12.10.2020, 10:51 (09:51) | #1981 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 260
485
не дождался их провод для подключения через RCA, кто хочет 4канальный звук их проводок не пойдет, так как задние каналы идут из блока С подключения, так что купил в магазе за пару соток похожий конекторы с Тюльпанами, вытащил оттуда и вставил в наши, все поканалка работает, rem на усилок ответвляется от вентилятора. а их конектор так спустя две недели досих пор где то на границе:(
13.10.2020, 23:09 (23:09) | #1983 |
Поблагодарил(а): 59
34
Добавлено через 4 минуты 30 секунд orik86, Так же, проверьте работу парктроников. У комрада - Somnambula в его сообщении на новой версии они не работают. Добавлено через 10 минут 48 секунд Цитата:
Я радио ооочень редко слушаю, но ради эксперимента, последних два дня заставлял себя прислушиваться. Да действительно, звук радио отличается. Но точно могу сказать, что радио лучше звучит чем на RCD-550.
Мне кажется, что это связано из-за аналогового приема сигнала радио. Цифра звучит на много лучше. Это как сравнивать сигнал обычной антенны и спутникового телевидения. PS: мне наконец Teyes дослал двойной антенный усилитель. Они его забыли положить в комплект, хотя я его отдельно оплатил. Сейчас из мелочей раздражает: 1. Дизайн радио - RDS мелкий, логотипы не работают, город не выбрать. 2. Нет времени в заголовке андроида. 3. Периодически дохнет яндекс.музыка. Она как бы начинает подлагивать, потом перестает скролить плейлисты и воспроизводить. Было пару раз. 4. Качество штатной камеры-отстой. Стало на таком экране сильно заметно, что она хреновая. Видно конечно всё, но изображение, особенно в темноте - ужас. 5. Рассинхронизируется и не запоминается время. Если машина полдня постояла - время слетает. И пока не дашь магнитоле интернет, ездишь как дурак без времени, но с компасом :) неужели так сложно синхрить часы по GPS? Тем более она глонас ловит. Остальное - радует. 6. |
Последний раз редактировалось Somnambula; 13.10.2020 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2020, 08:52 (10:52) | #1984 |
15
Не не ... у меня пропадали не настройки парктроников, а линий на камере з/х. Нашел способ вылечить очень просто - в настройках включаем реверс изображения и настройки линий опять появляются. Опять отключаем реверс и все опять работает :)
Добавлено через 10 минут 48 секунд Причина, на самом деле, в том (и это косвенно подтверждают сообщения с 4pda), что у нас модуль радио подключен в тракт после DSP и на него эквалайзер не работает, а для некоторых нюансов он зажат по диапозону. Занижены басы и верхи. Получается, что он как из бочки звучит. Для города это не проблема - включаем цифру и все ок, а вот для дальняка - это уже не так интересно. PS: мне наконец Teyes дослал двойной антенный усилитель. Они его забыли положить в комплект, хотя я его отдельно оплатил. Сейчас из мелочей раздражает: 1. Дизайн радио - RDS мелкий, логотипы не работают, город не выбрать. 2. Нет времени в заголовке андроида. 3. Периодически дохнет яндекс.музыка. Она как бы начинает подлагивать, потом перестает скролить плейлисты и воспроизводить. Было пару раз. 4. Качество штатной камеры-отстой. Стало на таком экране сильно заметно, что она хреновая. Видно конечно всё, но изображение, особенно в темноте - ужас. 5. Рассинхронизируется и не запоминается время. Если машина полдня постояла - время слетает. И пока не дашь магнитоле интернет, ездишь как дурак без времени, но с компасом :) неужели так сложно синхрить часы по GPS? Тем более она глонас ловит. Остальное - радует. 6. а можно поделится вашей прошивкой канбус, которую вам высылали? чет у меня начало глючить климат, после завода всё время авто с кондером включает |
14.10.2020, 09:24 (08:24) | #1985 |
Благодарностей: 260
485
14.10.2020, 12:45 (12:45) | #1986 |
Поблагодарил(а): 59
34
меня радио устраивает, а вот музыку через блютуз, никак не могу настроить нормальное звучание или качество треков разное или еще что то, где то низов мало, где то много... буду пробовать с флешки:))
а можно поделится вашей прошивкой канбус, которую вам высылали? чет у меня начало глючить климат, после завода всё время авто с кондером включает Про музыку через блютус - гляну. Я пока решил просто - все что нужно залил на магнитолу и слушаю ее средствами. |
14.10.2020, 14:37 (13:37) | #1987 |
Благодарностей: 260
485
Первый обзор СС3 на ютубе вышел.
https://youtu.be/SjABI4eRAII На первый взгляд, лаунчер более эргономичный. Комплектуется внешним микрофоном и слотом под сим-ку (мне кажется это удобно, что можно не снимая ГУ в другой стране вставить симку) |
15.10.2020, 09:29 (09:29) | #1988 |
VW Touareg FL замена RNS-850 на Teyes S pro нужна помощь!
Добрый день. Авто 2017г. Для установки пришлось снять монитор и ченджер. При подключении возникли проблемы. Teyes S pro не включается по can шине. Адаптор can шины Hiworld настроен под Touareg FL. Распиновка квадлока не совпадала. Перепиновал. По прежнему не включается. В чем может быть проблема? На машинах с RCD-550 всё работает. |
15.10.2020, 10:01 (09:01) | #1989 |
Благодарностей: 260
485
Добрый день. Авто 2017г. Для установки пришлось снять монитор и ченджер. При подключении возникли проблемы. Teyes S pro не включается по can шине. Адаптор can шины Hiworld настроен под Touareg FL. Распиновка квадлока не совпадала. Перепиновал. По прежнему не включается. В чем может быть проблема? На машинах с RCD-550 всё работает. Вообще, это исторический момент, когда снимают RNS-850 и ставят Teyes !!! |
Последний раз редактировалось Portmoy; 16.10.2020 в 09:13. |
Поблагодарили: | SANTEY85 (15.10.2020) |
15.10.2020, 10:38 (10:38) | #1990 |
Ищи на форуме темы по доустановке RNS-850 и в обратном порядке перепроверяй распиновку.
15.10.2020, 10:51 (09:51) | #1991 |
Благодарностей: 260
485
SANTEY85,
Вот есть распиновка по RNS-850: - блок нави - блок радио (в багажнике) Вот распиновка RCD-550 без камеры ЗХ (отличается от варианта с камерой дополнительным Fakra). Блок-нави в RNS-850 бывают двух вариантов: - с симкой (сзади выход под антенну) - без симки (без антенны) В прикрепленном изображении, нави-блок с sim-картой. - синий разъем Fakra - это GPS антенна - бородовый Fakra - это телефон ... все можно смело подключать через переходники Fakra-SMA к Teyes, чтобы задейстовать штатные антенны - зеленый Fakra (на 99%) это вход под камеру заднего вида. Относительно блока радио: - двойной белый Fakra - это антенны радио, нужно тянуть к Teyes (на фото, вы радио-переходник подключили к GPS антенне, что не правильно) - проводку на динамики - тоже придется тянуть из багажника. У вас есть распиновка RCD - проверяйте, чего еще не хватает и ищите в проводке RNS и накручивайте разветлитель. Советую делать так, чтобы можно было безболезненно вернуться на RNS-850. |
15.10.2020, 11:27 (13:27) | #1992 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
Выкинуть бы из этого Teyes все ненужные и неработающие штучки: радио, громкую связь, звуковые процессоры, обернуть в красивые корпуса, чтобы выглядело, как планшет на БМВ или Лексусе. И не ВМЕСТО штатного ГУ, а над ним. И нормальный цифровой выход звука, чтобы его штатный MDI переваривал. Ну, что-то размечтался я.
15.10.2020, 11:58 (10:58) | #1993 |
Благодарностей: 260
485
Последний раз редактировалось Portmoy; 15.10.2020 в 12:02. |
15.10.2020, 15:35 (17:35) | #1994 |
3050
От куда информация о неработающих "штучках"?
В новой CC3 цифра и оптика выходит (разъемы "N" и "O") От цифры этой толку ноль, потому, что штатный MDI не видит китаёзов, как USB устройства и не принимает звук с них. |
15.10.2020, 16:08 (15:08) | #1995 |
Благодарностей: 260
485
Информация из своего и знакомых опыта.
15.10.2020, 16:47 (18:47) | #1996 |
3050
Давно ставили Teyes? Есть ссылка на ваш опыт?
15.10.2020, 16:50 (16:50) | #1997 |
Teyes это один из многочисленных брендов продукции, выпускаемой в одних и тех же сараях. Покупать я его не собираюсь потому, что чтобы узнать вкус блюда не нужно съедать всю тарелку. Ссылок на мой опыт нет, потому, что я не блогер. А если бы я был им, то не рассказывал бы весь ролик (это про Вашу ссылку) про то, какая оху...ная картонная коробка и какая идиотская голосовая помощница Маша, а установил бы на машину, и показал как радио ловит, как телефон работает, какой звук звучит из колонок. Ещё бы показал, с какой скоростью запускается Яндекс-навигатор, как быстро можно завести маршрут. И точно уж не рассуждал бы какой там 9-й или 10-й андройд (в нормальных смартфонах и на гораздо более низких версиях андройда приложения "летают" по сравнению с этими коробочками), и какой там цифровой выход звука непонятно для чего.
Поблагодарили: | Portmoy (15.10.2020) |
15.10.2020, 17:59 (17:59) | #1999 |
https://www.drive2.ru/l/546296476502851624/ Да летают. Но на фоне других коробочек, сделанных в том же сарае, летает тиайс. Пока что лучшего решения не предложил никто. По звуку конечно не хайэнд, но на эвридэй, как альтернативный источник вполне годный. |
15.10.2020, 18:27 (17:27) | #2000 |
Благодарностей: 260
485
Я старался объективненько
По ходу, мое слово против вашего. Только разница в том, что я лично "щупал" RNS-850 и юзал RCD-550 и открыл для себя Teyes, а вы наслушались друзей. Согласен с SANTEY85, что ГУ не ровня с последним смартфоном, но среди всего рынка альтернативы - единственный достойный вариант. Я уже молчу, за сравнение с RNS-850. |
