#19981 |
Последовательный
![]() Город: Алма-Ата
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
5000
Для жыпа(кроссовера) - первоочередное - моторный отсек,арки,задняя дверь,только потом двери,пол и крышу.
пороги,они спасают только от грунта,эффекта подавления шума нет от этого.
Щас подхожу к самому затратному моменту - перекраска кузова. Остальное уже дальше буду по обстоятельствам и наполняемости кошелька делать ![]() |
#19982 |
Благодарностей: 27
27
Что бы не затратно,то сначала сделать крышу.Поездить денек другой.Далее,если понадобиться,моторный отсек и далее,если понадобиться,то по накатанной уже)
На крышу кстати до фига уйдет материала)думаю листа три-четыре.Хотя знаю как сэкономить при установке |
Последний раз редактировалось Dims77707; 04.05.2014 в 10:33. |
#19983 |
Поблагодарил(а): 936
Благодарностей: 925
1350
![]() я тож хочу партбилет ![]() ![]() ![]() Хорек Паникер, Еще "зайцы" есть необилеченные? ![]() |
#19984 |
Последовательный
5000
Моторный таки хочу, поскольку после лифта и полного демонтажа пластикового пыльника - от мотора шуму мальца прибавилось ![]() Цитата:
#19985 |
Благодарностей: 27
27
Дельно, примерно так и прикидывал по реализации.
Моторный таки хочу, поскольку после лифта и полного демонтажа пластикового пыльника - от мотора шуму мальца прибавилось ![]() |
#19986 |
Последовательный
5000
а у тебя как?со стороны салона?панель снимать?
![]() Но под "торпедо" электроники дохренищЪ, этот пункт как-то сдерживает, Либо можно строго до блоков, но насколько это будет действенно. В общем, тут нужно собраться с силами, найти время и начать, там уже будет понятно. Щас чистая теория ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.05.2014 в 10:45. |
#19988 |
Последовательный
5000
Но зато шумка будет уже конкретной!!!
![]() Так что и согласно задумок полномасштабную обесшумку не планирую, да и тупо в лом ![]() |
#19989 |
Благодарностей: 27
27
можно попробовать со стороны моторного отсека проклеить верх перегородки - до куда тотянемся,а с салона разобрать снизу пол(там где педали,за бордачком - тоесть разобрать до максимума снизу и прокреить хотябы до середины. Тогда будет на мой взгляд эффект,очень даже!Суть ведь в том, что битумка(обесшумка)берет на себя вибрацию,а это и есть звук извне. Так что толк будет!
Поблагодарили: | Хорек Паникер (04.05.2014) |
#19990 |
Последовательный
5000
Мне бы, из идеальных вариантов, когда на СТО разберут авто - потратить денек, другой на потолок и моторный со стороны салона. Пока думаю, какбы с кузовщиком по этому пункту согласоваться
Строго, чтобы потом не тратить время на еще одну разборку салона. Хотя крышу снять много мозгов и времени не нужно ![]() |
#19991 |
Благодарностей: 27
27
Да ландно.Народу как я понимаю помогающего не мало можно найти.Так что ничего сложного и трудоемкого.А крыша у тура точно слабое место.Дождик шел,очень слышно как по крыше кап-кап-кап...напрягает
#19992 |
Последовательный
5000
Так что ежели тут найти возжелавших аналогичного - можно с легкостью в несколько рыл осилить ![]() |
#19993 |
Благодарностей: 27
27
Тогда дело только за тобой!Я тогда с дачи привезу фен заранее.Пусть тут валяется, и как надумаешь - сделаем!
Поблагодарили: | koza (04.05.2014), Хорек Паникер (04.05.2014) |
#19994 |
Последовательный
5000
![]() А там в середине июля, ежели карты лягут как и планировали, сначал с Айгуль в ВКО скатаемся. ну или ежели не сорганизуемся, то может и машиной займусь |
#19995 |
Последовательный
5000
Тыща страниц комментов, при стандартных настройках - это все херня
![]() Еще семь, точнее уже шесть комментов и будет 20 000 ![]() |
#19996 |
Благодарностей: 27
27
Ну ок!Ждем-с тогда!
Добавлено через 15 минут 18 секунд Цилиндры с плазменным напылением рабочих поверхностей Рабочие поверхности цилиндров двигателя R5!TDI рабочим объемом 2,5 л имеют покрытие, нано! симое плазменным напылением. Напыляемый на стенки цилиндра порошок подается через плаз! матрон. Это решение исключает применение вставных или залитых в алюминиевый блок гильз цилиндров. В результате достигается: – снижение массы по сравнению с конструкцией с вставными гильзами цилиндров, – уменьшение размеров двигателя по сравне! нию с ранее выпускаемой моделью с чугунным блоком цилиндров за счет сужения перемычек между цилиндрами, – увеличение срока службы цилиндров благо! даря износостойкому покрытию, наносимому плазменным напылением. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Dims77707; 04.05.2014 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
#19997 |
Последовательный
5000
Дайте мне этого немчуркина,который это придумал)
#19998 |
Поблагодарил(а): 656
Благодарностей: 170
195
Привет всем! ![]() Подскажите пожалуйста. На первом фото, трубка подведена к корпусу воздушного фильтра. На втором фото, я эту трубку отодвинул, чтобы сфотать. Вопрос: Для чего эта трубка? ![]() Трубка не закреплена, просто приставлена к корпусу. Когда протирал пыль, случайно задел ее и она отодвинулась. |
#19999 |
Благодарностей: 27
27
Все никак не пойму с комплектацией...написанно в моей комплектации...7A2 CD-чейнджер....хде он млин?!
![]() Добавлено через 1 минуту 26 секунд это мне тоже не понятно - 9AD Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон ![]() |
Последний раз редактировалось Dims77707; 04.05.2014 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение |
#20000 |
Последовательный
5000
Когда протирал пыль
![]() ![]() Цитата:
![]() По сабжу, походу хер пойми кто угорел или не знал куда идет этот шланг ![]() Можно, конечно, сходить к авто и поглядеть, ежели никого не найдется. Минут через пять могу спуститься и погладеть ![]() Добавлено через 4 минуты 31 секунду Цитата:
Нет чтобы вебасту найти, ищуть фигню всякую ![]() Подойди к багажнику, с пассажирской стороны открой сбоку крышку, на которой значок аптечки, и погляди сверху кармана ![]() Цитата:
использующая фреон ![]() Цитата:
Хладагент R134a
В климатических установках автомобилей происходят процессы испарения и конденсации. При этом применяется легко закипающее вещество, которое называют хладагентом. Применяемый хладагент — тетрафторэтан R134a, который кипит при -26,5 °C при давлении пара 1 бар. Цитата:
Экологические аспекты применения хладагента R134a
- R134a является фторуглеводородным соединением (FKW) и не содержит хлора. - В атмосфере R134a менее устойчив, чем хладагент R12. - R134a не воздействует на озоновый слой, потенциал разрушения озона равен нулю. - Потенциал парникового эффекта R134a (Global Warming Potential = GWP) составляет 1300 (GWP углекислого газа = 1). - Вклад R134a в формирование парникового эффекта в 10 раз меньше, чем у хладагента R12. ![]() |
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 04.05.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
