Старый 19.08.2015, 14:11 (16:11)   #2021
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Порвалась родная и залили клеем для стекол.Так давно практикуется,кент катает уже 4 года,но мне не нравиться,чувствуется работа кардана(слышу как он крутит ).Поэтому хочу забрать GKN- кардан
Бери норм кардан.Третий год без проблем
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RaSeL1969 (19.08.2015)
Старый 19.08.2015, 14:40 (14:40)   #2022
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Пробег - 170. Сколько ему еще ходить
и у меня также почти....
набил смазкой и дальше ходит...
Старый 21.08.2015, 12:33 (11:33)   #2023
AMole
AMole Младенец
Вот и у меня вышел из строя подвесной подшипник, оборвало резинку. Пробег 180 тыс. Вчера заменил на Mile. На скорости до 70 км/ч вибраций нет, на большей ещё не проверял. После 10 км/ч появляется лёгкий свист, похожий на свист турбины, но более высокой тональности. С подшипником не повезло или приработается?
AMole вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2015, 12:36 (12:36)   #2024
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
попробуй вскрыть и набить смазки.....
и ровно выставь сам подвесной...
Старый 21.08.2015, 12:46 (11:46)   #2025
AMole
AMole Младенец
Подшипник проверил перед установкой, был смазан. Попробую опору подвигать.
Старый 21.08.2015, 12:57 (12:57)   #2026
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 542
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
AMole, я когда себе поставил новый подвесной от бмв у меня тоже выл, после того как шприцом медицинским в него вкачал дополнительную смазку и выровнял вой пропал. У меня при ослабленных до конца двух болтах подвесной становится криво из за того что в одном отверстие в пластине крепления почему то не хватает хода регулировки (один болт уперт в пластину а другой свободен в регулировочном отверстии).
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2015, 23:19 (22:19)   #2027
AMole
AMole Младенец
Вчера вечером проехался по трассе. До 150 км/ч вибраций нет, свист подшипника не усиливался в зависимости от скорости, только тональность немного менялась. Проехал около 70 км. Сегодня решил съездить в гараж подрегулировать платформу, т.к. свист напрягал, но он самоликвидировался за ночь :))) . Вот такие чудеса.
(А может надо было сразу )
Последний раз редактировалось AMole; 22.08.2015 в 23:23.
Старый 24.08.2015, 00:44 (02:44)   #2028
ОлегУфа
ОлегУфа Младенец
Наберите в поиске "eps touareg drive shaft".
Может кому пригодится
ОлегУфа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 11:35 (11:35)   #2029
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Вопервых - баян...
Вовторых - русский способ со шлангами куда практичней, долговечней и дешевле...
Старый 24.08.2015, 23:09 (01:09)   #2030
ОлегУфа
ОлегУфа Младенец
klf
Вопервых - баян...
1. Баян не баян, только вот в этой теме не заметил разговора об этом https://youtu.be/kP5IQxph_yY
2. Что дешевле спору нет Пластиковые стяжки долговечней металлического крепежа.?
3. Это всего лишь ещё один вариант.
Старый 25.08.2015, 11:45 (11:45)   #2031
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
опыт... батенька....опыт...
это вещь, которую непропьешь...
можете поставить сей девайс...
Старый 31.08.2015, 11:42 (10:42)   #2032
AMole
AMole Младенец
Чудес не бывает, однако :( Начал появляться гул в диапазоне скоростей 45-50км/ч.
Г-но подшипник скорее всего.
Старый 31.08.2015, 11:50 (10:50)   #2033
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
У меня тот же диапазону от 50км примерно, проходит если на машине покататься минут 30.
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2015, 11:53 (10:53)   #2034
AMole
AMole Младенец
От времени езды не зависит, а вот от загрузки авто - да. Если беру хотя-бы пару пассажиров, то гула нет, как только один еду, сразу появляется.
Старый 31.08.2015, 14:19 (13:19)   #2035
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
Приобрел GKN-Spidan за 29.500р.в Е-бурге. Поставил и забыл о вибрации
Старый 01.09.2015, 11:16 (14:16)   #2036
Insidio
Insidio Младенец
Доброго дня всем, накрылся подвесной, тему на форуме изучил поздно по этому шаманить с карданом уже не вариант, принято решение о покупке нового, но вот только какой из них GKN-Spidan или GKN_LOEBRO и есть ли существенная разница ?
Insidio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Samodelkin401 (23.02.2016)
Старый 07.09.2015, 11:41 (10:41)   #2037
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Заменил подвесной, шрус пометили и достали шарики, потом завальцевали обратно. Подвесной СКН и внутри поменяли подшипник, вроде вариант №3 из подборки. Все гут, ни вибраций, ни шума. После первого выезда пришел песец откуда не ждали- машина не видит чип в ключе, говорят блок управления
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2015, 12:18 (12:18)   #2038
ulman
Аватар для ulman
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 80
ulman Первоклашкаulman Первоклашка
Пару месяцев назад менял кардан по причине выхода из строя подвесного. Пробовал менять, но после располовинивания кардан стал клинить в шрусе, потерял подвижность. Купил новый за 25 т.р. ровно. Заказал GKN. На самом изделии были шильдики как GKN LOEBRO, так и GKN-Spidan. Встал как родной
ulman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2015, 11:27 (14:27)   #2039
Insidio
Insidio Младенец
спс, уже купил поставил только ценник на 9 тыров побольше :)
Старый 11.09.2015, 16:01 (18:01)   #2040
EddieG
Благодарностей: 27
EddieG Младенец
По умолчанию По замене
Сам тоже менял подвесной. Вибрация все равно осталась. Был в гостях у друга слесаря - он спец по БМВ и Мерсам. Не в теме Туров вообще. Заезжал к нему Каейн с такой бедой. Менял он ему и подвесной. И рассказал он маленький секрет как этот подвесной менять без разбалансировки. Сам проверю потом обязательно опишу. Слесарь со слов владельца Каейна понял, что это болезнь типичная и какие последствия при обычной замене подвесного, пока неделю машина висела с остальными еще проблемами, думали как его аккуратно заменить. Говорит все просто.
В общем проверю.
EddieG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ikrasprat (28.07.2016)
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
