Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: какую АКБ советуете | |||
Exide Premium 100R (900А) - за 5850 |
31 | 22.30% |
Exide AGM 95R Start-Stop (850А) - за 9850 |
19 | 13.67% |
Bosch S5 A15 AGM 105R 950A - за 12900 |
24 | 17.27% |
BANNER Running Bull AGM Start-Stop (60 501) 105R 950A - за 13800 |
11 | 7.91% |
Varta AGM H15 105R (Start-Stop) 950A - за 13850 |
55 | 39.57% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 139. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
аку разрядился до нуля,ничего не включается,не открывается,не светится. Единственные признаки жизни-тиканье,похожее на бомбу с замедленным действием,в районе приборной панели. Подключив к зарядному устройству стал наблюдать постепенное оживление,все системы стали реанимироваться поочереди,2-3 часа и все пришло в норму.Что будет утром?Посмотрим... Кто-нибудь менял аккумулятор?Если да,то подскажите какой необходим,и как поменять. какая АКБ стоит и сколько их вообще по заводской комплектации Аккумуляторы для машин с системами старт-стоп 2 аккумулятор в багажнике Система аккумуляторных батарей Volkswagen Touareg Хватит ли генератора для зарядки аккумулятора большей емкости Особенности зарядки аккумулятора Как проверить состояние АКБ |
Последний раз редактировалось ZAlek; 10.04.2014 в 20:57. |
Поблагодарили: | Atomic Max (04.01.2016), appledoc81 (27.10.2014), Borman77 (05.11.2014), Commandor (01.01.2016), D.V.S. (16.01.2020), DArK80 (21.08.2017), DemmyPekpyT (06.01.2022), DIM2912 (29.01.2014), den89 (12.01.2016), freeman07 (16.01.2015), IsaDS (14.12.2014), Kyzen (16.01.2014), Landworx (10.01.2016), McFarshick (01.06.2018), maxd (02.02.2014), Postal (22.10.2019), Quazimodo (26.12.2016), QuiBBle (09.02.2014), RoSe1977 (13.03.2014), ror2007 (18.08.2014), SABA77 (10.05.2014), SRS Maxsimus (19.09.2016), sana79 (13.10.2016), vladislav8717 (30.07.2015), Werkstatt (13.02.2015), zloigad (27.02.2014), Айсберг (07.01.2017), Виталий М (23.11.2021), вол (21.08.2014), Жан Тодт (21.01.2020), Игоряныч (27.01.2014), Иннокентий ЕКБ (22.09.2015), Константин71 (12.11.2016), Л.А.С. (17.09.2014), Пашка-америка (01.03.2015), Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (28.12.2014), ШАХИН (16.12.2014) |
#2001 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,435
1535
Может быть надо поменять второй, в багажнике?
Aiwerson, Правильно понял!!!
![]() ![]() Цитата:
Серый V10,
![]() ![]() Aiwerson, ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Серый V10; 27.02.2014 в 12:52. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (27.02.2014) |
#2002 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
Комрады, я поменял тот, который под сидением. Может быть надо поменять второй, в багажнике?
только перед измерениями нужно - зарядить его, пару дней покататься, а потом измерять! |
Поблагодарили: | Серый V10 (27.02.2014), Челябинский Мужик (27.02.2014) |
#2003 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
Купил зарядное хундай в мэтро за 1700р,какое то с супер режимами и прочим. Поставил свой старый акум который уже почти год стоит в гараже,я им снежики завожу в сильный мороз, показал 11.2 и по мягкому зарядил его
![]() на выходных посмотрю сколько мой нынешний выдает и как живет ![]() |
#2004 |
Благодарностей: 51
26
Меняю аккум прямо сейчас.
![]() ![]() ![]() ![]() А вот по ёмкости давайте разберемся! Было же мнение,что сетевой 110 АН !!! А получается, что он 95 АН ?? Или тогда всё-таки какой из них сетевой, а какой стартерный? |
#2005 |
Поблагодарил(а): 30,279
Благодарностей: 17,880
22511
Ты молоток
![]() А вот по ёмкости давайте разберемся! Было же мнение,что сетевой 110 АН !!! А получается, что он 95 АН ?? Или тогда всё-таки какой из них сетевой, а какой стартерный? ![]() После установки аккума тур ожил. вышел из коматозного состояния ![]() Резьбу, в которую вкручивается длинный болт, удерживающий аккум, съело солями ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Серый V10 (27.02.2014) |
#2006 |
1535
Резьбу, в которую вкручивается длинный болт, удерживающий аккум, съело солями . Как быть?
Есть средства для восстановления резьбы, сам не пользовался но говорили что нормально держат! Можно перерезать на больший размер, там уже либо замена болта, либо переходная шпилька с гайкой, либо ввертыш под родной болт! Или вообще приварить гайку или пластину с резьбой и т.п.! ![]() |
#2007 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 43
43
Продолжаем поддерживать жизнь аккумулятора стэком, каждый вечер на стоянке на всю ночь. Кстати у стэка крайне неудачное соединение - раз ъем на крокодилы . Плохой контакт , и показывает ошибку. Заменил на нормальные провода- резина. Теперь зарядка идет постоянно.
Помогает , пережил. Все холода . До -33 . А думал умрет)). Будем монтировать в машину по постоянной схеме по методу R.M.B |
#2008 |
22511
На новом аккумуляторе всё работает великолепно.
![]() ![]() Фото нового оригинального аккумулятора на 110 А*ч Старый аккум: Пятая банка коротнула? ![]() Оффтопик |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 27.02.2014 в 18:27. |
Поблагодарили: | Gennady512 (01.03.2014) |
#2009 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
109
если у вас при старте система отключила ВСЕ второстепенные потребители ( вплоть до салонного освещения !!) то АКБ надо как минимум подзарять или проверить ))) ну и проверка перед стартом - повернуть ключ ( не заводить ) посмотреть на вольтаж........ 11 вольт маловато ))
#2010 |
2588
![]() ![]() У дизельных из показаний вольт метра встроенного, ничего не поймешь.... С включением приборки включается и разогрев свечей и блоков... тест электронных компонентов...сумарное потребление достигает иногда 60А! Что в свою очередь вызывает просадку напряжения до 10 В. |
#2011 |
-24
Сел аккум. Хотел прикурить - бестолку (( !
В итоге поехал домой шерстить сдешний форум! и Нашел много очень подробной инфы что и как разбирать, что бы добраться до аккумулятора под сиденьем. Все отлично получилось, снял аккум. - Varta 85 Ah 760A. Теперь в раздумьях какой взять!? Оригинал (009 915 105 DJ) точно не буду заказывать. Склоняюсь к двум вариантам 1. VARTA Silver dynamic F18 - 85Ah 800A (4740 руб.) 2. BOSCH S5 010 - 85Ah 800A (5300 руб.) цены Юлмарта, в обычных магазинах на 800-1000 руб. дороже! По параметрам вроде идентичны, а как они покажут себя в эксплуатации. Да и я спецом время тяну, хочу взять аккум 14го года выпуска. Кто что посоветует? может есть еще какие нибудь аналоги в это ценовой категории?! |
#2012 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
1. VARTA Silver dynamic F18 - 85Ah 800A (4740 руб.) 2. BOSCH S5 010 - 85Ah 800A (5300 руб.) цены Юлмарта, в обычных магазинах на 800-1000 руб. дороже! Кто что посоветует? может есть еще какие нибудь аналоги в это ценовой категории?! Я бы остановился на первом варианте ![]() |
Поблагодарили: | R.M.B (01.03.2014) |
#2013 |
2588
Azick7593,
Посмотреть год выпуска старого АКБ. Выяснить или убедить себя в причине - почему сел! ![]() Зарядить Новый перед установкой если есть возможность... Если нет покататься после установки. По фото - 26 09 Должен был еще работать |
Последний раз редактировалось R.M.B; 01.03.2014 в 12:55. |
Поблагодарили: | Серый V10 (01.03.2014) |
#2014 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
В итоге поехал домой шерстить сдешний форум! и Нашел много очень подробной инфы что и как разбирать, что бы добраться до аккумулятора под сиденьем. Все отлично получилось, снял аккум. - Varta 85 Ah 760A. Теперь в раздумьях какой взять!? Оригинал (009 915 105 DJ) точно не буду заказывать. Склоняюсь к двум вариантам 1. VARTA Silver dynamic F18 - 85Ah 800A (4740 руб.) 2. BOSCH S5 010 - 85Ah 800A (5300 руб.) цены Юлмарта, в обычных магазинах на 800-1000 руб. дороже! По параметрам вроде идентичны, а как они покажут себя в эксплуатации. Да и я спецом время тяну, хочу взять аккум 14го года выпуска. Кто что посоветует? может есть еще какие нибудь аналоги в это ценовой категории?! ![]() Это если собираешься ещё на машине долго кататься ![]() Если собираешься авто скоро продавать, то и менять не надо - заряди как следует - лето и осень отработает ![]() |
#2016 |
2588
Допустим отнесу на зарядку,сколько он должен показать? V
Только это не показатель исправного аккума... Более менее узнать живой или нет АКБ можно Измерив напряжение вольт метром на нем во время запуска. Если во время работы стартера напряжение полностью заряженного АКБ опускается ниже 10,5В то Это не нормально.... электронные блоки Туарега могут писать ошибку.... Если такая картина наблюдается во время летнего запуска после ночной стоянки, нужно устранять причину.... Только помним что на показания астроенного в приборку вольтметра нельзя полагаться. |
#2017 |
Хорошие аккумуляторы. У знакомого такой отпахал 7 лет вообще без проблем, он даже его вроде на подзарядку не ставил. Так что надежные и неприхотливые.
#2018 |
8122
Как правильно зарядить акум на туре через подкапотные клеммы?
Мне не нужно,но хочется, а то прибор новый простаивает ![]() Просто крокодилами за клеммы и в розетку? тур будет принимать электричество без ключа в замке? |
#2019 |
8610
Мне не нужно,но хочется, а то прибор новый простаивает ![]() Просто крокодилами за клеммы и в розетку? тур будет принимать электричество без ключа в замке? ![]() - просто "крокодилами" (не перепутай клеммы ![]() - без ключа в замке ![]() - соблюдай последовательность: сначала к АКБ, потом в розетку ![]() ![]() |
#2020 |
8122
Игоряныч,
ну все,в выходные заряжаюсь ![]() |
