Старый 09.02.2024, 14:35 (14:35)   #2021
Гуд
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
Гуд ПервоклашкаГуд Первоклашка
Строю автосервис потихоньку. Пошла стена боковая и первые колонны. Большая покрасочная получается на -2 этаже. А вот и серпантинный сьезд в нее почти готов. А вот уже начиная с -1 этажа, помещение будет огромное. В него станет 4 авто и вокруг каждого будет полно места для сьемных стоек растяжек, просто куча площади будет. Мечта.
Тип файла: jpg Изображение WhatsApp 2024-02-09 в 13.53.02_89bf0701.jpg (396.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg Изображение WhatsApp 2024-02-09 в 13.52.16_42ef5a6e.jpg (422.2 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 14:48.
Гуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2024, 14:56 (15:56)   #2022
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,561
Красивая местность.
Гуд (09.02.2024)
Старый 09.02.2024, 15:02 (16:02)   #2023
Поблагодарил(а): 9,925
Благодарностей: 12,664
Гуд,
С Днем рождения!
Гуд (09.02.2024)
Старый 09.02.2024, 15:45 (16:45)   #2024
Поблагодарил(а): 4,718
Благодарностей: 7,795
И надпись на горе ГулиГУД белым шрифтом!
ПсЫ.
С днюхой!!!
Последний раз редактировалось BIMO; 09.02.2024 в 15:49.
Гуд (09.02.2024)
Старый 09.02.2024, 20:59 (20:59)   #2025
Гуд
Благодарностей: 218
Редуктор готов, финишно промыт, собран на герметик Виктор Рейнц, поставлены новые качественные подшипники и сальники, и вала, и дифференциала, затянут вал и корпус, выставлен зазор косозубой пары. Теперь трос привода соединить, залить масло Мотюль, вывести повыше под крыло трубку с сопуном моста, перепресовать посадочные сайлентблоки посвежее с моего корпуса. И можно уже ставить этот редуктор на мой Порше 2013 дизель 3.0, у которого пробег 77 444.4 миль и он работает как часы, более 200000 км пройдет без капремонта на этом моторе и 8АКПП.
Да, вот для сравнения поменьше корпус моего родного редуктора, он меньше значительно, а сателиты, полуоси и тело дифференциала наверно в 1,5 раза меньше, чем от этого Туарег1 с мотора 4.2. Теперь передний мост как положено, заряженный, крепкий и со 100% блоком межколесным. Вот я и покруче инженеров Порше в части этой машины. Опираясь на это, я напомню, что там внутри, моя косозубая пара вал переделанный с шариковых на роликовые подшипники и шестерня проточенная внутри запресованная и заваренная аргоном специальной проволкой, на больший в 1,5 раза дифференциал. А вы все говорите, сварка кузова, мол это проблема, а это тележка, при чем более крепкая в месте сварки, если это правильно сделать. Ну, а по покраске и антикоррозийной обработке полно средств и материалов.
Тип файла: jpg IMG_20240209_192226.jpg (330.2 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240202_161936.jpg (275.9 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 22:26.
Старый 09.02.2024, 21:04 (21:04)   #2026
Гуд
Благодарностей: 218
Гуд,
С Днем рождения!
Спасибо:)
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
ПсЫ.
С днюхой!!!
Спасибо:)
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Красивая местность.
Да, не передать какая красота здесь. Завтра пришлю фотки какие тут виды есть. Сегодня было днем +18, вот сейчас я на балконе в футболке.
Последний раз редактировалось Гуд; 09.02.2024 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.02.2024, 22:50 (22:50)   #2027
Гуд
Благодарностей: 218
Вид на Батуми, когша море слева, а горы справа и Туретчина, когда горы слева, а море справа.
Тип файла: jpg IMG_20240210_134845.jpg (194.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240210_132746.jpg (267.2 Кб, 27 просмотров)
Старый 10.02.2024, 22:54 (22:54)   #2028
Гуд
Благодарностей: 218
Пойду на эту гору завтра утром, там старые дороги кОЛхов- ОЛега- тОЛуя- тОЛиба. Можно и на квадрике и на джипе, но кое где нужна кувалда бить камни, лопата сдвигать завалы и пила рубить заваленные деревья, но все намного проще, чем в джунглях как в Индиана Джонс пробирается за Ковчегом Завета, то есть у меня лайт маршрут и более интересный, с видом на море но змеи есть.
Тип файла: jpg IMG_20240210_132342.jpg (338.7 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 10.02.2024 в 22:57.
Старый 11.02.2024, 07:46 (08:46)   #2029
Если руль перешить в змеиную кожу, то автомобиль приблизится к категории лакшери.
Старый 11.02.2024, 10:50 (11:50)   #2030
Kaa80
Аватар для Kaa80
Можно сделать проще. Нужна синяя изолента. Сохранится фирменный стиль "мастера".
Старый 11.02.2024, 11:50 (12:50)   #2031
Изоленту еще купить надо где- то, а змеи ( по словам Гуда) под каждой ногой забесплатно.
Старый 11.02.2024, 12:55 (13:55)   #2032
Вернется из крЕстного похода, кнут из змеи сделает.
Старый 11.02.2024, 13:55 (14:55)   #2033
Kaa80
Аватар для Kaa80
А иголки не надо ему покупать? Так натянет?
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Будет - повелитель змей?
Последний раз редактировалось Kaa80; 11.02.2024 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2024, 16:16 (17:16)   #2034
Kaa80, ну у Индианы же кнут был, а как ты без кнута… это уже не по мАмоГогиОлегугуду
Kaa80 (11.02.2024), KNB (11.02.2024)
Старый 11.02.2024, 19:49 (19:49)   #2035
Гуд
Благодарностей: 218
Поднялись мы с женой на эту гору. 598 м.н.у.моря она, то есть голова практически на уровне 600м.н.у.м. Мы как приехали 5 лет назад в Грузию, то жили там где сиреневая стрелка под этой именно горой в населенном пунте Квариати в 5 км от Турецкой границы. А теперь на эту гору поднялись. Таких 2 горы по 598 и 598,5 м.н.у.м. Вот старая топографическая карта. Именно этих гор названий нет на ней, но она над водопадом Андрея Первозванного, в действительности он же Рюрик- РАрок- дРАкула, и он же Джучи(Джугашвили) Чингизит, и он же дАВид СоСолан подТаМаМаАРАнник, то есть "Б"агратаон1 и он же РУССтАВЕЛи1-РУССкий1.
Тип файла: jpg Изображение WhatsApp 2024-02-11 в 20.32.42_11e9c7ba.jpg (199.5 Кб, 15 просмотров)
Старый 11.02.2024, 19:53 (19:53)   #2036
Гуд
Благодарностей: 218
Когда поднимаешься почти на самый верх влево вершина, а право такая табличка "Приграничная Зона" и туда идти нельзя, слишком близко турецкая граница. За незаконные переход тюрьма. Южнее сАРпи уже Турция. И восточнее Сарпи граница более севернее, то есть от этой таблички, по этой надгорной дороге, по хребту, менее 500 м и Турция.
Тип файла: jpg IMG_20240211_145930.jpg (531.5 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 11.02.2024 в 20:25.
Старый 11.02.2024, 19:58 (19:58)   #2037
Гуд
Благодарностей: 218
А на самой вершине такой символ пчело-маматочной надгосударвенной системы, кто без Первого Завета 72 "А"поСтольного чисто мужского Собора-КОНа нанимющего заКОН, не есть таковой, то есть над Советом 300 стран забралась паразитическая женская секта женщин речащих- "ж"рецов "вАВЕЛонские Бляды", то есть секта "Б"ерБеро-"Б"рито-"Б"агратионо-"Б"агрянородных- "Б"ульБа- "Б"Раунов ЕВАнцев контролирующих Всемирный Банк Международных Расчетов, МВФ, Всенмирный Банк и через эти основные банки создали Центобанки всех до единой стран, одной рукой, которые ставят Презедентов как актеров, то есть наемных, а именно не "Б"енефициаров- не хозяев, приводимых недоказуемой аферой- скрытным подлогом- выборами затайненными. Люди внутри этой разделенной на госуДАРИЙства секты рабы, у каждого украли 6 из 72 родных по крови отца ДНК"У" "А"поСтолов- "А"Духов- Гаонов Судей Воли Всевышнего, по этому и нет Прав, в смысле при обстоятельствах: "Отсутствие Собора Земского" нет Прав, нет ПрАВЕЛЕслАВия и нет ПрАВЕЛЕверия.
Тип файла: jpg IMG_20240211_145144.jpg (522.1 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 11.02.2024 в 21:35.
Старый 11.02.2024, 20:07 (20:07)   #2038
Гуд
Благодарностей: 218
А вот так она с обратной стороны. Корона эта не 2 купольная Тиара Рюриковичей- 2 голового орла, а 6 гранная, такая была еще у ОЛега Вещего и сменилась на ОЛьге и она же по типу короны и цАРица тАмАРА, то есть жена Андрея Первозванного кто не был Апостолом, а он фальшивый Второсвященник.Каиафа, кто есть Давид СоСолан, чье имя ДубльАВлель- АБдубльах, то есть юродивое подколенное семя вышедшее за пятку вторым АБ близнецом АВеля крови СлАВяно- кАВкАЗце- АВрее- АВгустов искаженных именем ЕВЫ в ЕВЫреев и ЕВЫропейцев.
Тип файла: jpg IMG_20240211_145123.jpg (525.7 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2024-02-12-04-30-54-861_com.miui.gallery.jpg (144.0 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 12.02.2024 в 08:25.
Старый 11.02.2024, 20:15 (20:15)   #2039
Гуд
Благодарностей: 218
Вот так вид вниз с горы.
Тип файла: jpg IMG_20240210_231128.jpg (78.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20240211_152532.jpg (251.4 Кб, 19 просмотров)
Старый 11.02.2024, 22:15 (23:15)   #2040
Прикольный Дискавери, ну без этой шамбалы только.
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
