения а не своего гарного гаража догори ногами
Последний раз редактировалось sasha18; 10.09.2019 в 12:31.
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 11:57 (10:57)   #1995
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
sasha18, Мне казалось, что обратку затыкать не надо. Обратку как раз в тазик, а в нагнетающий лейку и вливать новое масло, пока из обратки чистое не польется)) Поправьте, если не так.
Старый 10.09.2019, 12:15 (11:15)   #1996
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
насколько я понял то масло двигается вот как я красными стрелками дорисовал:
п.с.
вот лично мне хочется(но так чисто теоретически бо я еще под машиной не был :) )
снять трубки не с радиатора а с коробки обратку, ту что в районе надписи АКП 0С8 внизу рисунка большая стрелка
тогда еще и в радиаторе масло заменится ....
Тип файла: jpg akpp.jpg (142.1 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось sasha18; 10.09.2019 в 12:26.
1818 (13.01.2020)
Старый 10.09.2019, 13:42 (12:42)   #1997
Maestro555
Maestro555 Младенец
Позвони мне 0667107799, писать много нет времени
увидишь болт центральный, выкручивай, потом держится только на резинках
резинки менять ?
Да, сразу покупать 50грн за шт. оригинал
Как говориться сдуру можно и х.. стеклянный сломать)), есть моменты затяжки, изучаем потом делаем.
доступ ?
Что доступ?
Не засекал)))) как масло из движка ну может чуть медленнее
Никак, только если нет маски как у Джима Керри, в одноименном фильме. работать только с помощником.
Уже помоему извинился, за этот момент. Когда весь будешь в атфке , вспомни о рекомендации выложить те или иные фотки, думаю возьмешь слова обратно,или для нормальных фото приглашай третьего, чтоб был оператором.
верно
верно
можно и так, только если сможете сделать приспособу чтоб делать нагнетание без потерь в соединении, причем быстросьемную, для восстановления пополнения атф. по мне через сливное гораздо проше, т.к там хоть резьба есть а на радиаторе гладкие фланцы, как герметизировать? еще и что б быстро снималось.
как говориться хотеть не вредно,вредно не хотеть. но нет ничего невозможного для человека с интеллектом, снимай коробас и откручивай обратку с коробки. Тогда выложишь отчет, возможно твой способ окажет ся лучше
врятли, пока будешь возиться со снятием поддона термостат на радиаторе закроется и включится закрытый цикл, исключающий радиатор.
Повторяю, ребят, если хотите идти моим путем, главное хорошо подготовится, четко понимая последовательность действий. Без оснастки своими руками и помощника НИКАК.
Последний раз редактировалось Maestro555; 10.09.2019 в 13:45.
Старый 10.09.2019, 15:08 (14:08)   #1998
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
так я, что стрелки НЕ правильно нарисовал на рисунке выше ?
масло двигаться не в те стороны ?
када завести то течет с нижнего или верхнего ?
а то как ты говоришь "обратку в тазик" то что то не сходится
Старый 10.09.2019, 19:48 (18:48)   #1999
Maestro555
Maestro555 Младенец
вот жеж кому писал?
перевожу на русский -верхний подает атф в радиатор, нижний возвращает ее в коробку. А там смотри что откуда снимаешь и с какой стороны.
Старый 10.09.2019, 21:52 (20:52)   #2000
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
вот жеж кому писал?
зачем тогда ты пишешь, что нижний(обратку) в тазик если течет с верхнего ????
верхний, как раз надо в тазик, чтоб с нго вытекало, а нижний (оратку) заткнуть, чтоб разряжением которое в коробке обязательно образунтся при вытекании с подачи не всосало чего лишнего в коробку...
Последний раз редактировалось sasha18; 10.09.2019 в 21:56.
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
