Старый 10.09.2019, 22:14 (21:14)   #2001
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Перечитал всю ветку так и не понял если частичная замена масла можно ли Toyota ws с родным мешать, вопрос такой сверху задавали заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Дмитрий ларин; 10.09.2019 в 22:16.
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2019, 22:58 (22:58)   #2002
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Можно.
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 09:20 (08:20)   #2003
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Дмитрий ларин, можно мешать без проблем, я уже полтора года назад заменил, частичной заменой в два этапа - полет нормальный. фильтр и прокладка vaico, кольцо на фильтр оригинал - это важно, и нормальные руки чтобы все это делали, и уровень главное выставить правильно.
avtogtr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 10:49 (09:49)   #2004
Maestro555
Maestro555 Младенец
зачем тогда ты пишешь, что нижний(обратку) в тазик если течет с верхнего ????
Не внимательно читаешь, я нигде не писал что нижний в тазик. В тазик нужно сливать обратку, которую можно слить (из трех точек) с подачи соответственно с верхнего, или оставить верхний в радиаторе, а тазик подставить под снятый штуцер с нижнего.
А там смотри что откуда снимаешь и с какой стороны
, вот жешь пишу, что надо голову включить, посмотреть, понять и сделать.
Нижний можно в тазик, только если снимешь его с коробки а не с радиатора, поэтому думаем а потом делаем.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
смысл не в том чтобы мешать, а в том в какой пропорции и будет ли от этого какой то толк? Думаю ничего критичного не будет, а в чем проблема не мешать, а сменить полностью?
Последний раз редактировалось Maestro555; 11.09.2019 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
Maestro555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 14:10 (13:10)   #2005
Maestro555
Maestro555 Младенец
согласен, можно и так, только больше по времени, хлопотнее и концентрация нового масла будет меньше, а так вполне можно идти и этим путем. Сделать так называемое освежение., чем больше раз сделаете освежение, тем лучше.Мне видится не менее 2х раз надо это делать, лучше 3.
Старый 11.09.2019, 14:28 (13:28)   #2006
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
смысл не в том чтобы мешать, а в том в какой пропорции и будет ли от этого какой то толк? Думаю ничего критичного не будет, а в чем проблема не мешать, а сменить полностью?[/QUOTE]
Машину купил там 130 тысяч пробега,обслуживалась на дилере и естественно масло в редукторе раздатке и акпп не меняли. Вот теперь и думаю делать замену несколько раз частично со снятием поддона, заменой фильтра и заменой масла частично. А так никаких нареканий на работу Акпп нет.
Старый 11.09.2019, 14:53 (13:53)   #2007
avtogtr
Поблагодарил(а): 27
avtogtr Младенец
Maestro555, Дмитрий ларин, я делал частично в два этапа со снятием поддона потому что перечитал всю эту ветку с первой страницы, и большинство людей так делали. Многие делали так же и полным замещением(аппаратом), и у всех все было нормально потом с акпп, это дело каждого, любой вариант хороший. А если сделать 3-4 замещения(обновления) - это будет вообще круто, там точно нового масла будет больше, но у меня и старое было не сильно темное, так что я пока остановился на двух разах.
В раздатку и редуктора - залил оригинал.
Старый 11.09.2019, 16:09 (16:09)   #2008
seni4
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 25
seni4 Младенец
Maestro555, А если сливать не с обратки, а с прямой? Мне, вроде, откручивали обе трубки и сливали с той, с которой сливалось. В этом случае, в радиаторе остается немного старого масла?
seni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2019, 18:07 (17:07)   #2009
Maestro555
Maestro555 Младенец
seni4, ,Да верно, не более 300грамм, не страшно, но я и там умудрился промыть, нагрев феном термостат, но описывать не буду, т.к это все мое задротство!
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
конечно можно и так, главно чтоб прямыми руками)))
Последний раз редактировалось Maestro555; 11.09.2019 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
seni4 (11.09.2019)
Старый 11.09.2019, 20:35 (19:35)   #2010
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Да я вот тоже в раздатке и в редуктора масло оригинал буду лить а в коробку хочу Toyota ws замену в два этапа а может в 3 если ненадоест
Старый 12.09.2019, 13:32 (12:32)   #2011
Maestro555
Maestro555 Младенец
сделал аналогично, про редуктора не забудь
Старый 13.09.2019, 01:25 (01:25)   #2012
Agregat
Аватар для Agregat
Благодарностей: 27
Agregat Младенец
Всем привет!
Выкурил всю ветку по замене жижи в АКПП. Чуть глаза не сломал..))
На самом деле, сомнений в конце сообщений только прибавилось, а не развеялось.
Столько людей, столько и мнений.. Это как религия - кто во что верит больше, тот и льет.
Так получилось, что я приехал на сервис раньше, чем успел купить масло.
Предложили либо оригинал ВАГ, либо Равенол. Разница в цене ровно в 3 раза. Стала душить жаба, и я согласился на Равенол, тем более, сказали - много лет льют и нареканий нет.
Ну нет, так нет..Заливайте, как говорится.
Сняли поддон, заменили фильтр (Meyle) и уплотнительное кольцо (VAG) и прокладку (Meyle).
Потом залили жижу, отрегулировали уровень по ВАСе и я уехал.
На следующий день, в спокойной обстановке, в типичной московской пробке стал внимательно "слушать", как работает АКПП на разных режимах.
И знаете, мне не понравилось совершенно.
Появились даже не пинки, как у некоторых случается, а какие то легкие пробуксы, что ли.. Особенно ,если машина едет "внатяг", так как именно такой режим работы получается в пробках. Мотор начинает повышать обороты, в какой то момент происходит переключение на передачу вверх, но это переключение не незаметное (как и должно быть, и как было раньше), а как будто с легким пробуксом (на долю секунды даже обороты увеличиваются малеха). При том это не так явно, как будто фрикционы стерлись и жижи в картере мало, а как то быстро, но для меня очень и очень заметно. Переключения не плавные, в общем.
Мое мнение ,что в АКПП после смены (точнее, смешения) образовалась какая то смесь из разных "жиж", и эта смесь по итогу не соответствует проектным параметрам. Может плотность изменилась, может текучесть- не знаю, не силен во всем этом.. Скорее всего связка "гидротрансформатор и блок-клапанов" стали работать просто некорректно.
Я очень расстроился, само собой.
К работам и самому сервису вопросов нет- не первый раз заезжаю. Все сделали по уму.
Но зато укрепилась мысль теперь - заменить как можно скорее еще раз масло, но с помощью аппарата - методом замещения заменить 100% существующей жижи.
И залить или оригинал (но тут зеленая лягушка снова на горло прыгает), или купить 20 литровую канистру MOTUL ATF VI, и махнуть все сразу. Уже без съема фильтра и промывки картера.
Свой спич заканчиваю вопросом к комрадам, которые заливали ранее именно Мотюль АТФ 6 - как полет после замены? Есть какие претензии или комментарии к Мотюлю или работе АКПП на нем?
Тойоту, FEBI, Идемитсу, united-oil и иные масла лить наверное тоже не буду - тогда от Равенола не далеко уйду, по сути..
Все таки к Мотюль больше доверия, если не левак...
Последний раз редактировалось Agregat; 13.09.2019 в 01:57.
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 03:49 (03:49)   #2013
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Всем привет!
А чем же мотюль лучше тайоты!? Коробка японская стоит , ваг масла не выпускает. Аналогичные коробки стоят и на лексусах и тгд куда производитель льёт тайоту. Вот наша коробка. У вас возможно проблема в кольце резиновом или в фильтре.
Тип файла: jpg F280E195-E34A-497D-8D05-6B28E851A27C.jpg (88.1 Кб, 177 просмотров)
Старый 13.09.2019, 05:53 (04:53)   #2014
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Все симптомы кольца. Тут какого только масла не лили люди , я и сам на 3309 откатал 60 т.к и ничего не случилось. Снимай поддон , скорее всего подсос воздуха идет.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 08:22 (08:22)   #2015
Алексей 154
Если кольцо оригинал , возможно криво поставили либо диаметр на фильтре меньше, так как не оригинал.
Тип файла: jpg 1545C146-1432-41E0-9F64-2D87ECB2C33A.jpg (93.3 Кб, 220 просмотров)
AGrand (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 09:57 (09:57)   #2016
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,123
Благодарностей: 2,678
В наших коробках не АТФ6. Все вами перечислянные масла, значительно ближе по составу к оригиналу чем Мотюль
Старый 13.09.2019, 10:30 (12:30)   #2017
ShMN4161
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 228
Это как!?Уровень устанавливается-проверяется ручками,надо только что бы они не кривые были...
Старый 13.09.2019, 10:46 (09:46)   #2018
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,956
Благодарностей: 529
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Вероятно, имеется в виду контроль температуры при замене.
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 13:38 (12:38)   #2019
Golfirst
Аватар для Golfirst
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
Golfirst ПервоклашкаGolfirst ПервоклашкаGolfirst Первоклашка
Меня еще называли странным человеком)
Что мешает поехать к ОД Тойоты и взять там оригинальное масло WS? Оно будет также дешевле ВАГа в три раза и что более важно точно не паленка! И что мешало заплатить на 2тыс руб больше за оригинальный фильтр, чтобы кольцо на него нормально садилось.
Ну и финал, сбросьте уже адаптацию после смене жижи)
Golfirst вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 14:18 (14:18)   #2020
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
Собираюсь в воскресенье масло менять. Купил 7л Тойоты. Как думаете, достаточно 7 слить 7 залить или потом ещё повторно такую же процедуру провести. И если повторно надо, фильтр с прокладкой сразу поменять или когда повторно приеду.
Или может освежить 7 литрами и забить. Пробег 115тыс, проблем никаких(т-т-т) нет.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
