23.12.2017, 22:12 (22:12) | #1981 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 450
450
на "доказательном" виде болота нету, и лепсус нигде даже не пытался встрять. Там, якобы констатируют, гидроудар.
Основное отличие от легковушек (и уделывающего Тура, в том числе), что крузак герметичен как подводная лодка. Причем касается это всего: салон, проводка, компы, пассажиры... Поэтому, ни брызгами из лужи, ни гидрантом из пожарной машины утопить его не получится. |
23.12.2017, 23:53 (23:53) | #1982 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Не готов принять участие в столь высокоинтеллектуальной дискуссии
24.12.2017, 20:06 (20:06) | #1983 |
Благодарностей: 260
310
2 блока управления турбиной стоят аккуратно перед правым колесом за хлипким пластиковым локером который ещё и с дырами- жабрами,всё гавно с колёса летит прямо в эти 2 блока( один отвечает за работу турбины на высоких оборотах,второй соответственно на низких) и не надо даже что бы уровень воды достал до воздухозаборника в крыле,достаточно " макнунть" чуть выше ступицы колёса,проблемы НУ Очень Весёлые Обеспечены!!!Пишу так как плавал,знаю!
честно не знаю, даже предположить не могу и в каталоге на них галочки поставьте, если не затруднит LX.jpg Цитата:
опыт разбора авто интеллекта не добавляет
Но при его дефиците, в авто лучше не лезть (ни на кого не намекаю, просто дорого ) |
24.12.2017, 21:08 (21:08) | #1984 |
Благодарностей: 450
450
[QUOTE=DmitryN;2719743]и чего же эти блоки управления с турбиной делают?
честно не знаю, даже предположить не могу Затруднит! Очень сложно вести диалог если один из оппонентов глухой,в вашем случае - то ли не умеющий читать,то ли не хотящий понимать смысл написанного,написал же - с Правой стороны!! Перед колесом!Снимите локер и Всё станет ПОНЯТНО!( или200 токма в мечтах?) Что делают находящиеся там 2 блока??? -УПРАВЛЯЮТ ТУРБИНОЙ!!!!( БОЛЕЕ ДЕБИЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ) Один управляет наддувом при низких оборотах,другой при высоких,соответственно к ним приходит 2 шлейфа проводов заканчивающихся колодками так вот при форсировании водной преграды высотой выше ступицы эти самые колодки( ничем кстати не защищённые) заливает, окисел контактов,некорректная работа двигла обеспечена,вылазиет ошибка" Слишком высокий сигнал блока А или Б" - ОД не ремонтирует эти блоки ибо они " невскрываемые, " замена только парой ,скока стоят сейчас не в курсе я отдавал в 2013 1700. $ правды ради вместе с работой которая включала перенос этих самых блоков А и Б под капот и да ,на вашей схеме по моему Лексус и с левой стороны т.е их ( блоков) там нет! |
25.12.2017, 01:48 (01:48) | #1985 |
Благодарностей: 260
310
[quote=700Владимир;2719793]
Затруднит! Очень сложно вести диалог если один из оппонентов глухой,в вашем случае - то ли не умеющий читать,то ли не хотящий понимать смысл написанного,написал же - с Правой стороны!! Перед колесом!Снимите локер и Всё станет ПОНЯТНО!( или200 токма в мечтах?) Что делают находящиеся там 2 блока??? -УПРАВЛЯЮТ ТУРБИНОЙ!!!!( БОЛЕЕ ДЕБИЛЬНОГО МЕСТА ДЛЯ ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ) Один управляет наддувом при низких оборотах,другой при высоких,соответственно к ним приходит 2 шлейфа проводов заканчивающихся колодками так вот при форсировании водной преграды высотой выше ступицы эти самые колодки( ничем кстати не защищённые) заливает, окисел контактов,некорректная работа двигла обеспечена,вылазиет ошибка" Слишком высокий сигнал блока А или Б" - ОД не ремонтирует эти блоки ибо они " невскрываемые, " замена только парой ,скока стоят сейчас не в курсе я отдавал в 2013 1700. $ правды ради вместе с работой которая включала перенос этих самых блоков А и Б под капот и да ,на вашей схеме по моему Лексус и с левой стороны т.е их ( блоков) там нет! Я так и знал, что затруднит. Нет у меня сегодня желания награждать кого-то эпитетами и указывать на анатомические отклонения . Попытаюсь заслужить вашего снисхождения. Очки я уже заказал, а букварь одолжил у внучки. Теперь сочиняю отмазки: - мне, почему-то, показалось, что в предыдущих главах мы обсуждали LX570, RX350, GX470 и 460, даже Polo и Пежо 407. Дык тут такая штука, у этих древних лепсусов турбин то нету. То есть вообще, представляете? А все управление двигателем и коробкой япы засунули в одну маленькую жестяную коробочку, спрятав ее в салоне возле ног пассажира. Причем у всех без разбора. - если вы решили побеседовать с мной о вашем, как я понял, очень дорогом и, не доступным простым смертным, 200 токма в мечтах?. То давайте сразу уточним,чтобы мне потом диоптрии в заказанных очках не менять под новый год. TLC200 c 1VD-FTV 2013, угадал? Тогда продолжу. - Турбины там две. Количество оборотов каждой зависит исключительно от скорости потока выхлопных газов во входном патрубке турбины и не зависит ни от какой электроники. Блок за правым брызговиком управляет не турбиной, а Актуатором турбины, ну или навесным клапаном, если по русски. Блок разборный, крышка на болтах под крест (тойота не экспериментирует с эпоксидкой или разрушаемыми наклейками, в отличии от немцев, разрешает владельцу почти все и дебилом его не считает). Блочка таких два между собой никак не связаны, меняются по отдельности, не прописываются. С 2013г модифицированы и поменяли место. Говорят болячка ушла. Цена в розницу примерно 400$. Оффтопик |
Последний раз редактировалось DmitryN; 25.12.2017 в 01:54. |
Поблагодарили: | Eseses (25.12.2017) |
25.12.2017, 21:56 (21:56) | #1986 |
Благодарностей: 450
450
Ну так трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате,особенно если её там нет!( это к вопросу затруднит- не затруднит) отмазки? Пардон но это не ко мне,попутали с кем то,обсуждали лёхус,Пежо и поло? Ради бога! Только я ВАШУ ЦИТАТУ ПРИВЁЛ" КРУЗАК ГЕРМЕТИЧЕН КАК ПОДВОДНАЯ ЛОДКА"- На эту извините глупость и ответил ,Крузак слава тебе господи в прошлом уже,наговаривать лишнего на него не буду,но и петь дифирамбы хвалёному японскому качеству- увольте!Я за 5 лет владения остался доволен ЕДИНСТВЕННЫМ аспектом -ликвидность на вторичке , заикнулся о продаже ,через 3 дня ушёл!То что до прошлого года у Лёхусов не было дизелей- сорри но Америку Вы мне не открыли!Актуатор,блок управления,помогатор не одна ху....ня? Не? Машина была уже не на гарантии,но продолжала обслуживаться у местного ОД Тойота-Лексус АвтоДрим г.Владимир выкатили 1700 уе( курс был по моему рублей 30-31 за доллар) с переносом этого гемороя Под капот( впоследствии - да ,никаких проблем не было да и откуда им взяться? Шмурдяк с колёс перестал лететь,Под капотом сухо и тепло ,не знаю может на рестайле япошки докумекали о переносе этого добра,на До рестайле всё грустно((
25.12.2017, 22:35 (22:35) | #1987 |
Благодарностей: 260
310
Для особо умного:
Крузак это производная от land cruiser и давно ставшее именем нарицательным. Двухсоткой оно не начиналось и вряд ли на нем закончится. 70, 80, 105, 100 ...Прадо, GX, LX. Блоки, на которые вас развел дилер, тем не менее, герметичны и при совместном купании переживут не один айфон. Причина выхода из строя не внутри этих компов. Даже если эти компы выкинуть нах, тойота сможет и без них исполнять свои обязанности до старости. Загасить Джекичана на приборке и половина наездников отличий в поведении авто не заметит. Я никому здесь не обещал вечный автомобиль и не принуждал что-то любить. |
26.12.2017, 10:23 (10:23) | #1988 |
Благодарностей: 450
450
Для сильно- сильно умных!!!! может это специфика местная,нюансы менталитета и лингвистики,НО НИ РАЗУ НЕ СЛЫШАЛ ,ЧТО БЫ КТО ТО НАЗВАЛ LX,GX - Крузаком,в Московской,Нижегородской,Владимирской областях,даже Прадо очень редко( КРУЗАК-80,100,200 таки да)Опять 25!!! Читать написанное Умеем??? Где написано ,что проблема в блоках???- написано же заливает разьёмы,колодки которыми заканчиваются шлейфы и кородироваать( гнить) начинают именно Они!!Выкинуть нах? Странно, моя почему то ехать отказалась,обороты не выше 3000 и всё!Не ехала!Гасилово Джекичана ни чего не дало,да и что оно могло дать если отгнил контакт у блока находящийся в колодке?
26.12.2017, 11:18 (11:18) | #1989 |
Благодарностей: 573
598
DmitryN, а у Вас есть опыт проверки герметичности крузака под водой?
Вы говорите, что крузак - имя нарицательное, значит все крузаки герметичны, как подводная лодка? Если любой из них полностью погрузить в воду, то в салон не проникнет вода? Мы же не говорим, сломается/не сломается, а о герметичности |
26.12.2017, 13:42 (13:42) | #1990 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
При чем тут секс с женщинами и топление в болоте 3-тонного Лексуса?
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
GX (Prado) - на горных реках и LX (LC200) - на слобонесущих грунтах - это совершенно разные случаи, нет?
Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
http://www.youtube.com/watch?v=xZ4Yv...&feature=share |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 26.12.2017 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2017, 00:32 (00:32) | #1991 |
Благодарностей: 260
310
Вы говорите, что крузак - имя нарицательное, значит все крузаки герметичны, как подводная лодка? Если любой из них полностью погрузить в воду, то в салон не проникнет вода? Мы же не говорим, сломается/не сломается, а о герметичности Опыт купания есть. В горы выезжаю регулярно. 70 и 80 видел только на соревнованиях, как у них обстоят дела с водой не знаю. Если полностью погрузить в воду утонет все, вентиляцию салона и двс никто не отменял. Подводные лодки тоже иногда тонут. В инструкции к внедорожникам всегда присутствует цифры, где у них "ватерлиния". Например, на RR это 0,9 метра и даже датчики глубины погружения на моем экземпляре стоят. С герметичностью столкнулся первый раз случайно, когда попытался из салона под капот пару проводов от сигнализации протащить, запарился нафик. Анекдот в тему. -Как проверяют герметичность жигулей на заводе? -а мы кошку на ночь в салоне запираем, если к утру не сбежала, значит все по госту! -Во! и у немцев на заводе тоже кошек видели в машинах. Говорят , если к утру не сдохла, значит брак! |
Последний раз редактировалось DmitryN; 28.12.2017 в 00:55. |
28.12.2017, 06:47 (06:47) | #1992 |
6
Просто поделюсь впечатлением . До 2014 г 5 лет ездил на Прадо 120 бензин 4 л, наездил 90 тысяч . В 2014 продал за 1, 350 покупал за 1,9 ( за 4 года 1 поломка - сгорел мотор на печке поменяли по гарантии ) Лазил по лесам болотам.....жесткая эксплуатация. В 2014 взял Тура за 3 лям ( пневма , 3,6 бензин и куча всяких примочек ). Очень комфортный авто.....по трассе другая машина бесспорно. За 3 года ничего не ломалось кроме пневмоподвески которая жила своей жизнью . Продал 20 января 2017 за 2,250 с пробегом 47 тыс. Эксплуатировал очень бережно - паркетник ))) Вчера купил новый прадо 4 литра бензин ( 5 мест ,комплектация ЛЮКС, бежевый салон, цвет перламутр ) без 30 тысяч 4 ляма . + допы на 220 тыс без которых на отрез отказались продавать авто ( нет такой комплектации в пределах 1000 км от Тюмени а искал именное ее ...) В допах - передняя часть бронепленка, обработка кожи какой то блатной фигней , защита днища , колесные арки, ветровики, тонировка , сигналка Пандора с чипом . Резину зимнюю типа подарили ( континеталь айс контакт 2 ). Вчера покатался немного , впечатление приятное . Кузов смотрится солидно и красиво, бежевый салон создает ощущение большего пространства , появилось много полезных примочек которые должны были быть давно ( подогрев руля и лобовухи, хороший адаптивный свет и оптика , с зади хороший климат .......). Едет уверенно и динамично . Короче машина стала лучше . В тоже время Прадо не Тур а Тур не прадо . У каждого свои плюсы и минусы .....разные автомобили. Как то так.....)
Поблагодарили: | alesandro79 (06.02.2018), Klop_ (28.12.2017), MishaEkb (28.12.2017), Йура (13.01.2018), Камрад (05.01.2018) |
28.12.2017, 11:40 (10:40) | #1993 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Поблагодарили: | Obarg (06.01.2018) |
06.01.2018, 14:41 (14:41) | #1995 |
3632
Очередной раз в деревне влез в 150-ый...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Человек в Тюмени живёт и явно знает, что танцует...
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 06.01.2018 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
10.01.2018, 21:42 (21:42) | #1996 |
Благодарностей: 260
310
11.01.2018, 11:47 (11:47) | #1998 |
3632
Ну это же не прадик
(моя бывшая машина-мечта) |
11.01.2018, 14:22 (14:22) | #2000 |
3632
У меня другая невоплощенная мечта...
