Старый 11.02.2025, 11:39 (12:39)   #2001
Поблагодарил(а): 4,718
Благодарностей: 7,795
Наш партнер Аград выложил вот в телеге, ТО на лисян делают, ждут на обслуживание сие авто.
Старый 11.02.2025, 12:17 (13:17)   #2002
John471
Аватар для John471
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 592
John471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классовJohn471 Ученик младших классов
Там ТО проще некуда. Раз в 10к км. замена 4л масла с фильтром в ДВС и раз в 30-40к км. слить/залить по 1л масла в электромоторы. Уж воздушный и салонный самому поменять не проблема...
John471 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
petrigor69 (11.02.2025)
Старый 11.02.2025, 19:11 (20:11)   #2003
Water
Поблагодарил(а): 2,673
Благодарностей: 25,700
Water Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наукWater Кандидат наук
Переобувается на ходу..., сам признает)))
Алексей 178, а как быть? Жисть показала его некоторые заблуждения.
А вчера у него вдобавок еще и печка накрылась (печаль) – он шорт выложил и еще больше растерялся. На улице ок.-20.
С другой стороны, чего ж он хотел? Его премиум-машине уже около 2-х лет – пора, пора.
Да и довольно прохладно у него – это не ролики снимать, которых мульон, про лисянь и др. китавто в сладком Женьджэне, - где тепло, пальмы и где народ при Мао вплавь, на подручных средствах пытался через залив удрать от мудрости вождя в Гонконг (до 50% сжирали акулы (так мне китайцы рассказывали)
Последний раз редактировалось Water; 11.02.2025 в 19:14.
Water вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2025, 19:37 (20:37)   #2004
Andrew99
Поблагодарил(а): 894
Благодарностей: 7,716
Andrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 МагистрAndrew99 Магистр
Water, на постоянно звучащий в данной теме рефреном вопрос -''ну, а что можно купить за 6-7 миллионов?'' -
Естественно, подразумевается ответ: авто с ''недо-двигателем с недо-батареей'' - премиальный авто, стоящий в базарный день в КНР 45 к$.
Почему недо-батарея? Потому что на Li7 батарея на 42 квт*ч(X03-21010014) и запасом хода, якобы, 200 км и весит 246 кг.
С недо-двигателем всё ещё грустнее, ‘’боливара’’ свыше 145 км/час на двоих уже не хватает.
И перестаёшь удивляться рекламным 449 л/c , когда дело доходит до вполне прозаических вещей - расчету транспортного налога, а там номинальная (не пиковая) мощность куда меньше и едва дотягивает до 190 л.с.
Вот тебе и премиальный авто. Li7 по сути - это один большой компромисс: слабый ДВС, работающий на ограниченных (оптимальных с точки зрения затрат топлива, отдачи и ресурса) оборотах, ёмкость батареи – запас хода, ограниченный масса-габаритными параметрами авто.
И при всех достигнутых инженерами Li auto компромиссах полная масса Li7 уже 3080 кг.
А поставить при ‘’старой химии’’ ячеек батарею на 110 квт*ч.? Чтобы декларировать запас хода хотя бы 500 км?
Только вот вес батареи при такой ёмкости составит – около 600 кг. Потянет ли Li7?
С учетом необходимости усиления подвески, модернизации тормозной и рулевой системы - вряд ли, иначе грозит риск перейти в другую категорию ТС.
Но вот интересно другое - автомобиль-гибрид, максимально учитывающий особенности материкового Китая, не России, как-то климатические, национального законодательства в автомобильной сфере , системы ''Социального рейтинга'' КНР и наличия необходимой инфраструктуры эксплуатируют в России, со среднегодовой температурой −5,5 °С.
и с ''с улыбкой на лице'' заявляют год/полтора - ''полёт нормальный'', проблем нет.
При том, что авто выпущено для страны со среднегодовой температурой около +11,8 °С.
Был бы движитель ДВС – ещё можно было бы на это ‘’досадный факт’’ не обращать во внимание.
Но тяговая батарея Li изготовлена из LiMnC элементов – далеко не морозостойких. Даже для Пекина с его отрицательными ночными январскими температурами – это не есть гуд, но, что было то и поставили.
Так как же можно объяснить то, что опыт использования Li7 в России у конкретного владельца не выявил каких-либо проблем в авто в течении года -двух, предполагая, что владелец незаинтересованное лицо и объективно сообщил бы о досадных ‘’побочных эффектах’’ эксплуатации в российских условиях?
Объяснение может быть следующим - это ничто иное как ''Систематическая ошибка выжившего''.
Для того чтобы нивелировать эффект от отрицательных температур и реально увеличить запас хода компания CATL специально разработала батарею Freevoy, в конструкции которой LiMnC ячейки сочетаются с Na-ion (натрий-ионными) ячейками с запасом хода до 400 км .
‘’The move is expected to cater to the preferences of Chinese consumers, many of whom want the driving experience of BEVs but have range anxiety, thus opting for hybrids including EREVs.’’
Вполне логично. Na-ion сохраняют более 90% ёмкости при температуре в минус 20 градусов по Цельсию.
‘’Поставки батарей семейства CATL Freevoy клиентам компании уже начались, в ближайшее время они появятся в четырёх моделях гибридов марок Li Auto (Lixiang) и Changan (Avatr, Deepal).’’
Но есть одно, НО - увеличение запаса хода(ёмкости батареи) до 400 км, безусловно увеличит массу батареи и снаряженной массы авто.
Так как плотность энергии Na-ion элементов в лучшем случае достигли 200 Вт*ч/кг., равна или меньше широко используемых LiMNC элементов.
Последний раз редактировалось Andrew99; 11.02.2025 в 19:52.
Andrew99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2025, 19:40 (20:40)   #2005
Artem из Vrn
Благодарностей: 125
Artem из Vrn ПервоклашкаArtem из Vrn Первоклашка
Water, на постоянно звучащий в данной теме рефреном вопрос -''ну а что можно купить за 6-7 миллионов?''
А если без лишнего пиз.дежа? Что купить новое за эту сумму?
Artem из Vrn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2025, 19:48 (20:48)   #2006
Andrew99
Тебе лично, артем из...., ничего не должен.
У нищих нет слуг.
Старый 11.02.2025, 19:50 (20:50)   #2007
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 592
У нищих нет слуг
Так ты судя по всему сам нищий...
Старый 11.02.2025, 20:22 (21:22)   #2008
Water
"Судя по чему" - осталось в тайне.
Судя по тому , что рассказывает о проблемах Ли, а не покупает лисянь, как рекомендовал тот "переобушийся лисяновод", о котором говорил Алексей 178, - чтобы "иметь Ли как третью" или четвертую машину в семье?
Думается, что нищие на монстрах 5.0 V10TDI не ездят, - просто не покупают такие машины.
Последний раз редактировалось Water; 11.02.2025 в 20:28.
Старый 11.02.2025, 20:29 (21:29)   #2009
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 592
Я бы еще спросил так - "....ну если Li это недоавтомобиль с недоДВС и недобатареей, то что могут немцы предложить хотя бы отдаленно подобное, но "хорошего качества"...?
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
5.0 V10TDI
Это скорее "нафталин"...
Последний раз редактировалось John471; 11.02.2025 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2025, 20:40 (21:40)   #2010
Water
Это особо ничего не меняет, потому что , как я и писал, - "нищие просто не покупают такие машины". А лисянь, как третья - как высказывался рекламщик лисяня - или пятая машина в семье, ему, возможно, просто не нужна. Вы, "судя по всему", такого не допускаете?
А вот как раз на форуме БМВ камрад написал, что купил Лисяня, но, покатавшись на нем 5 тыс, продал, т.к. одна головная боль.
А надысь я смотрел тьюб белорусского перегонщика (явно понимающего в авто) - он показывал и рассказывал, как мучился с электричкой в Германии (проехал 900км). Все едут по бану под 200, а он вынужден тошнить в правом ряду среди большегрузов - иначе батарея разряжается. (В результате опоздал на встречу - осмотр очередной машины).
И вспомнил: хотя он гоняет для покупателей китайцев, в гараже у него стоит электрический БМВ
БМВ, раз вы спросили про "отдаленно похожее", счас что-то готовит - он как раз в Германии на стоянке встретил закамуфлированную, проходящую тесты. (В инете есть фото тестов новой электро БМВ в снегах Швеции. Мощность 1000л.с.)
Последний раз редактировалось Water; 11.02.2025 в 20:50.
Старый 11.02.2025, 20:56 (21:56)   #2011
petrigor69
Подглядывающий матрос-свингер
Поблагодарил(а): 2,264
Благодарностей: 2,084
petrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курсpetrigor69 Второй курс
Монстр для не нищих, по цене Лады Весты
petrigor69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2025, 21:02 (22:02)   #2012
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 592
А лисянь, как третья или пятая машина в семье, ему, возможно, просто не нужна. Вы, "судя по всему", такого не допускаете?
А я ему ничего и не продаю, не нужна так не нужна....
А сколько на форуме БМВ противоположных мнений о машине? Ты не отслеживаешь? Фиксируешь только отрицательные?
А надысь я смотрел тьюб белорусского перегонщика (явно понимающего в авто) - он показывал и рассказывал, как мучился с электричкой в Германии (проехал 900км). Все едут по бану под 200, а он вынужден тошнить в правом ряду среди большегрузов.
А зачем ты все это смотришь, время тратишь, если тебе это не нужно?
Чтобы еще крепче "любить" своего пожилого икса?)
Добавлено через 54 секунды
Ага, с потенциальными затратами как еще 2 гранты
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
Самые ярые хейтеры дорогих китайских авто - это либо вовсе "безлошадные" мечтатели о БМВ, либо владельцы старых 10-15-20 летних "нафталинов", у которых все равно нет денег на что-то новое...
Последний раз редактировалось John471; 11.02.2025 в 21:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2025, 21:12 (22:12)   #2013
Water
Поскольку уже стемнело, а из-за облаков звезд не видать - то самая пора улыбнуться.
(Прошу прощенья за обсценную лексику, но, ей-богу, довольно веселит
Лисянь – "из каждого утюга доносится, что "за такие бабки"... и как жизнь полностью изменилась после покупки"…
https://t.me/lixiangautorussia/6176/1216290
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Что ж вы тогда себе раньше такой не купили, раз вы такой богатый? Ваш 3.0 супротив W10 - просто недоразумение.
Последний раз редактировалось Water; 11.02.2025 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2025, 21:28 (22:28)   #2014
petrigor69
Это я разве начал тему нищий/слуга? Просто посмотрел сколько стоит "монстр". мах 2,5 млн рублей. Кто такие покупает - богатый или нищий - мне не ведомо.
Я и не тот и не другой.
Старый 11.02.2025, 21:29 (22:29)   #2015
Andrew99
Water, собственно из моего поста следует, что люди покупают Li в основном от безнадеги.
Есть немолодое авто возрасте, к примеру от 8 лет, тот же самый FL или даже NF.
Машина при повседневном использовании, конечно, требует ремонта.
Рано или поздно станет вопрос с двигателем (износом распредвалов, цилиндров и т.д.), а если ещё пневмоподвеска, то замена пневмоэлемента, загудят редуктора, забархлит раздатка, потребуется замена блока клапанов коробки и далее.
Денег - ''миллионы''.
Хорошо если у владельца есть гараж и прямые руки. А если он он ''гуманитарий''?
Ни денег, ни времени нет на эту машину.
А если ещё владелец относился к своему железному коню по остаточному принципу- едет ну и ладно, то живой такую машину точно не назовёшь.
Возникнет законный вопрос, а не махнуть ли мне авто?
На что?
Но из активов у него только убитая колымага и 30к $. И всё.
Нет, конечно можно взять кредит.
Ну, у некоторых, конечно денег на два Li, но они же особо продвинутые, зачем платить больше? Если можно купить китайскую повозку.
Почти кратный рост цен на российском рынке даёт иллюзию удачной покупки китайской брички, строго заточенной на китайский рынок.
Именно илюзию.
Так как, вряд ли, кто-то ещё будет досконально разбираться в плюсах и минусах Li7.
Супер гаджет, рвет с места, огромные экраны.... Агрессивная реклама.
Как устоять?
Мне повезло, для себя подтвердил вывод - мнимая ''экономия ведёт к попадалову''.
У меня то ещё есть вагон времени, возможно мы с Lixiang и придём к общему знаменателю, но очевидно не сегодня, в будущем (или с каким-нибудь другим китайским другом).
А то вдруг, глядишь, через годик ситуация и выправится.
Последний раз редактировалось Andrew99; 11.02.2025 в 21:46.
Старый 11.02.2025, 22:02 (23:02)   #2016
Water
Что ж, повеселили. Моего "пожилого икса" в трейд-ине при прохождении ТО предлагают забрать за цену вашего лисяня моментально. Такие же - тоже, как и вы, предлагают купить новое авто.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Не, Andrew99, ведь как не так давно, рекламируя лисяня, поучал John471, :
... такова судьба наших "граждан". Не интересуешься политикой - принимай последствия этой политики в полном объеме.....
Европа нам ничего не предложит, лавочка прикрыта и похоже очень надолго.
Правда, его тут же опустил по-настоящему патриотический гражданин - ответив John471::
Ну-ну, эти песни уже второй год поют.
И John471 для сохранения бизнеса, как мы видели, сменил галс.
Так что трудно решить, кому же верить - John471 или LittleJohn (Каламбурчик, прям, какой-то - один Джон, другой - маленький Джон)))
Последний раз редактировалось Water; 11.02.2025 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2025, 22:05 (23:05)   #2017
Поблагодарил(а): 9,925
Благодарностей: 12,661
Купи за 7 новый Терамонт! В Аксель- Сити стоит в шоуруме красавчик!
Старый 11.02.2025, 22:14 (23:14)   #2018
John471
Аватар для John471
Благодарностей: 592
Так я тебе ничего не предлагаю.
А то, что предлагают, так может быть. Полно же еще любителей подобных бричек.
У меня нет бизнеса связанного с продажей авто, 1000 раз уже писал. Или ты не понимаешь? Вообще до лампочки на чем ездишь ты и твой товарищ.
Последний раз редактировалось John471; 11.02.2025 в 22:16.
Старый 11.02.2025, 22:55 (23:55)   #2019
Кстати очень проблемный мотор у монстра, но ведь это не важно..
Проблемы у всех бывают же
Тип файла: jpg IMG_9776.jpg (285.0 Кб, 37 просмотров)
Старый 11.02.2025, 23:39 (00:39)   #2020
Andrew99
Water, что касается автопродаванов и собственно авторынка.
Не скрою, к профессии авто продавцов в России сегодня отношусь без должного уважения.
Чем-то они мне напоминают российских риэлторов.
Ранее имел опыт покупки авто в недружественных странах, есть с чем сравнить.
Последний раз приезжали на Ленинградку в МБ, так очень сильно удивился, не думал, что можно ещё хуже работать.
Последний раз редактировалось Andrew99; 12.02.2025 в 06:40.
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
