Старый 12.12.2013, 12:38 (12:38)   #2001
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
может кто то ее и дорабатывал, я не в курсе
Это я, чтобы понять, это изначально опция предпускового, или дооборудованный догреватель.
я думаю, что на момент заводки у тебя давление топлива маленькое..
я бы для начала "Васей" посмотрел давление топлива перед заводкой и на каком давлении тачан завелся и после этого уже делал выводы.
Это предположение возникло еще в первом посте.. Но никаких ошибок по машине нет..
Сложилось впечатление, как будто вебаста высасывает из магистрали.. но это конечно не так..
К тому же в -11 он заводится с пол тыка.. по трассе ураган, никаких просадок нет.
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Двигатель автомобиля
А на предыдущем по акции менялась ТНВД, после замены проблема оставалась... А сменил полностью двиг- проблемы не стало значит где то в нем и явно не в топливной системе...
Мда.. к сожалению часто комплексные меры единственный выход...
Последний раз редактировалось _Vlad; 12.12.2013 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2013, 12:43 (12:43)   #2002
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
вебаста у меня полностью заводская с брелком и дисплеем на потолке.
если у тебя обратный клапан не держит то и давления в системе на момент запуска не будет.
кстати после замены котла машина тоже не сразу завелась, устройство подачи в дизеле я пока не знаю, но факт остается фактом.
поэтому посмотри давление топлива перед запуском, это не сложно и не долго, а не просто диагностику ошибок.
_Vlad (12.12.2013)
Старый 12.12.2013, 16:03 (19:03)   #2003
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
_Vlad, двигатель я поменял по другим причинам...
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 08:57 (08:57)   #2004
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Ну что, вот и все!
-12, 30 минут прогрел вебасто, пришел еще работала, запуск! с пол оборота)
зимнюю солярку не пробовали заливать
эх! а ларчик просто открывался!
Игорь_454, я понял.. сочувствую. еще раз спасибо, за!
Игорь_454 (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 09:06 (09:06)   #2005
Garya
Аватар для Garya
_Vlad,
поздравляю )))
век живи - век учись
_Vlad (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 23:39 (22:39)   #2006
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
Нда....
Старый 20.12.2013, 16:51 (16:51)   #2007
MIHAIL123
Аватар для MIHAIL123
MIHAIL123 Младенец
Подскажите как узнать стоит блок telestart или нет! Машина только из немеции. В комплекте шёл брелок T91R, но он не прописывается.
MIHAIL123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 13:59 (12:59)   #2008
vd-bar
vd-bar Младенец
Добрый день. Такой вопрос. Установил ( переделал) webasto в полноценную как все тут присутствующие. Так не могу понять:
запуская с пульта вебасту загорается лампочка на пульте и потом через определенного времени моргает красным, т.е. я понял что она работает.
Да, выхожу через примеру 15 -25 минут вебасто работает, салон греется.
Если я выхожу через 40 минут тоже греется и обогрую салон. Я попытался с дистанционного пульта установить как написано в инструкции период на 20 минут, но что-то это не чего не изменило.
И еще, когда я ее завел, доехал до работы, глушу, выхожу, закрываю она в салоне дует, что это
vd-bar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 14:08 (16:08)   #2009
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
все у тебя работает и включается ( мигает правильно)
а то что гудит после поездки то скорее всего у тебя время работы вебасто стоит очень большое . а дорога занимает меньшее время. вот она и дорабатыает свое . это если ты до начала поездки её не выключил с пульта.
если выключал- а она гудит....так наверное ты мало времени её послушал. ( это была просто продука ..она же не может раз и выключиться ..)
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 14:52 (13:52)   #2010
vd-bar
vd-bar Младенец
так Вы хотите сказать, что сначала я должен ее отключать с пульта, и второе как уменьшить время, а то даже когда закрываешь дверь клима тоже работает
Старый 19.01.2014, 15:28 (17:28)   #2011
bav59
выключать не надо.
просто время работы поставь мин 30 .
http://www.webasto.ru/our_clients/in...s/t91_ba_r.pdf
Старый 19.01.2014, 15:50 (14:50)   #2012
vd-bar
vd-bar Младенец
так вроде бы даже ставлю на 20 минут, провожу тест, показывает два мигания, это 20 мину. но все равно продолжает работать. или что то не то я делаю.
Спасибо за помощь.
Старый 19.01.2014, 16:10 (18:10)   #2013
bav59
что значит продолжает работать ?
климат или вебаста ?
Старый 19.01.2014, 16:12 (15:12)   #2014
vd-bar
vd-bar Младенец
Подхожу к машине, климат работает и вебасто тоже, чего то я не понимаю
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Так что самое интересное по брелку подтверждение приходит что изменено на 20 минут, а оно все равно продолжает
Так что еще самое интересно я писал что когда выключаешь машину, климат пашет
Последний раз редактировалось vd-bar; 19.01.2014 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2014, 17:24 (19:24)   #2015
bav59
че та у тебя барабашка какая то в машине живет.
а установочный комплект телестарт т 91 где брал ?
Старый 19.01.2014, 17:48 (16:48)   #2016
vd-bar
vd-bar Младенец
в конторе вебасто, да и установщика собственно знаю
Старый 19.01.2014, 20:17 (22:17)   #2017
bav59
ну лично у меня одна мысль. что это плата виновата ( хотя я о таком глюке не слышал) или блок телестарта глючит.
у нас климат включает плата та которая стоит на вебасте , но сигнал (вкл-выкл)на вебасту выдает блок телестарта.
а может тебе подъехать к установщикам вебасты и попросить поменять блок который они установили. (проверить у кого глюк у него или у вебасты)
Старый 22.01.2014, 22:02 (21:02)   #2018
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
кое где, а именно на Amarok и T5GP замечено не отключение отопителя по времени из некоторых пультов, а только по внутреннему времени отопителя или принудительно кнопкой OFF с пульта. Может в машине плата отопителя от T5GP?
Старый 23.01.2014, 08:22 (08:22)   #2019
Boristdi
Boristdi Младенец
Лампочка Boristdi
Разводят-не разводят, ценик один, а уж что они там ставят- снимают одному богу известно. В Москве только два дилера этим занимается, цена одинакова. У производителя в два раза дешевле, но НЕ БЕРУТСЯ они за Тура - мозги у него сложные, говорят.
Здесь как в анекдоте - походи по рынку, дешевле поищи...
Мне сказали, что ставят только блок управления.
Это если по знакомству, может, что и удастся выторговать-выяснить, а так....
помогу с подключением
Boristdi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2014, 09:32 (08:32)   #2020
vd-bar
vd-bar Младенец
У меня пульт t91r, а может быть дело в телестарте или нет, все таки когда нажимаешь off она же выключает вебасто, или подскажите еще куда копать
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
