Старый 11.05.2014, 13:17 (16:17)   #20121
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
Akhyl ПервоклашкаAkhyl Первоклашка
allroad997, Не посмотришь в базе, какой аккамулятор на V10 в багажнике? и если есть такой, то цена?
Akhyl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 13:26 (16:26)   #20122
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Подмигивание кардан-мардан, подвесной-шмандвесной
Кстате, товагЪищьИ табуреточнеки, все как-то со вчерашнего дня забываю уделить сему комменту пару минут
Поскольку довелось порешать вчера вопросы с подвесным, ессесно пообщался на эту тему с Максимом нашим ибн Поваренкиным. В ходе разговора вспомнил такую гипотезу (мы ее с год назад вскользь как-то обсуждали), что теоретически если совсем сдох подвесной, то по идее можно и на переднем приводе дотелепохаться до тудова, докедова нужно, без кардана.
В общем не удержался и распросил по данному моменту
И, бинго , действительно, Максим сказал, что можно не только теоретически, но и практически передвигаться строго на переднем приводе, без кардана.
Но при этом строго по прямой , если вдруг нужно будет рулить/поворачивать (вот черт, кто придумал эти повороты ) - понижайка в помощь
В общем, нет ничего невозможного!
Старый 11.05.2014, 13:48 (16:48)   #20123
allroad997
Аватар для allroad997
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 237
allroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашкаallroad997 Первоклашка
при снятии кардана - отсутствует связь с задними колесами....при чем тут повороты, не пойму....передние колеса едут не зависимо, и при повороте работает только передний диференциал
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Akhyl, скинь номера кузова...плиз
Последний раз редактировалось allroad997; 11.05.2014 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
allroad997 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 14:17 (17:17)   #20124
Хорек Паникер
Последовательный
Шибко на эту тему времени думать не было, распрашивать тоже не стал (выходной как никак) - подразумеваю, все дело не в задних колесах а в повороте передних.
Вполне может статься, что раздатка как-то контролирует угловую скорость вращения как передних колес, которые повернуты, так и задних, продолжающих по факту ехать по прямой.
Как щас спонтано подразумеваю, чтобы избавиться от этих самых раздач и придется включать понижайку, тем самым давая крутиться колесам как есть
Если просто поворачивать, думается у раздатки сначала свихнутся мозги, а вот сама навернется ли она - вопрос интересный.
В целом, сам вопрос тоже интересен для рассмотрения, но на своем нет никакого желания проверять
Добавлено через 14 минут 47 секунд
Быстро глянул программу самообучения, все может выглядеть примерно следующим образом
Во избежание, чтобы во время поворота мозги не воспринимали некоторые колеса в пробуксовке и не перекидывали моменты и/или не душили двигун и придется включать понижайку.
Плюс тем самым не будет постоянной пробуксовки в самих механизмах блокировок, что спасет тем самым саму раздатку, коробку и иже с ними и со всеми механизмами раздачи моментов на оси/колеса
Наверное как-то так, коллективный разум рулит
Давайте кумекать и развевать тему, кому интересно
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Т.е. едем по прямой, угловые скорости передних и задних колес почти совпадают, мозги воспринимают, одинаковые скорости осей/колес - никуда и ничего перекидывать не нужно.
Входим в поворот - у передних колес одна скорость, у задних (за счет того, что они и так тащутся балластом, плюс уже под углом, за счет увеличения силы трения - уход в бок - угловая скорость колес падает) - тем самым мозги воспринимают, что необходимо бы это исправить, начинает перекидывать моменты, а по факту ничего не происходит, мозги еще дальше перекидывают моменты - а колесам хоть бы хрен
В итоге, либо мозги снижают обороты двигуна, либо сходят с ума, плюс есть все шансы схлопотать убитыми нахер раздатку, дифы
Сформулировал, кароче
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
Может чтобы избежать всей херни нужно еще отключить все системы к ипеням, ABS, EDS и всю прочую хрень. Может тогда прокатит
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.05.2014 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2014, 14:19 (17:19)   #20125
allroad997
Благодарностей: 237
Т.Е.. если коротко...то снять предохранители с правой стороны отвечающие за ABS и пробуксовку и будет все хорошо??? двигун душиться не будет и т.п?
Добавлено через 39 секунд
аааа....Ромка меня оперрредил
Последний раз редактировалось allroad997; 11.05.2014 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2014, 14:25 (17:25)   #20126
Хорек Паникер
Последовательный
allroad997, Тоже дошел до этого пункта в своих рассуждениях, стало еще интересней
Добавлено через 53 секунды
А я говорил, учитесь печатать в слепую
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.05.2014 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.05.2014, 15:34 (18:34)   #20127
Akhyl
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 92
WVGZZZ7LZ5D034807
Старый 11.05.2014, 15:39 (18:39)   #20128
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
Думаю это не выход, само верно это скинуть разьемы с задних датчиков абс , тогда система уйдет в аварию, и не будет лезть в процесс движения, хотя получиться ехать при это или нет не проверял!
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2014, 18:18 (21:18)   #20129
Хорек Паникер
Последовательный
Djonikddd, А вот ты бы мог, у тебя были все шансы это проверить
Добавлено через 5 минут 54 секунды
На самом деле датчики, предохранители это все интересно, но вот я один в поле - интересно по какой главе Камасутры снимать кардан для дальнейших изысков
Гаечные ключи, головки - не всегда таскаются в багажнике при движняке километров эдак до тысячи.
Ну, т.е., у меня например есть набор головок, но не уверен, что там мелкие размеры найдутся в виде десятки или может даже триннадцатого. Хотя последний очень даже может быть и есть Надо поглядеть, вспомнить
Добавлено через 1 час 55 минут 9 секунд
Doszhan, Олжас, здарофф!
Тебе для инфы, по поводу твоих мытарств с навигашкой - то что на скорости пропадает и т.п. - кароче о нестабильной работе.
Попробуй еще поменять карту памяти на карту не ниже шестого или восьмого класса скорости записи - цифра указанная в кружочке, на лицевой стороне карты
Я сам тут с установкой лицухи малость помаялся, сегодня прикупил десятого класса - теперь навител летает
Добавлено через 35 минут 33 секунды
Kiwanga, Света обращение к Олжасу и к тебе применимо, ежели хочешь навигацию нормально заиметь. У нас с тобой карты шли по умолчанию фиг пойми какие, хоть и красуется на них смачное Kingston®
Купи, лучше не ниже шестого или восьмого класса, десятый это уже потолок. Объемом - можно 4 Гига, этого с запасом хватит, в целом и двухгиговой даже хватит, если только карта РК и, например, Киргизии
С нормальной картой может и крякнутый встанет нормально и не будет вылетать
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.05.2014 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Kiwanga (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 18:25 (21:25)   #20130
Djonikddd
Благодарностей: 268
Хорек Паникер, язвишь, ну тогда реально что делать если оборвало резинку продвесного на кардане, вам нужно:
1. веревка,ремень или проволка
2. пару веток карагача или клена(береза тоже сойдет)
3. место где можно вывесить тура на три колеса (например крутая обочина, склон, ) или эстакада
4. две руки и чел для подстраховки(типа "давай давай все нормально", вариант "дорогой что ты тебя же придавит" -НЕ ПОДХОДИТ)
вывешиваете тур, подставляете откаты и домкрат , стелите коврики под него, двигаясь на лопатках проникаете в под кузовное пространство, заправляете вашу проволоку-веревку через обойму подшипника кардана вокруг крепления подвесного, далее забиваете кленово-карагачевые деревяшки с верху и снизу, стягиваете всю конструкцию пропущенной заранее проволоко-веревкой.
Через 5-10 км нужно остановиться и подтянуть стяжку.
на такой конструкции я проехал 1100 км, причем 600 по трассе со средней скоростью 90км/час.
Liroy (11.05.2014), Хорек Паникер (11.05.2014)
Старый 11.05.2014, 19:43 (22:43)   #20131
Хорек Паникер
Последовательный
язвишь
Да куда уж, почти на полном серьезе
Про то как ты делал я знаю
Взято на вооружение. Собсна, Алексею так и рекомендовал, но похоже в одиночку он не шибко и справился на трассе
Обращаясь к тебе, имел ввиду, что ты пока из нас единственный, кто мог (при стечении обстоятельств, ежели бы снял кардан), вживую попробовать отрубить датчики ABS, ну или предохранителями. Я строго про такой разворот в сценарии
Меня же, выше, именно и заинтересовал вопрос, что раз без кардана ехать можно (коль мы это выясили), но как его в степи в одно рыло снять?
Походу из серии Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я б наверно помер!!!
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 11.05.2014 в 19:46.
Старый 12.05.2014, 06:45 (09:45)   #20132
VVova
Аватар для VVova
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 145
VVova ПервоклашкаVVova ПервоклашкаVVova Первоклашка
легко снимать , из инструментов точно непомню но вроде треба головка М8 ключ на 16 и подпорка под раздатку ну и домкрат , а дальше дело рук , кому над могу подсказать
VVova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 07:08 (10:08)   #20133
Хорек Паникер
Последовательный
Да оно понятно, что по факту ничего сложного - открутить с обеих редукторов и подвесной. Но как это в полевых условиях, например на обочине, когда в наличии только домкрат, пара ключей и две руки.
Если другого выбора не будет, извернешься, но сделаешь
Добавлено через 5 минут 25 секунд
Но мне, лично мне, видится, что оптимальней - действовать по плану Жени, срезаем к чертям старую резинку, заготавливаем чопики и распираем кардан в остатках подвесного подручными средствами. В пути проверяем
Было еще как-то, можно конечно разжиться сборным подвесным, с возможностью центровки. Вроде в забугорье стоил с год назад чутка больше стольника. Это как вариант. Купить и бросить в багажник, шоб был. Но поскольку подвесной не раз в месяц вылетает, насколько оно это так нужно, еще вопрос
Последний раз редактировалось Хорек Паникер; 12.05.2014 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2014, 09:27 (12:27)   #20134
GERAUOTVII
Аватар для GERAUOTVII
Поблагодарил(а): 269
Благодарностей: 173
GERAUOTVII ПервоклашкаGERAUOTVII Первоклашка
ВОт
GERAUOTVII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tenda (12.05.2014), Хорек Паникер (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 09:30 (12:30)   #20135
Хорек Паникер
Последовательный
Да, давно замечено, что современное образование напрочь рвет всяческие шаблоны у взрослого человека
Старый 12.05.2014, 10:18 (13:18)   #20136
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
еще
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 12.05.2014 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2014, 10:22 (13:22)   #20137
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
недавно углядел у нас проездом
ток в спринтере был мерс в 210 кузове , терь меня мучает вопрос как его туда запихнули
Последний раз редактировалось VVova; 12.05.2014 в 10:24.
Старый 12.05.2014, 10:39 (13:39)   #20138
GERAUOTVII
Благодарностей: 173
VVova, положили набок спринтера и загнали 210
Добавлено через 5 минут 59 секунд
ВОт
Последний раз редактировалось GERAUOTVII; 12.05.2014 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.05.2014, 10:45 (13:45)   #20139
VVova
Аватар для VVova
Благодарностей: 145
ВОт
уже видел с утра вот и вспомнил про то что видел. ссылку как раз из коментов взял про бмв
Старый 12.05.2014, 11:37 (14:37)   #20140
Хорек Паникер
Последовательный
Это же вроде как уже давно бОян, это еще в период льготки было т.е. в 2011 году
Текущее время: 14:17. Часовой пояс GMT +3.
